Как прикрепить к оболочке сопутствующие детали?
Автор Snakegirl1989, 11.10.13, 13:30:42
Snakegirl1989
Хочу к оболочке, созданную дя схемы Э7, прикрепить элементы из БД, но кнопка "прикрепить к оболочке не подсвечен?
А глобальный вопрос как прикрепить к оболочке сопутствующие детали чтобы они отразились в спецификации?
И как присвоить БД оболочке чтобы она тоже отразилась в спецификации?
Шримф Олег
ЦитироватьХочу к оболочке, созданную дя схемы Э7, прикрепить элементы из БД, но кнопка "прикрепить к оболочке не подсвечен?
Кнопка "Прикрепить к оболочке" будет подсвечена, если к ней прикреплены сопутствующие детали в Менеджере базы данных комплектующих (см.ролик).
ЦитироватьА глобальный вопрос как прикрепить к оболочке сопутствующие детали чтобы они отразились в спецификации?
В данный момент такой возможности нет (запишем Ваше предложение в нашу базу пожеланий для реализации в последующих версиях). В спецификацию попадают только поверхности и  их сопутствующие детали.
Snakegirl1989
Зачем тогда нужна графа "Спецификация" в свойствах оболочки, если данные не попадают в реальную спецификацию?? (Вложение)
Данные которые мы изменили в БД (а именно добавили сопутствующие детали ) не позволяют нам присоединить изменения в ранее созданный проект, тоесть нет онлайн обновления между граф редактором(проектом) и БД?так?
Шримф Олег
ЦитироватьЗачем тогда нужна графа "Спецификация" в свойствах оболочки, если данные не попадают в реальную спецификацию?? (Вложение)
Данные из закладки Спецификация попадают в Ведомость покупных изделий (если изделие отмечено в базе данных, как покупное).
ЦитироватьДанные которые мы изменили в БД (а именно добавили сопутствующие детали ) не позволяют нам присоединить изменения в ранее созданный проект, тоесть нет онлайн обновления между граф редактором(проектом) и БД?так?
При помощи команды "Перечитать базу данных" изменения, сделанные в базе данных, переносятся в проект (см.ролик).
Snakegirl1989
Объясните схему попадания поверхностей и (что главное для меня) их сопутствующих деталей с спецификацию?
Шримф Олег
В ролике по ссылке показано, как добавлять поверхности и их сопуствующие детали в спецификацию.
https://share.ascon.ru/public.php?service=files&t=3c9a7cbb14200f2e355f20e630206030&download
Snakegirl1989
Делала все по вашему видео...сопутствующие детали все равно не записались..(вложила фотоотчет пошаговый)
Snakegirl1989
прошу объяснить в чем неправильность действий?
Шримф Олег
Обратитесь пожалуйста в службу технической поддержки по ссылке:
http://support.ascon.ru/request/
4Adun
Если найдете решение, то отпишитесь в форум, пожалуйста. Такая же проблема.
4Adun
Нашел кое какое решение.  :idea:
Для добавления в спецификацию монтажной панели и всех элементов на них можно сделать следующее:
Идея: сделать электро аппарат, который помещать на панель, который будет её описанием.
Реализация:
1. Сделать УГО для панели монтажной. В этом УГО отрисовать вид монтажной панели, а границы сделать размером 5х5 мм и туда вписать БЦО.
2. На основе этого УГО сделать электро аппарат с названием, артикулами и т.п. по вашей Панели. Назовем его "Панель".
3. Сделать Общий вид с БЦО, созданным ранее.
4. Букву электро аппарата выбрать такую, которую вы никогда не используете в своих схемах, например D.
5. Теперь в проекте вашей панели вы не назначаете элемент спецификации, а помещаете туда электроаппарат "Панель" и все сопутствующие элементы прикрепляете к ней (крепеж, рейки, короба и т.п.).
6. Не схеме расположения помещаете УГО "Панели" с отключенным отображением БЦО.
7. Заносите в спецификацию стандартным методом.
Понимаю, что это может идти в разрез "идеологии системы", но это выход из выше указанной проблемы.
