Смежные вопросы => Разное => Тема начата: СВ от 13.02.25, 09:29:03
Название: Материалы. Сведения о механических свойствах
Отправлено: СВ от 13.02.25, 09:29:03
Для расчётов, как известно, мы используем сведения о механических свойствах материалов.
Сведения получаем либо из "объединённых" справочников, типа "Анурьева" (см.рис.), либо из "индивидуальных", типа марочника  сталей и сплавов. Удобнее, конечно, "Анурьев", но он маловат и не очень подробен (типа того, что напряжения зависят ещё и от размеров деталей, температуры и пр.).
Знает ли кто справочники типа "Анурьев", но с большим количеством материалов и подробностей о них? Либо о материалах, которых нет в "Анурьеве".
Название: Re: Материалы. Сведения о механических свойствах
Отправлено: Starik от 13.02.25, 12:11:24
Интернет знает всё :-)))  :-)))  :-)))
Отправлено: СВ от 13.02.25, 12:54:12
 Алексей Павлович, ну так покажите этот "Анурьев-ULTRA"! :cl:  :cl:  :cl:
Я, как понимаете, имею в виду информацию, собранную в одном месте, а не шариться  в Поиске.
Отправлено: designer811 от 13.02.25, 13:00:44
библиотека материалов Компаса не?
я, те что не помню в приложениях книг по штамповке смотрю,  :beer:.
а в библии Анурьева на 3 умножать можно  :shu: видимо от дурака
Отправлено: Warlock-72 от 13.02.25, 13:03:17
Цитата: СВ от 13.02.25, 12:54:12покажите этот "Анурьев-ULTRA"!
Возможно, это - ChatGPT (или его "сородичи")
Отправлено: Валерий Изранов от 13.02.25, 13:30:58
На предприятиях посерьезнее, где есть ОСН (отдел стандартов и нормалей)
разрешают использовать только "учтенный экземпляр" ГОСТ, который введен в действие на
этом предприятии  и хранится в этом самом отделе.
И ничего другого  использовать нельзя, нормоконтроль не позволит.
Так вот на предприятиях посерьезнее.
Отправлено: Starik от 13.02.25, 14:37:52
Цитата: СВ от 13.02.25, 12:54:12Алексей Павлович, ну так покажите этот "Анурьев-ULTRA"! :cl:  :cl:  :cl:
Я то как раз и шарюсь при необходимости. Поэтому так и ответил.
Отправлено: Toptotal от 13.02.25, 14:38:58
Кстати к Анурьеву, очень отличаются значения  при в кратковременном и придел текучести. а в свойствах материала в Солиде и им подобных предел текучсти только.
а там еще скручение и растяжения отличаются.. Вот и доверяй расчетам конечных элементов.
Отправлено: Toptotal от 13.02.25, 14:41:37
Кстати был советский справочник ,  о он не актуален так как не погосту многое делается а по стп , ну и западным станддартам + китайское качество и обман как на стройке бетон 400 а привезут 200 или 300 в лучшем случае. так что сталь такая не факт что будет такой.
Отправлено: СВ от 13.02.25, 14:44:12
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 14:41:37... + китайское качество и обман как на стройке бетон 400 а привезут 200 или 300 в лучшем случае. так что сталь такая не факт что будет такой.
Так речь идёт о НОРМАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ, а не о работе в шарашкиной конторе.
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 14:38:58Кстати к Анурьеву, очень отличаются значения  при в кратковременном и придел текучести. а в свойствах материала в Солиде и им подобных предел текучсти только.
Можете что-то показать из различий (скриншоты) для наглядного сравнения?
Отправлено: UU от 13.02.25, 14:49:49
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 14:41:37Кстати был советский справочник ,  о он не актуален так как не погосту многое делается а по стп , ну и западным станддартам + китайское качество и обман как на стройке бетон 400 а привезут 200 или 300 в лучшем случае. так что сталь такая не факт что будет такой.
Пока анализаторы никто не отменял, привезли г.... отдали назад.
Отправлено: Toptotal от 13.02.25, 17:32:05
Цитата: UU от 13.02.25, 14:49:49Пока анализаторы никто не отменял, привезли г.... отдали назад.
с анализаторами познакомитесь сначала. проценты углерода не видят они... марку стали не покажут
а содержать полноценную лабораторию дорого.
Отправлено: Toptotal от 13.02.25, 17:34:00
Цитата: СВ от 13.02.25, 14:44:12Можете что-то показать из различий (скриншоты) для наглядного сравнения?
у тебя же в скриншоте. а в свойствах сталей для расчета практически только предел текучести..сравните в свойствах материалах по расчетам в том же компасе
Отправлено: UU от 13.02.25, 17:39:07
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 17:32:05с анализаторами познакомитесь сначала. проценты углерода не видят они... марку стали не покажут
Показывают они всё, дорого - согласен.
Цитата: Toptotal от 13.02.25, 17:34:00у тебя же в скриншоте. а в свойствах сталей для расчета практически только предел текучести..сравните в свойствах материалах по расчетам в том же компасе
А зачем, Вы - тыкаете, уважаемому СВ?
Отправлено: Валерий Изранов от 13.02.25, 17:46:41
Чуть чуть не так.
Чтобы определить марку бетона, его нужно положить в коробку,
дней 20 подождать пока бетон "силу наберет".
Да и у измерителей удостоверения должны быть не просрочены.
Отправлено: UU от 13.02.25, 17:49:39
Вы на производстве, когда были?
Отправлено: Валерий Изранов от 13.02.25, 17:54:23
Я на производстве вообще никогда не был.
Чтоб "было все хорошо" нужно делать все про чертежу. По ГОСТ.
