Привет.
Есть такая проблема в КОМПАС 3D V6. В контекстном меню есть возможность изменять стиль линии. Так вот, изменение стиля работает только до редактирования основной надписи. Если внести изменения в основную надпись (например добавить фамилию разработчика чертежа) то изменить стиль линии из контекстного меню не получается.
Можно ли как-то побороть эту проблему? Кто-то с ней сталкивался?
Заранее спасибо.
Алексей.
Выйди из режима редактирования основной надписи, а затем меняй стиль!
А как можно еще изменить стиль не выходя из режима редактирования основной надписи?
Я, естесственно, вышел из режима редактирования. Опытным путем проверено, что проблема возникает только если использовать фамилии из списка, отредактированного в файле Graphic.pnm.
Попробуй.
Нужно закрыть и открыть файл
Это просто здорово. И так все время? Что за фигня такая. Может еще после каждой начерченой линии перегружаться?
точно не работает..
можно двойной клик на линии, и менять стиль в панели свойств, это не открыть и закрыть файл, хотя тоже не удобно...
так что прямая вам дорога в техподдержку с подробным описанием проблемы, и файлик на всякий случай приложить не забудьте :)
Удачи
С уважением к разработчикам
ПРи изменении Graphic.pmn не выгружается справочник материалов.
Изменяю этот файл в Блокноте, может что не так?
Заранее спасибо.
Роман
