Можно ли настроить модель так, чтобы в чертеже отображалась часть компонентов?
Автор lavgirb, 20.01.25, 15:29:14
lavgirb
Можно ли настроить модель так, чтобы в чертеже сразу отображались не все компоненты? С сохранением массы для основной надписи.
Имеется подсборка с большим количеством мелких деталей.
Эта подсборка входит в состав других сборок на которые выпускаются свои сборочные чертежи. Этих сборок и их чертежей достаточно много.
В чертежах каждой сборки не надо показывать мелкие компоненты подсборки.
Один из способов - скрывать мелочь на видах сборки вручную.
Можно ли модель подсборки так настроить, чтобы при вставке ее в чертеж мелкие детали уже были скрыты на всех видах сборки?
Причем так, чтоб масса сборки не уменьшалась, а осталась бы прежней.
То есть, надо, чтобы на видах сразу только не показывалась часть компонентов, а все остальное оставалось бы по прежнему.
Спасибо.
dimak222
Если в СБ скрыть детали/СБ, после этого создать новый чертёж, тогда всё скрытое отображаться не будет. При этом, если потом включить отображение в модели на чертёж это не повлияет.
Может быть макрос придумать для скрытия мелких деталей? Нажал кнопочку и они не видны. Как хорошо!
Lemieux
Цитата: lavgirb от 20.01.25, 15:29:14Можно ли настроить модель так, чтобы в чертеже сразу отображались не все компоненты? С сохранением массы для основной надписи.
Спасибо.
Создать новый слой, задать свойство - "Проецирование запрещено".
Цитата: Lemieux от 20.01.25, 15:51:37Создать новый слой, задать свойство - "Проецирование запрещено".
Для этого надо выбрать то, что считаем мелким и не достойно для лицезрения :). А их МНОГО.  :angel: Как быть?
lavgirb
dimak222, Lemieux спасибо за подсказки. Поисследую.
Цитата: IgorT от 20.01.25, 15:43:05Может быть макрос придумать для скрытия мелких деталей? Нажал кнопочку и они не видны. Как хорошо!
Если совет Lemieux про "Проецирование запрещено" сработает, можно будет подумать и о макросе)
Цитата: lavgirb от 20.01.25, 16:03:44dimak222, Lemieux спасибо за подсказки. Поисследую.
Без слоёв никак не обойтись? Просто видимость сделать невидимой на чертеже.
Или про слой где? В модели?
lavgirb
Цитата: IgorT от 20.01.25, 16:01:47Для этого надо выбрать то, что считаем мелким и не достойно для лицезрения :). А их МНОГО.  :angel: Как быть?
В Браком предусмотрено групповое выделение по разным признакам.
И я этим пользуюсь в своей работе. Довольно часто.
Цитата: lavgirb от 20.01.25, 16:06:48В Браком предусмотрено групповое выделение по разным признакам.
А в чем тогда проблема? Если уже всё есть.
lavgirb
Цитата: IgorT от 20.01.25, 16:10:40А в чем тогда проблема? Если уже всё есть.
Не всё, а только групповое выделение.
Этого пока не достаточно для решения поставленной задачи)
Цитата: Lemieux от 20.01.25, 16:17:03Как определить мелкую деталь?
Нет возможности получить размеры её видимоё графики  на чертеже? Я не знаком с SDK Компаса.
lavgirb
В модели визуально.
Есть модель печатной платы с компонентами. На ней, допустим 600 компонентов.
Для верхней сборки нужно оставить три-четыре крупных компонента. Все остальные относим к мелким.
Здесь просто.
Можно выделить, например все, потом у нескольких компонентов снять выделение.
Останутся выделенными мелкие компоненты. С ними можно производить действия...
Цитата: lavgirb от 20.01.25, 15:29:14Можно ли модель подсборки так настроить, чтобы при вставке ее в чертеж мелкие детали уже были скрыты на всех видах сборки?
Если в Сборке "закрыть глазики" нужных элементов, то уже сразу они не будут отображаться на видах (сразу всех). При необходимости на конкретных видах это скрытие убирается.
Ни на массу, ни на Спецификацию скрытие не влияет.
Также можно создать Варианты с другими схемами скрытия (и на разных видах выбирать нужный), можно базу оставить без скрытия и для чертежа пользоваться Вариантами со скрытием.
Lemieux
Здесь просто.
Тогда мой способ
lavgirb
Цитата: СВ от 20.01.25, 16:25:04Если в Сборке "закрыть глазики" нужных элементов, то уже сразу они не будут отображаться на видах (сразу всех).
Когда я закрываю глазики в дереве вида, так и происходит для одного вида.
Если закрываю глазики в модели, то на отображение в чертеже у меня не влияет. Надо исключать из расчета. Тогда пропадет и из видов на чертеже.
Но исключение из расчета меняет массу модели. Что не желательно.
lavgirb
Цитата: lavgirb от 20.01.25, 16:32:39Когда я закрываю глазики в дереве вида, так и происходит для одного вида.
НЕ ТАК!
Глазик в Сборке закрывают ДО создания чертежа!
А если чертёж создан, то уже в Дереве чертежа закрывают. Причём есть быстрый вариант: щёлк по любой линии Детали, Скрыть компонент: для огромного числа скрытий не годится.
Можно по новой вставить вид, тогда будет полное скрытие, как в модели.
lavgirb
Понял. Спасибо.
