Размеры в изометрии и проч. проекциях.
Автор IgorT, 21.11.24, 14:55:15
Сделает когда-нибудь Аскон возможность как у конкурентов проставлять размеры с модели в чертёж?
А то сейчас, что бы получить оные размеры в чертеже надо потратить длинную массу времени:
И то они не совсем такие как надо. :(
chromium
Какое удобство проставлять размеры именно на модели?
Цитата: chromium от 22.11.24, 12:49:54Какое удобство проставлять размеры именно на модели?
Это у Компаса их надо проставлять. Но кто их проставляет? Я таких людей не знаю.
А у конкурентов их проставлять не обязательно. Можно передавать присутствующие в модели размеры в чертёж. Разницу чувствуете?
Pokemon
Сталкивался с образмериванием изометрии на чертеже, та еще задачка. Не так часто, но несколько раз приходилось. Проставлял значения размеров вручную.
Pokemon
Вручную проставлял выносные линии в нужном направлении. А размеры без выносных линий, значения проставлял от руки. Немного дополнительной возни, но зато приятный результат.
Цитата: Pokemon от 22.11.24, 14:35:59Вручную проставлял выносные линии в нужном направлении. А размеры без выносных линий, значения проставлял от руки. Немного дополнительной возни, но зато приятный результат.
Не. Это не наш метод!
Да и в чем "приятность" размеров, проставленных от руки?
В моём примере размеры перестраиваются за моделью, но это тот ещё... Ну вы поняли что. :~
Pokemon
Цитата: IgorT от 22.11.24, 14:42:55В моём примере размеры перестраиваются за моделью, но это тот ещё... Ну вы поняли что.
Вот именно понял, что
Цитата: IgorT от 22.11.24, 14:42:55это тот ещё...
Цитата: IgorT от 22.11.24, 14:42:55Да и в чем "приятность" размеров, проставленных от руки?
Если модель для конкретного заказа и не предвидится её частое изменение, то вполне терпимо. Но было бы удобно, чтобы да... чтобы можно было проставить размеры с автоматическим определением истинных размеров модели.
Цитата: Pokemon от 22.11.24, 14:48:59Вот именно понял, что...
Может модель-чертёж нужны?
Плита.cdw
Плита.m3d
Но нужно будет переписать пути ссылок из чертежа на актуальную модель.
Компас  совсем не желает перестраивать пути ссылок при перемещении файлов. Упорно сохраняет абсолютные пути... :(((
Цитата: IgorT от 22.11.24, 15:10:28Но нужно будет переписать пути ссылок из чертежа на актуальную модель.
Не понадобилось. Специально скачал/проверил.
Чертёж меняется вслед за изменением модели, но как-то странно: размеры (цифры) изменились правильно, а изображение им не соответствует.
Pokemon
Цитата: IgorT от 22.11.24, 15:10:28Может модель-чертёж нужны?
Нет, не нужны. По вашим первым скриншотам понял, что вы создали переменные, которые потом используете на чертеже.
Цитироватьэто тот ещё...
Здесь я имел в виду, что для разовых проектов такой способ будет трудозатратным и времени много займет.
А вот для часто изменяемых однотипных моделей вполне хороший вариант.
Цитата: Pokemon от 22.11.24, 15:33:59... для разовых проектов такой способ будет трудозатратным и времени много займет.
А у конкурентов это делается парой щелчков мыши.
Цитата: СВ от 22.11.24, 15:32:12Не понадобилось. Специально скачал/проверил.
Чертёж меняется вслед за изменением модели, но как-то странно: размеры изменились правильно, а изображение им не соответствует.
А модель на виде правильная прописана?
Получается к22 отслеживает ссылки корректно?
У меня криво получается.
Правильная.
А размеры приходится привязывать доп.построениями...
Ну размеры я в чертеже  не в парам.режиме рисовал. Это можно исправить.
Ещё проблема с осями на отверстии. Оно же эллипсом стало...
Если изменить высоту, то оси будут не правильные. Как с ними быть? Только руками дорисовывать. :(((
Прицепил точки размерных линий - привязались. С маленьким приколом:
Pokemon
Цитата: IgorT от 22.11.24, 16:06:03Ещё проблема с осями на отверстии. Оно же эллипсом стало...
Я бы ось проставлял только вдоль оси цилидрической формы, а такие оси сейчас Компас может автоматом проставить:
