Похоже, что нет штатного способа выяснить, есть ли в сборке скрытые детали и какие именно.
Разве что просмотреть все дерево модели, а ведь это м.б. тысячи деталей. Или пойти на к-нибудь ухищрения.
В предыдущих версиях ( до v9) можно было выделить все дерево и выбрать ПОКАЗАТЬ в контекстном меню. При этом станут видимы не только все детали и сборки, в том числе ранее скрытые, но также, к сожалению, базовые плоскости всех деталей. В результате пользоваться вспомогательными плоскостями при этом будет практически невозможно , их придется скрыть заодно с огромным количеством ненужных базовых. Зато станут видимы скрытые детали и сборки. В общем, хорошего инструмента найти и показать невидимые детали нет и не было, был плохой инструмент, но и он почему-то в v9 у меня не работает, или это только у меня?
А у вас команда ПОКАЗАТЬ в v9sp1 покажет скрытые ранее детали?
В дереве построения (режим работы - отображение структуры модели) выделяете все компоненты (щёлкаете по плюсику и
выделяете), далее - показать. При этом показываются все компоненты сборки, включая скрытые без вспомогательной геометрии.
А если сборок десятки?
Спасибо, Yna, если вся сборка сделана в 9SP1 то таких проблем, кажется, нет, все как вы описали. Просто я сейчас продолжаю в 9SP1 работу, начатую еще в 8+. Периодически выползают различные проблемы - то ассоциированный чертеж не перестраивается при редактировании модели, то вот не появляются скрытые детали при выполнении описанной вами процедуры. Все же проект надо выполнять в одной версии Компаса.
Фанату Компаса:
Если сборок десятки выделяете десятки, это нетрудно, выбрали в дереве первую, нажали шифт, выбрали последнюю
Цитата: Ole от 05.08.07, 21:37:01
Фанату Компаса:
вероятно мы говорим про разные случаи. Я подразумеваю вариант, при котором скрытая деталь находится в составе подсборки и она не отобразится, если Вы примените команду "Показать" к сборке. И если таких деталей много и они в разных сборках, да даже если и одна, придется развернуть подсборку чтобы ее увидеть.
Похоже, вы правы , Фанат Компаса, только что проверил на сборке редуктора
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Samples\Reducer
Команда ПОКАЗАТЬ относится только к Компанентам, непосредственно входящим в данную сборку. Если скрыта деталь в подсборке команда ее не покажет, т. о. проблема поиска скрытых деталей существует даже если вся сборка сделана в новом компасе.
К сожалению, спустя три года найти скрытые детали в подсборках все также сложно
Предусмотрен длительный ручной поиск. Последовательно щелкаем очередной плюсик, раскрывается очередная подсборка, содержащая другие подсборки и детали. Если бледной детали среди них нет, переходим к следующей подсборке. Легко запутаться что уже смотрел, а что еще не смотрел.
Развернуть все дерево так ,чтобы не осталось плюсиков и просмотреть все дерево не предусмотрено.
Специальной команды, которая делала бы видимыми все скрытые детали и подсборки нет.
Поэтому в результате всего этого кошмара вы так и не поймете, всем ли деталям вернули видимость.
И все это наказание только за то что при демонстрации конструкции скрывали детали или подсборки, чтобы показать что внутри.
Выход к счастью есть - выйти без сохранения или резервная копия где все детали показаны, что несколько сглаживает остроту проблемы. Но неопытный пользователь вполне может наскрывать в проекте половину деталей и вы попали.
Перед тем, как приступить к построению чертежей, пользователь должен выяснить, если не знает, какие компоненты в модели скрыты и исключены из расчета. В противном случае на чертеже могут быть ошибки.
Если сборка не содержит подсборок, найти скрытые или исключенные из расчета компоненты нетрудно. Проблема возникает, если модель является многоуровневой сборкой. В этом случае для поиска нужны дополнительные возможности.
Например, это это могут быть команды «Показать в дереве скрытый компонент» и «Показать в дереве исключенный из расчета компонент» с опцией «показать следующий».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предусмотреть дополнительные возможности для быстрого поиска в (многоуровневых) сборках скрытых и исключенных из расчета компонентов
Уважаемый Ole! Вы явно не в том разделе форума создаёте своё сообщение! Вы предлагаете, а для этого есть соответствующий раздел: Предложения и пожелания пользователей! А в принципе я с Вами согласен! :fr:
Здравствуйте! Неужели еще два года прошло, а ничего так и не поменялось к 13 версии? :o:
А в распространяемых библиотеках ничего подобного не искали? Я пользуюсь самописной, но только-только сделал, еще не отладил, может очень сильно тупить на больших сборках с кучей подсборок. (Но имхо, пусть лучше комп тупит, разбирая завалы, чем я сам :%:)
Воспользуйтесь этим: Библиотека "Дополнительные операции" (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,18733.0.html)
Благодарю! Взгляну, попользуюсь, поищу отличия от своей.
Добра всем!
Прощения просим за некропостинг
И тем не менее - как найти скрытые компоненты сборки и управлять ими в 18.1.51 Компасе?
Вот так чтобы - показать все скрытые (исключенные), или на худой конец отфильтровать/показать?
(Фильтрация в дереве Компаса такая, что лучше б ее и не было)
В теле темы есть ссылка на тему с библиотекой "Дополнительные операции", но там тоже некромантия
и неизвестно получила тема с библиотекой продолжение или нет
