При попытке вырезать по траектории (часть витка спирали) компас 3D 5.11 R03 орет благим матом, что мол ошибка в булевой операции.... На мой взгляд эскиз для вырезания корректен и никакой вырожденной геометрии не должно получаться...Кто-нибудь сталкивался с некорректной работой подобной этой операции и как с этим боролись? Заранее благодарен.
Я делал винты в 3-D, вырезая по спирали профиль резьбы. Вроде все было нормально, единственное, что команду вырезания и приклеивания спирали Компас долго просчитывает (особенно когда витков много). Может при этом вырезании у Вас деталь разделяется на две (или более) части, которые на первый взгляд незаметны? Попробуйте "поиграть" с эскизом. Если ничего не получится можете отправить мне на "мыло" или в техподдержку.
