Фиксатор
Автор Zombi, 22.06.11, 17:23:50
Zombi
Задали квест - сделать съемную панель, подумал что можно использовать фиксаторы типа такого, но ведь стопудово есть такие же или наподобие стандартные или их кто-то массово производит.
Может кто сталкивался и знает где такой найти, а то изобретать велосипед не хочется.
Андрей Владимирович
Погуглите мебельную фурнитуру.
 Наберите в любом поисковике "Фурнитура промышленная"! На выставках часто присутствует http://www.fam-drive.ru/, например.
sulyco
Если панель "лежачая" или несильно груженая - можно посадить на портняжную "липучку" (ленты такие крючко-ворсистые). В малотоннажном судостроении много чего (спинки съемные, например, панели обивки) на них крепятся, и на вертикальных поверхностях и на подволоках (потолках).
Лидер в производстве таких липучек международная компания 3М
Может такая идея подойдет (с последующей доработкой). Резиновая втулка с внутренним конусом крепится винтом (болтом), а на ответной детале сфера сопоставимого диаметра с конусм втулки (для обеспечения необходимого натяга (присасывания). Применялось для фиксирования открытой двери на рабоающих тракторах (чтобы не хлопала)
Zombi
Всем спасибо, был уверен что это достаточно стандартный узел, просто нужно было правильно сформулировать запрос :)
Как только правильную формулу подсказали инфа поперла :o:. Вот например по ссылке от obesov http://www.fam-drive.ru/PDF/new_prod/41.pdf практически тоже что и у меня в голове придумалось, только чуть проще и неразборное.
Осталось только купить :)
С липучкой интересный вариант, но думаю что не в этот раз, хотя по параметрам в принципе близко, в заметки на будущее.
Резиновая втулка в принципе тоже близко, но не совсем то что нужно, втулку то можно установить в корпус, но панель ~ 1.5 мм из листа, тут особое не разгонишься. Хотя свои плюсы и у этого варианта есть, так что тоже в копилку идей.
