соединение
Автор serzh25, 10.12.14, 12:47:02
serzh25
может и глупый вопрос: как правильно организовать соединение? к примеру от одного щитка к другому.
в одном проекте несколько щитов: ГРЩ, РЩ1, РЩ2. нарисованы на разных документах схемы Э3 всех щитов, автоматы естественно не могут повторятся по обозначению (а иногда хотелось бы чтоб в каждом щите начиналось с QF1)
с ГРЩ питание идет на РЩ1 и РЩ2. как правильно осуществить эту связь?
Шримф Олег
Цитироватьв одном проекте несколько щитов: ГРЩ, РЩ1, РЩ2. нарисованы на разных документах схемы Э3 всех щитов, автоматы естественно не могут повторятся по обозначению (а иногда хотелось бы чтоб в каждом щите начиналось с QF1)
Используйте дополнительные поля в свойствах аппарата (см.ролик во вложении).
Цитироватьс ГРЩ питание идет на РЩ1 и РЩ2. как правильно осуществить эту связь?
Опишите более подробно, в чем заключается проблема.
serzh25
спасибо за ролик, с этим  понятно
ниже два файла
ПУ-пульт управления
РЩ 24- распред щит, питает несколько разных шин в ПУ по отдельным фидерам через отдельные автоматы
а именно, по схеме: в РЩ 24 QF2 питает верхние шины по схеме ПУ
QF13 нижние слева
QF6 нижние шины посередине
так вот, как правильно это вычертить?
