Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как построить в эскизах сторону пластины (левую) с радиусом, какую операцию можно применить?
Я бы это делал в параметрическом режиме.
Образмерьте Ваши прямые. Постройте дугу по двум точкам. Наложите размер радиуса на дугу.
Дуга по двум точкам с указанием своего радиуса.
Так это же студент(ка), третью неделю в Компасе. Она и слов таких не знает. Нужны картинки, и под каждой пояснение - куда "мышку" ставить и на что нажимать. Так, Карина?
Вот так?
Деталь.m3d
К21
Да, только задание кривое.
(http:///attach%5D)
(http:///attach%5D)
Там угол хоть и справочный, но маловат, ближе будет 98 гр.
В остальном всё нормально строится.
Любопытно на счёт справочного размера угла. По мне, его нужно давать довольно точным, т.к. в некоторых ситуациях фактическая обработка ведётся именно по углу (например, трубу отрезают косо, и инструмент (пилу) настраивают именно по углу; или наклонный участок получают именно наклоном шпинделя с фрезой на конкретный угол; или токарную фаску получают поворотом резца на угол).
Цитата: IgorT от 26.02.25, 10:52:16Вот так?
Не совсем:
Если дойти до умопомрачения, то "1" желательно привязать к этому же наклонному отрезку (перпендикулярно) - удобнее откладывать/измерять. Эти размеры (1 и 2) задают как бы фаску, и резонно их привязать к одной из сторон. Это если докапываться к чертежу ...
Вы не согласны с тем, что допущено несоответствие с исходным заданием?
Из всего форума я САМЫЙ СОГЛАСНЫЙ! Или вы не согласны?
Я вообще с уважением отношусь ко всем внимательным людям, умеющих не только бревно (это любой ...), но и мелкую соринку ... Как их там ... перфекционистам.
КСТАТИ, а первым-то опечаточку Игоря Алексеевича заметил Борис Николаевич. Поставлю ему Благодарность! А Игорю Алексеевичу - две, за ПЕРВЫЙ ОТКЛИК!
И я Вам - за этот перформанс :)
Цитата: YNA от 26.02.25, 12:20:32Там угол хоть и справочный, но маловат, ближе будет 98 гр.
У меня получился 97 гр. 84 мин.
А вот результаты двух построений с отрезком размером "2", отложенным по-разному. Разница в "вертикальном" размере дуги (по оси Y) составила 0,15 мм.
Много это или мало... кто знает...
Цитата: Warlock-72 от 27.02.25, 08:56:06У меня получился 97 гр. 84 мин.
Вот чертёж в 21-й версии.
