Обработка клавиши Del в форме
Автор freestyler, 28.07.26, 12:06:30
freestyler
Написал плагин с формой. Но при нажатии в форме клавиши Del, если в Компасе в это время есть открытый документ и форма не модальная, то она сворачивается. Кто-нибудь с этим сталкивался? Как с этим бороться?
//Вызов формы
 new FormTest();
//Код формы
 public partial class FormTest : Form
     public FormTest()
         InitializeComponent();
         this.KeyPreview = true; // Включаем обработку клавиш на уровне формы
         this.KeyDown += FormTest_KeyDown; // Подписываемся на событие KeyDown
         Show();
     private void FormTest_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
         MessageBox.Show($"Нажата клавиша {e.KeyCode}");
FormTest_KeyDown нормально отрабатывает все клавиши кроме Del.
FormTest_KeyDown нормально отрабатывает клавишу Del если форма модальная (отображена через ShowDialog();)
FormTest_KeyDown нормально отрабатывает клавишу Del если в Компасе нет открытых документов.
Student2025
Экстрасенсы в отпуске..
Не хотите выкладывать код, winapi вам в помощь.
p3452
Цитата: freestyler от 28.07.26, 12:06:30Написал плагин с формой. Но при нажатии в форме клавиши Del, если в Компасе в это время есть открытый документ и форма не модальная, то она сворачивается. Кто-нибудь с этим сталкивался? Как с этим бороться?
Самый простой вариант - сделать форму модальной.
Второй вариант - связан с написанием CallBack функции - самому управлять главным потоком (приостанавить Компас и передать управление Приложению, а затем обратно).
freestyler
Чтобы прочитать мой пост и увидеть, что код там есть, тоже экстрасенсом надо быть? Или просто глаза раскрыть? Нечего сказать - лучше пройти мимо
freestyler
Цитата: p3452 от 28.07.26, 19:36:05Самый простой вариант - сделать форму модальной.
Модальной сейчас ее и сделал, но это в контексте решаемой задачи не очень удобно. Думал, может гуру посоветуют какой-то финт, применительно именно к Компасу. А так да, придется CallBack писать...  Спасибо! :-)
Student2025
#5
Show() - означает что вы сажаете форму на поток Компаса 3Д поэтому идут "глюки".
p3452 вам привел внутренние механизмы взаимодействия с Компасом (более предпочтительней), я же пытаюсь предложить вам наружные механизмы взаимодействия с программой.
Student2025
О предпочтительности - я бы больше написал так - "палка о двух концах".
Если у вас сложные вычислительные процессы то Компас вам не предоставит полное взаимодействие с системой и вы упретесь в однопоток. И будут задействованы ну может 2 ядра процессора.
А внешний способ поможет "выйти" из этого потока, и самим управлять "валом отбора мощности" системы, например средствами winapi.
