Точность расчёта массы в программе и в отчёте
Автор YNA, 22.01.15, 07:43:29
Здравствуйте.
Проблему заметил сегодня, но раньше кажется такого не было. При расчёте массы через Сервис/ МЦХ модели/ получается значение, показанное на верхнем рисунке, при составлении отчета значение, показанное на нижнем рисунке. В параметрах расчёта МЦХ точность задана почти максимальная, ползунок только на два деления левее максимального значения.
Как это лечится. Нужно сдвинуть ползунок точности в крайнее правое положение, перестроить сборку и взвесить модель. Затем ползунок можно вернуть в среднее положение - дальнейшие вычисления массы вплоть до закрытия программы будут точными, независимо от положения ползунка.
Конечно, ошибка в 500 кг не существенна при такой массе и её легко списать на сварку, краску и т. п., но для точных расчётов нужно иметь в виду эту особенность и доверять предпочтительно отчётам а не программному измерению.
FuG4s
Обратите внимание на плотность детали!Цифру надо поменять))).Я тоже сталкивался с такой проблемой и даже спорили с технологами.А потом заметили,что плотность другая.
Да, плотность не та, но это может повлиять только на абсолютную ошибку а не относительную.
Дело здесь в том что измерение массы в программе и через таблицу отчёта дают разные результаты. В отчётах точный результат в программном измерении может появится несущественная ошибка и выше описано как её исправить. Большой беды в этом нету, поскольку основным документом является отчёт и в нём всё должно быть точно, а сервис измерения МЦХ скорее является справочным. Но если в настройках поставить точность на максимум, то будет показывать точно, но медленно считать.  :)
FuG4s
