Профессиональные вопросы => Конструирование => 2D (черчение и оформление чертежей) => Тема начата: bnickl от 26.03.25, 15:09:50
Название: Осевые линии шлангов в чертеже.
Отправлено: bnickl от 26.03.25, 15:09:50
Здравствуйте. Компас умеет строить осевые линии шлангов в чертеже?
Название: Re: Осевые линии шлангов в чертеже.
Отправлено: VIO от 26.03.25, 15:26:29
Вот эта команда подойдет?
Отправлено: UU от 26.03.25, 15:29:25
Шланг, библиотечный?
Тогда, там нет осевой в 3D, разработчики посчитали, что она не нужна, т.ч. нечего передавать в чертёж.
Отправлено: bnickl от 26.03.25, 15:55:07
Цитата: VIO от 26.03.25, 15:26:29Вот эта команда подойдет?
Там не дуги.
Отправлено: VIO от 26.03.25, 15:57:12
Тогда попробуйте с помощью "Эквидистанты"
Отправлено: YNA от 26.03.25, 16:32:22
Цитата: UU от 26.03.25, 15:29:25Тогда, там нет осевой в 3D
А как же тогда построен этот шланг? Наверняка должна быть направляющая кривая, может она просто скрыта?
А можно выложить какой ни будь библиотечный шланг, чтобы рассмотреть его.
Отправлено: UU от 26.03.25, 16:35:31
Изучайте.
ДетальШ.m3d
Отправлено: YNA от 26.03.25, 16:55:56
А что тут изучать? Пустой файл.
Отправлено: UU от 26.03.25, 17:14:33
Забыл прикрепить.
Шланг.a3d
Отправлено: YNA от 26.03.25, 18:56:59
Ага, открылась, спасибо!
Такой библиотеки у меня нет, поэтому не могу проверить построение, но другое прояснилось. Оказывается эта библиотека не что иное как многотельная деталь с расширением *.a3d.
Ну да ладно. Решение здесь очень простое. Строим очерк в нужной проекционной ориентации и делаем к нему эквидистанту на пол толщины шланга. Дальше уже нюансы: можно сделать в 2Д, но лучше в 3Д. Очерк строится для любой проекционной ориентации, если угодно, то и для изометрии.
Но это уже технические нюансы, главное, что теперь понял, что это за библиотека, ну такое не для нас, как и библиотека Металлоконструкции (устроенная по тому же принцепу). Ни чего не имею против, но это "не из той оперы"   :)
Отправлено: bnickl от 27.03.25, 07:07:23
1 В дереве чертежа сборки выбираем рукав, ЛКМ - создать чертеж.
2 Виды в чертеже создаем с том же масштабе, что и сборка (на всякий случай). Строим эквидистанту, копируем в буфер обмена.
3 Вставляем в сборку.
Вот такой костыль.
Отправлено: UU от 27.03.25, 07:18:44
Это под каждый вид, свои костыли нужны, рук не хватит, на них ходить.
PS. Библиотека могла осевую и построить.
Отправлено: YNA от 27.03.25, 07:40:49
Да, вполне рабочий костыль у него несколько недостатков
-нужно создавать чертёж для каждого вида и копировать в буфер осевую
-на чертеже легко задеть осевую и сместить её или вообще удалить.
Вот вариант изготовления осевой непосредственно в 3Д модели. Здесь уже не придётся заботится о б изменении формы шланга и случайном удалении осевоь. Тоже костыль, но у меня нет этой библиотеки и не могу забраться в построение шланга.
Чуть попозже выложу модель (тут кормчие собрались на планёрку, не могу отвлекаться)   :-)))
Отправлено: UU от 27.03.25, 07:44:36
В СТП писали?
Или для них осевую в 3D добавить, ну очень сложно.
Отправлено: YNA от 27.03.25, 07:57:57
Всё, разошлись.
В дереве нужно включить всё в расчёт. В параметрах вида включить отображение кривых. 3Д Кривая уже имеет стиль Осевая, так что ни чего перенастраивать не надо.
Модель в 21-й версии.
Отправлено: bnickl от 27.03.25, 08:24:06
Нет кривых. Компас 23.
Отправлено: IgorT от 27.03.25, 08:28:11
Предлагаю такой вариант:
РВД-6-120-2083- П.1-П.1.cdw
Шланг с осевой-21.a3d
К21
Отправлено: bnickl от 27.03.25, 08:34:32
Открыл в К23. Осевые при открытии файла были, но тут же пропали. Вернее пропали при перестроении.
Отправлено: IgorT от 27.03.25, 08:36:43
Установите в свойствах вида видимость поверхностей.
Отправлено: YNA от 27.03.25, 08:37:42
Цитата: bnickl от 27.03.25, 08:24:06Нет кривых. Компас 23.
