Поделитесь опытом, кто может.
Необходимо нарезать из бухты проволоки детали диаметр 1мм длина 30мм. Требования-детали ровные, длина + -0 ,5мм -- последующая ручная(в приспособлении) сборка в поликарбонатный корпус.
Программа 100-120 тыс. в месяц.На данный момент рубим в штампе с автоподачей, а хотелось бы получить фаски для упрощения сборки.
Может кто знает, как делаются гвозди?
Спасибо.
Спасибо.
Вообще-то это специальный двухпозиционный станок, для изготовления гвоздей.
Первая позиция формирование шляпки.
Вторая обрезка на определенную длину.
Скорость от 60 до 120 гвоздей в минуту.
Такие станки есть на производствах по изготовлению крепежа, взять БУ и довести до ума, под собственные потребности.
В инете тоже можно найти предложения на продажу, только задаться целью.
Спасибо.
Навеяло воспоминания. В восьмом классе средней школы ввели у нас предмет, посвященный профориентации (точное название не помню, но по замыслу многомудрых чиновников от образования он должен был помочь детям познакомиться с разными профессиями). Вела его учительница биологии.
На одном из уроков она объясняла, как делают гвозди. «Токарь берет заготовку, вставляет её в токарный станок, включает станок, подносит резец к вращающейся заготовке и вытачивает гвоздь». :-)))
:) Дороговатые гвозди получились бы. :)
Гуманитарное образование - сильная вещь :um:
С другой стороны немногие смогут разобраться в хитросплетениях пестиков, тычинок, а уж перед ложноножкой с какими-нибудь спорами придётся поднять руки. :)))))
Шаг первый - правка проволоки. Роликовая правильная машина. Шаг второй - порезка проволоки - барабанные ножницы с трайбаппаратом (реально одновременно формирования острия, по крайней мере ГПЛы так изготовлялись), шаг третий - роторная линия по прокатке фаски (проход концов проволоки промежду пары дисков вращающихся в одном направлении)
У Вас тут получается целый цех, по изготовлению гвоздей. :-)))
Все операции описанные выше делаются на одном станке (и правка, и резка, и формовка ...)
Только если Вы гвозди с накаткой делаете, то необходима еще накаточная машина
Роликовая правильная машина присутствует. Далее штамп с ТС вставками.
Вопрос: Что есть трайбаппарат и ещё - диски для формовки фаски должны быть достаточно большого диаметра?