А ГОСТ именно такой срок устанавливает на готовность бетона.
К нагрузкам и измерениям.
Отправлено: Starik от 13.02.25, 19:47:16
Цитата: UU от 13.02.25, 17:39:07А зачем, Вы - тыкаете, уважаемому СВ?
Наверное чтобы получить замечание.
Так вот уважаемый Toptotal, объявляю вам ЗАМЕЧАНИЕ :um:
Отправлено: Doom2 от 13.02.25, 21:06:11
Где то в сети гуляла библиотека материалов для SW. Ее собирали с нескольких источников. Там все и дерево, и все виды пластмасс и многое другое. То что лежит на сайте Вмасштабе или и в других источниках это не то. Там очень большой список был и весила она десятки ГБ. Может кто видел ее поделитесь ссылкой.
Многое в ней помню было взято отсюда - matweb.com
Отправлено: Toptotal от 14.02.25, 02:06:04
Цитата: UU от 13.02.25, 17:39:07Показывают они всё, дорого - согласен.
нет не показывают! Вы не черта не знаете нечего болтать! Проценты углерода не показывают! Смотрите внимателтно. Анализаторы в руке как пистолет не чего не показывают такого. он от искры по спектору анализирует и не чего не скажет про углеродную сталь.
а вот дорогущие которые массу или % от обьема могут сказать и стоят столько что только слишком крупные могут позволить, это ооочень лорого ! ЗАЧЕМ??? кто купит?.
Отправлено: Toptotal от 14.02.25, 02:06:36
Какое Ваше с.. дело???!!!!
Отправлено: Starik от 14.02.25, 07:06:28
Уважаемый Toptotal, а Вы грубиян однако. За грубость награждаю Вас бананом на недельку. Отдохните в режиме "только чтение".
Отправлено: Alekzander от 14.02.25, 11:28:09
Помнится брали на предприятие два - один на колесах с баллоном аргона, второй как женский фен
Первый стоил 2,5 мульта, второй 1,5 (2011 год на минуточку)
Первый показывал углерод, второй нет. Портативный имело смысл брать на эстакады и отметки, по нержавейке.
Но и тот и другой нужно было настраивать - т.е. один раз введешь хим. элементы для 12Х18Н10Т и дальше он будет показывать эту марку
Интересно, а сейчас портативные есть с определением углерода?
Название: Re: Что это было???
Отправлено: Slaviation от 14.02.25, 12:22:51
Добрый день, коллеги.
А "Toptotal" случайно не часть команды для забанивания ?  :sun:
Отправлено: Starik от 14.02.25, 13:04:44
Он остаётся в бане за хамство. :um:
Отправлено: designer811 от 14.02.25, 13:12:04
сначала не понял, потом как понял...
Отправлено: Warlock-72 от 14.02.25, 13:25:48
 :?:  Что-то все-таки не так с сообщением #23 ...
Отправлено: Starik от 14.02.25, 14:46:00
Цитата: Warlock-72 от 14.02.25, 13:25:48:?:  Что-то все-таки не так с сообщением #23 ...
А что не так? Я понял что человек спрашивает остался ли Toptotal в бане или нет. Сформулировал не очень, это точно. Я ответил что из всех он в бане остался.  И за конкретный проступок >:( . Хамит не надо. :um:
Здесь давайте вернёмся к теме. Для обсуждения массового бана прошу Сюда (https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39854.0)
Отправлено: Warlock-72 от 14.02.25, 15:05:07
Цитата: Starik от 14.02.25, 14:46:00А что не так?
Посмотрите список последних сообщений:
Выделенное красным сообщение от ув. Slaviation (https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39853.msg338506#msg338506) отображается так, будто опубликовано в теме "Что это было???". На самом деле оно опубликовано в этой теме - "Материалы. Сведения о механических свойствах".
Что это, глюк?
Отправлено: UU от 14.02.25, 15:15:55
Цитата: Warlock-72 от 14.02.25, 15:05:07Посмотрите список последних сообщений:
Что это, глюк?
Подтверждаю, глюк есть.
(http:///attach%5D)
Отправлено: Slaviation от 17.02.25, 06:48:35
Коллеги, добрый день.
Я предположил, что когда Алексей Павлович банил пользователя "toptotal", то эта строка ("toptotal") передалась в качестве аргумента или ключа в какой-то набор команд, которые осуществляют бан. И этот ключ сработал так, что забанил всех (total).  ;)
Можно повторить эксперимент разбанив toptotal и забанив его еще разок.
А глюк с темой сообщения в том, что можно в это поле (рис.) вписать любую существующую тему, и в ленте сообщений она отобразится в колонке "Сообщение".
Отправлено: Starik от 17.02.25, 08:08:39
Это никакой то сбой или глюк движка форума. Просто человек САМ поместил сообщение не в ту тему. Перетаскивать сообщения из одной темы в другую это не так то просто. Вовсе не так чтобы открыть обе темы в двух окнах и перетаскивать мышкой. Если бы было так, то я бы гораздо чаще шерстил бы разные темы. А так надо разделить тему с выделением каких то отдельных сообщений. Потом вынесенное объединить с другой темой. Когда я сижу за компьютером это ещё как то можно сделать. Но я часто общаюсь с вами посредством смартфона. А там это делать очень и очень неудобно. Поэтому давайте будем самостоятельно следить за тем де и что мы пишем. Например эта тема про механические свойства. Но достаточно было ВСЕГО одного сообщения чтобы увести нас совсем в другую сторону. Поэтому прошу ВСЕХ, давайте вернёмся к исходному обсуждению механических свойств. :um:
