Пробую использовать старый HP DraftMaster RX... Сам слепил провод для СОМ1-выхода. А буквы русские не получаются и боком размеры неверно пишутся. А драйверы нашел только для АСАДа, а его я совсем не знаю. А чертить фломастерами хочется так... Поможет кто? (стоит КОМПАС -5.11LT на Windows98)...
Попробуй использовать драйвер отсюда [нерабочая ссылка на старый сайт]/main/freeware.htm#Driver%20Shell
Очень благодарен! - Работает... Только увы - буквы и цифры ужасн тонкие - ширина порядка 1 мм. Не хватает знаний о шрифтах? Я-то думал, что GOST(plotter) как раз для него...
Что значит буквы тонкие? Вся буква шириной 1мм? если так, то это не gost(plotter), а просто gost - с плоттерными шрифтами всё нормально должно быть... смотри внимательнее
