Добрый день,
не могу понять странное поведение при вставке в сборке стандартных изделий,
беру вот винт, например, вставляю его в сборку, у него позиция 1
закрываю окно вставки стандартных изделий,
хочу добавить в сборку точно такой же винт, выбираю его, вставляю, у него уже позиция 2,
повторяю, вставляю точно такой же винт - у него уже позиция 3
это что? и как? и почему? как мне вставить одинаковые стандартные изделия чтобы у них была одна общая позиция?
ПРИМЕР.a3d
А если создать спецификацию, где это всё объединится, а потом вернуться сюда?
Перезапустить модель с проверкой на ошибки.
А это разве позиции? в дереве?
Цитата: ja49619 от 20.01.25, 08:55:15это что? и как? и почему? как мне вставить одинаковые стандартные изделия чтобы у них была одна общая позиция?
А если немножко поэкспериментировать?
1 - позиции в 3Д не ставить. Посмотреть, что показывается на чертеже.
2 - поставить только одну позицию (как положено), добавить детали (для правильности) и поставить на них позиции. Посмотреть, что показывается на чертеже.
6 - повторно создать файл и испытать...7 - повторно создать файл С ДРУГИМИ СТАНДАРТНЫМИ и испытать...
Скачал Сборку, включил перестроить: всё оказалось правильно.
Повторит п.6: у меня всё нормально.
СП с неправильной Сборки (которая ПРИМЕР, не перестроенная) получилась правильно (но это ни о чём не говорит, т.к. у меня правильно работает).
Может глюк?
У меня вот так получилось. Некоторые копировал, некоторые вставлял из Полинома.
Смотрю вас тоже преследует проблема фантомных вертикальных линий среди букв в спецификации. Драйвера не обновляли на видеокарту? А то спецы из аскона связывали с этим. Так и сижу с этими линиями. :%:
Не обязательно в спецификациях, а и в любых других таблицах так же, как и в текстовых документах.
Не обращаю на это внимания, а играться с драйверами нет желания, да и как то страшновато это. Например, после недавного глобального обновления W11 не могу зайти ни на один комп в локальной сети и пропали все сетевые принтеры. Кстати а ко мне в обмен все могут заходить и менять там файлы и печатать через мой принтер. Сисадмин ничего сделать не может, типа не судьба и решение не известно. Не откатывать же мне теперь обновление Винды. :)
может. Пересоздал спецификацию, заработало, печально если каждый раз нужно будет
это делать
как закрыть тему?
Просто написать.
"Тема закрыта"
:angel:
