Термоизоляция
Автор Андрей Владимирович, 14.01.08, 12:38:47
Андрей Владимирович
Недавно спроектировал (капитально-восстановительный ремонт) мостовой кран. Особенность его такова, что кабины управления будет находится на расстоянии 3,5 метров по вертикали от расскалённого металла. Долго думали как крановщика защитить от высокой температуры. Установили в кабину кондиционер, но этого было мало. Тогда обшили кабину изнутри следующим материалом:
МАТ МБП-20-7000х1000х70  ТУ 5769-001-13062592-2000  (маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста без обкладки)
1. Плотность - 20 кг  на  куб.метр.
2. Температурный интервал применения, градусов Цельсия - от минус 190  до плюс 700.
3. Негорючее.
Да и наша саноэпидем (или как его там, которые контролируют рабочие места) дали добро на применение этого материала.
У кого ещё есть какой опыт в подобных случаях?
vovann
да очень интересно особенно как остеклённую поверхностьв кабине наверно это % так 60
Андрей Владимирович
Не совсем понял смысл этого высказывания.
Андрей Владимирович
Что-то форум опять немного глючит!  :~
vovann
Я имел ввиду вот это
Андрей Владимирович
Ну остекление конечно же осталось как есть. От инфракрасного излучения ещё не нашёл как защитить крановщика.
Namenlos Ein
Посмотрите пункт Прозрачные экраны из раздела «Теплозащитные экраны» справочника по промбезопасности. Может, пригодится?
Андрей Владимирович
#7
Спасибо. Подскажите где его можно взять в электронном виде?
Namenlos Ein
http://listlib.narod.ru/BGD.htm — Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник/ С.В. Белов, А.Ф. Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова. — М.: Машиностроение, 1989. — 368 с., ил.