Да, печально. Видимо сказывается что у меня нету этих библиотек и программа воспринимает шланг как болванку.
Надо было разрушить модель, чтобы не зависеть от библиотек.
Отправлено: IgorT от 27.03.25, 08:40:14
Вот так:
Отправлено: UU от 27.03.25, 08:40:37
Цитата: YNA от 27.03.25, 08:37:42Да, печально. Видимо сказывается что у меня нету этих библиотек и программа воспринимает шланг как болванку.
Так она такая и есть - болванка.
Отправлено: YNA от 27.03.25, 08:43:53
Цитата: UU от 27.03.25, 08:40:37Так она такая и есть - болванка.
Нет не болванка, это библиотечный компонент.
Отправлено: IgorT от 27.03.25, 08:47:49
Цитата: bnickl от 27.03.25, 08:34:32Открыл в К23. Осевые при открытии файла были, но тут же пропали. Вернее пропали при перестроении.
Замечена особенность:
Для появления осевых на виде надо открыть модель из вида и перестроить чертёж. У К21 осевая появляется после этого.
Отправлено: UU от 27.03.25, 08:48:48
Цитата: YNA от 27.03.25, 08:43:53Нет не болванка, это библиотечный компонент.
Понятно, что библиотечный, но библиотека строит именно эту - болванку, что мешает ей(Библиотеке) построить осевую?
Отправлено: YNA от 27.03.25, 08:51:51
Цитата: UU от 27.03.25, 08:48:48Понятно, что библиотечный, но библиотека строит именно эту - болванку, что мешает ей построить осевую?
Ни чего не мешает, прекрасно строится. Но при открытии на другом компе с наличием библиотеки, все кривые исчезли. Видимо произошло какое то перестроение шланга.
Отправлено: YNA от 27.03.25, 09:21:41
Отвлекёмся от библиотек.
Есть вот такой "изуверский" шланг - болванка без истории. К нему нужно построить осевую линию.  :)
Деталь в 23-й версии.
Отправлено: IgorT от 27.03.25, 09:22:06
А что не поправилось господам в способе предложенном мной?
Отправлено: UU от 27.03.25, 09:30:35
Цитата: IgorT от 27.03.25, 09:22:06А что не поправилось господам в способе предложенном мной?
То, что Вы не должны тратить время на построение осевой, которую библиотека могла построить автоматически, а так костыль подходящий.
Отправлено: IgorT от 27.03.25, 09:36:01
Цитата: UU от 27.03.25, 09:30:35То, что Вы не должны тратить время на построение осевой, которую библиотека могла построить автоматически, а так костыль подходящий.
Это да.  Но у Компаса великое множество мест, где пользователю приходится доделывать то, что не соизволили наладить специалисты Аскона. Осевая вовсе не самое злое место.
И хотелось бы услышать, чем способ хуже способа с изометрическими кривыми?
В моем способе осевая строится одно командой, чем это плохо?
Отправлено: Warlock-72 от 27.03.25, 09:38:32
Цитата: IgorT от 27.03.25, 09:36:01... Осевая вовсе не самое злое место ...
Вчера Вы нам продемонстрировали самое "мерзкое" в КОМПАСе, ага. А эта "мерзость", говорят, не подтверждается:
Цитата: YNA от 27.03.25, 06:01:21...
Кстати, невозможность вставки текста из буфера обмена в ячейки настроек массива (3Д) не подтвердилась. Может как то от версии зависит или системы.
Отправлено: IgorT от 27.03.25, 09:41:12
Напомню очередной раз, пользователь форума с ником Warlock-72 у меня в черном списке.
Желание читать его посты у меня отсутствует.
Отправлено: YNA от 27.03.25, 09:42:02
А если изменится диаметр шланга, или он будет переменным, что произойдёт?
По поводу того, что библиотека должна сама строить эту кривую - это да!
Просто она у нас не используется, а то я бы замучил техподдержку своими запросами.
Отправлено: UU от 27.03.25, 09:44:05
Цитата: YNA от 27.03.25, 09:42:02А если изменится диаметр шланга, или он будет переменным, что произойдёт?
Главное, чтобы не так, как тут - https://forum.ascon.ru/index.php?topic=40003.msg340634#msg340634.
Отправлено: YNA от 27.03.25, 09:49:27
Цитата: IgorT от 27.03.25, 09:41:12Напомню очередной раз, пользователь форума с ником Warlock-72 у меня в черном списке.
А чего так, что приключилось?
Отправлено: UU от 27.03.25, 09:52:00
Цитата: YNA от 27.03.25, 09:49:27А чего так, что приключилось?
Думаю это к теме отношения не имеет и такие вопросы, лучше в ЛС задавать.
Отправлено: IgorT от 27.03.25, 09:56:50
А в Вашем варианте что получится при изменении диаметра?
Модель не могу посмотреть.
