Профессиональные вопросы => Конструирование => Параметризация => Тема начата: bionorica2015 от 17.02.25, 20:04:16
Название: Проецирование: Какую деталь выбрать донором и какую реципиентом?
Отправлено: bionorica2015 от 17.02.25, 20:04:16
Здравствуйте.
Немного смешной вопрос.
Как выбрать базовую деталь для проецирования?
Какую деталь выбрать донором, а какую — реципиентом при проецировании отверстий или точек?
Большую или маленькую?
Деталь, к которой соединяются множество других деталей, или единичную деталь?
Деталь, которая может изменить своё положение при параметризации конструкции, или ту, которая остаётся на месте?
Или всё зависит от ситуации?
Простой пример, чтобы было понятно, о чём речь:
Допустим, есть складской стеллаж, у которого есть стойка и полка. Как лучше: проецировать отверстия на стойку из полки или наоборот?
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли общепринятые правила для таких случаев?
Не хочется каждый раз вручную менять положение отверстий.
Название: Re: Проецирование: Какую деталь выбрать донором и какую реципиентом?
Отправлено: Doom2 от 17.02.25, 20:18:09
Здравствуйте!
Тут можно встретить такой девиз - нет времени, делайте во всех направлениях а там судьба рассудит.
Отправлено: СВ от 17.02.25, 20:48:20
 Есть места, где явно виден выбор "базы" (обычно это корпуса), есть - неявно, а бывает - и взаимовлияние, т.е. неопределённость. Разнообразие, в общем.
Если приложите картинки (эту и других устройств), то на явном примере гораздо легче разбираться.
Отправлено: Петрович-47 от 18.02.25, 08:09:08
Цитата: bionorica2015 от 17.02.25, 20:04:16...Допустим, есть складской стеллаж, у которого есть стойка и полка. Как лучше: проецировать отверстия на стойку из полки или наоборот?...
лучше всего никак.
Сделайте стойку с массивом отверстий а в полке ответное отверстие. И будет Вам счастие...
Старайтесь избегать проецирования, лучше используйте переменные.
Почитайте темы уважаемого СВ и Вы поймёте, что половину своего времени он борется с последствиями проецирования, по видимому у "Компаса" чего-то не так доделано с этим делом
Отправлено: СВ от 18.02.25, 08:17:36
 Всё верно, Константин Петрович! Но не всё так страшно. В количественном отношении проблемы уменьшились. Более того, непосредственно сейчас один момент стал лучше: раньше при редактировании повторное проецирование было невозможно, сейчас - возможно, что резко успокоило нервы. Также была подсказка на форуме: не проецировать в Сборках с глубокой вложенностью. Ну и, конечно, наработанный опыт: подсознание автоматически выбирает лучшие решения (как ему хочется думать).
И ещё: кое-кто указывает, что команда Копировать объекты на порядок (а то и абсолютно, т.е. не даёт ошибок) лучше проецирования. Единственно что там хуже - занимает немного больше времени и (по мне) как-то "не интуитивно понятно".
Отправлено: Nartoff от 18.02.25, 08:22:06
Я делаю эскиз с отверстием (точкой) и его проецирую на нужные детали.
Преимущества. Удалил/заменил/модифицировал деталь (любую) отверстия остаются.
С учетом того, что у компаса (в металлоконструкциях К18) при смене сортамента произвольным образом меняются поверхности на которых строились эскизы. Следовательно, летят все отверстия.
Поэтому я все отверстия строю проецированием от эскизов размещенных (желательно) на бозовых плоскостях.
Немного замороченно, но в дальнейшем сильно спасает от произвольных неприятностей
