Управление ссылками чертежа на 3D модель
Автор AlexDesigner, 01.07.26, 10:57:57
AlexDesigner
 Нужен односторонний механиз ссылок, на какие именно 3d документы ссылается чертеж. Да, с 3d можно сделать множество документов. Но контроль, в большинстве организаций по чертежу, соотвественно при изменении чертежа желательно убедиться что все виды связаны с нужными моделями, а желательно еще и лежащими по нужному адресу, и при необходимости изменить ссылки, возможно генерирование отчета.
 Подскажите есть такой механизм, или только через перебором через параметры видов?
lavgirb
Цитата: AlexDesigner от 01.07.26, 10:57:57Нужен односторонний механиз ссылок, на какие именно 3d документы ссылается чертеж. Да, с 3d можно сделать множество документов. Но контроль, в большинстве организаций по чертежу, соотвественно при изменении чертежа желательно убедиться что все виды связаны с нужными моделями, а желательно еще и лежащими по нужному адресу, и при необходимости изменить ссылки, возможно генерирование отчета.
Брагин Коммандер 3 не подойдет?
p3452
Цитата: AlexDesigner от 01.07.26, 10:57:57при изменении чертежа желательно убедиться что все виды связаны с нужными моделями
:o
Что чем управляет?
Цитата: AlexDesigner от 01.07.26, 10:57:57... при изменении чертежа желательно убедиться что все виды связаны с нужными моделями, а желательно еще и лежащими по нужному адресу, и при необходимости изменить ссылки, возможно генерирование отчета.
Похоже, у вас либо своеобразная продукция, либо своеобразные методы работы. Типа: на чертеже множество видов с самых разных моделей.
Расскажите подробнее, что именно и как вы делаете. Предположу, что вопрос решается просто, может быть даже до него и не дойдёт.
Цитата: AlexDesigner от 01.07.26, 10:57:57... при изменении чертежа желательно убедиться что все виды связаны с нужными моделями, ...
Что Вы такое меняете в чертеже, что требуется проверять связь с моделью? 8-)
Покажите пример. :shu:
lavgirb
Цитата: IgorT от 01.07.26, 11:34:59Что Вы такое меняете в чертеже, что требуется проверять связь с моделью? 8-)
У меня тоже бывает. На чертеже "плата с элементами" бывает несколько десятков видов установки элементов.
Каждый вид сделан с отдельной модели компонента.
При внесении изменений надо быть уверенным, что на чертеже после добавления/удаления присутствуют в наличии все виды всех компонентов и нет лишних.
Мне повезло... Я не приборист, подобных чертежей не рисую.
ТС аналогично по приборам трудится?
