Прямоугольник в эскизе.
Автор IgorT, 13.03.26, 09:55:48
Для чего у прямоугольника рисуются две диагонали и точка по центру?
Ведь достаточно одной диагонали и точка вроде как не нужна. Постоянно удаляю лишнюю диагональ и точку.
Может кто пояснить логику необходимости отрисовкой Компасом двух диагонального с точкой прямоугольника?
Петрович-47
Для прямоугольника даже одной диагонали не надо... достаточно перпендикулярность наложить...
Единственно точка нужна как центр фигуры - для позиционирования прямоугольника, когда он под углом.
Кстати если строить его сразу под углом, то накладываются другие ограничения... вот не лень было - две логики строить...
lavgirb
Цитата: IgorT от 13.03.26, 09:55:48Для чего у прямоугольника рисуются две диагонали и точка по центру?
Точку можно перемещать и прямоугольник меняет свои размеры.
FR347
Диагонали рисует, если включена опция разрушать.  Без разрушения нет диагонали и точки.
lavgirb
Цитата: FR347 от 13.03.26, 10:10:42Диагонали рисует, если включена опция разрушать.  Без разрушения нет диагонали и точки.
"Разрушить объект" для меня был бы удобнее, если был по умолчанию выключен.
Ваша информация не верная. Диагонали рисуются без разрушения.
Цитата: lavgirb от 13.03.26, 10:09:06Точку можно перемещать и прямоугольник меняет свои размеры.
Точно так же меняет размеры если браться за другие точки.
FR347
К22, у меня так строит, разрушение не включено, диагоналей нет....
Диагонали как понимаю, в разрушенном для того, что бы попала в центр координат диагональ.
Вторая диагональ возможно "для красоты".
А у не разрушенного центр прямоугольника привязан к центру координат, поэтому там не нужны диагонали.
П.С. У меня запоминает состояние "разрушать" или "не разрушать".
lavgirb
Цитата: FR347 от 13.03.26, 10:31:43К22, у меня так строит, разрушение не включено, диагоналей нет....
У меня тоже так для последующих, если уже был вставлен прямоугольник без разрушения.
А для первого всегда галка установлена. ((
Приходится отменять вставку и перевставлять без галки.
V22
lavgirb
Цитата: IgorT от 13.03.26, 10:28:16Ваша информация не верная. Диагонали рисуются без разрушения.
Сам прямоугольник как монообъект перестает существовать. Остаются объекты линии. И точка )
Вот ответ от ИИ:
В КОМПАС‑3D прямоугольник действительно может выглядеть перегруженным: две диагонали и точка в центре кажутся лишними. Но у этого есть внутренняя логика:
🔹 Диагонали: они автоматически накладывают взаимную перпендикулярность и фиксируют форму прямоугольника. Это своего рода «страховка», чтобы фигура не превратилась в произвольный параллелограмм. В разных версиях программы логика может отличаться: где‑то диагонали появляются только при включённой опции «Разрушить объект», а где‑то — всегда при первом построении .
🔹 Центральная точка: она служит опорой для позиционирования. Если прямоугольник нужно повернуть под углом или задать симметричные ограничения, центр облегчает работу. Кроме того, через неё можно управлять размерами — перемещая точку, вы фактически меняете параметры фигуры .
🔹 Практика пользователей: многие опытные конструкторы считают, что для обычного прямоугольника достаточно задать перпендикулярность сторон, а диагонали и точка мешают. Поэтому часто их удаляют вручную. Но разработчики заложили универсальный механизм, чтобы прямоугольник корректно работал и в «нестандартных» случаях — например, при построении сразу под углом или при сложных зависимостях .
Иными словами, лишние элементы — это не ошибка, а универсальная страховка. Если вы работаете в «чистом» стиле, можно отключать опцию «разрушения» или просто удалять диагонали и точку после вставки.
Цитата: YNA от 13.03.26, 10:42:01... просто удалять диагонали и точку после вставки.
Вот и приходится удалять каждый раз. Замучился удалять!
lavgirb
Интересно, откуда у ИИ практика? ))
Цитата: YNA от 13.03.26, 10:42:01Иными словами, лишние элементы — это не ошибка, а универсальная страховка. Если вы работаете в «чистом» стиле, можно отключать опцию «разрушения» или просто удалять диагонали и точку после вставки.
Вполне возможно, что это так.
Но можно поставить вопрос ширше:
- когда-то такая система была создана, 2 диагонали в ней - именно для реальной подстраховки (были проблемы и ввели подстраховку) или для чисто теоретической?
- работает ли так же надёжно подстраховка при одной диагонали?
- проверялось хотя бы раз - не изменилась ли ситуация и подстраховка уже не требуется (предположу: категорическое НЕТ - не проверялось)?
Кстати, иные КАДы - такие же?
Вопрос к Игорю Алексеевичу: - А зачем удалять?
Мешают реально? Мешают зрительно? Уменьшить файл? ...
У меня вот получше предложение:
давайте массово подадим предложение на ещё один Прямоугольник - из середины стороны. Очень нужен при рисовании деталей типа валов (см.рис.), самый быстрый способ. И таким образом будет завершена коллекция разных прямоугольников/многоугольников.
Опции: отрисовка осевой линии.
Свойства: имеется автоматическая привязка при контакте с серединой отрезка.
Кому как, а мне точка в центре важна. На неё можно накладывать различные сопряжения или строить 3Д кривые (см. рис), достаточно просто включить видимость эскизов в компонентах. Особенно это востребовано когда профиль сложный (уголок, швеллер и т. п.), там (для удобства) ставится точка в центре тяжести сечения.
Лишнее в эскизе. ИМХО.
Точка мешает. Часто использую прямоугольник для массива по точкам. В центре мешается. Однозначно.
Ну и до кучи зрительно уменьшить файл. 8-)  :angel:
Поддерживаю!
Да. На счет разбиения...
Виноват. Никогда не пользовался "не разбитыми" прямоугольниками.  На ту галку внимания не обращал. Каюсь...  :shu:
Цитата: IgorT от 13.03.26, 11:40:30Точка мешает. Часто использую прямоугольник для массива по точкам. В центре мешается. Однозначно.
Очень согласен. Но ещё прикольнее, что сама точка не бросается в глаза, и о ней можно и не вспомнить - пока не вылезут косяки с массивами. Вот как это выглядит, поди найди точку.
Правильное решение: вместо точки в виде точки нужно ставить (по умолчанию!) точку в виде окружности.  Тоже нужно писать в СТП (моё предложение, как понимаете, ...).
