Не удается вставить изображение.
Было уже не раз.
Загружаю файл изображения. При нажатии на голубую стрелку отображается только "Впишите ширину" и "Впишите высоту".
А кнопка "Вставить" остается скрытой!
И вставить изображение нет никакой возможности.
Наверное, зависит от размера изображения. Может быть эту кнопку разместить над "Впишите ширину"?
Проверим.
Вроде вставилось.
Я ни на какие стрелки не нажимал, тут из буфера обмена.
Нормально вставляется игнорируйте то окно с размерами.
Вы предлагаете свой вариант вставки, а я написал о том, что не всегда работает штатный.
PS
У меня из буфера обмена на вставилось (Win11)
Не понял проблемы.
Чтобы вставить, достаточно нажить на серую полоску (под окном ввода текста), откроется окно и выбрать файл (или просто перетащить туда). При необходимости потом можно нажать синюю стрелку - чтобы скрин разместить в нужном месте сообщения. Ширина/высота - при желании...
У меня спокойно вставилось, даже на стрелки нажимать не надо и проблемы не вижу, возможно зависит от браузера, у меня - Opera (Win 11).
Цитата: СВ от 30.08.24, 12:48:11Не понял проблемы.
Чтобы вставить, надо нажать на кнопку "Вставить". А ее не всегда видно.
Вставить=Открыть=Энтер
Или вы про кнопку "Нажмите или перетащите ..."?
Вот кнопка, вроде нормально видно.
Цитата: UU от 30.08.24, 12:49:46проблемы не вижу,
И что?
Я же не для вас писал, а для авторов форума.
Вы же не автор форума. Ну и какой смысл вам отвечать на сообщения, адресованные не вам?
Вы же не автор форума. Ну и какой смысл вам отвечать на сообщения адресованные не вам?
Понял, молчу.
Цитата: UU от 30.08.24, 12:55:59Понял, молчу.
Да уж, порядки у нас на форуме круты. :)
"Здесь порядки круты как дожди
И коварны как раненный зверь
Коль попал сюда - в оба гляди
И не верь всяк входящему в дверь"
Опять столкнулся.
Чтобы вставить "узкое длинное" изображение приходится
1 Загружать временно высокое изображение. Тогда кнопка Вставить видна.
2 Вставлять свое нужное изображение
3 Удалять временное высокое изображение.
Это, конечно, выход, но если есть возможность, лучше поправить.
Вы лучше проиллюстрировали бы ...
Попробую.
Вставилось.
Не устаю просить пользователей: не пользуйтесь вставкой рисунка без крайней нужды! Уважайте других участников форума!
Цитата: СВ от 31.08.24, 22:55:44Вы лучше проиллюстрировали бы ...
Скриншоты приведены в первой моей теме.
Первый скриншот - до нажатия на голубую стрелку, второй скриншот после нажатия на голубую стрелку.
Видно, что кнопка
Вставить скрыта. видны только окошки для ввода размера изображения.
А без нажатия на эту кнопку вставить ссылку на изображение не удается.
Думаю, разработчикам форума проблема должна быть понятна из предоставленного материала.
Цитата: lavgirb от 30.08.24, 12:27:54Не удается вставить изображение.
Было уже не раз.
Что Вам не видно?
Цитата: YNA от 01.09.24, 06:46:47Попробую.
Вставилось.
Вот
эту гифку (https://disk.yandex.ru/i/wg292ZyYsVtuiQ) мне не удалось вставить штатными средствами.
ЦитироватьMicrosoft Edge
Версия 128.0.2739.42 (Официальная сборка) (64-разрядная версия)
У вас вставится?
Цитата: UU от 01.09.24, 08:34:32Что Вам не видно?
Что не видно мне, то не видно и вам.
На приведенном вами моем скриншоте)
Не видно кнопки
Вставить.
Так у Вас синенькая кнопка есть.
PS. yandex - не мой файлообменник.
Цитата: UU от 01.09.24, 08:54:09Так у Вас синенькая кнопка есть.
По синенькой не вставляется.
По синенькой только раскрывается окошко с полями для ввода ширины и высоты и с кнопкой
Вставить.
А вставка происходит по кнопке
Вставить.
А У вас уже по синей стрелке вставляется ссылка?
Там картинка с разрешением 874 х 306 пикселей. "Широкая и низкая".
Видимо, по этой причине окошко с синей стрелкой не появляется полностью.
Сейчас проверю.
Подтверждаю, глюк есть, но если сначала вставить дежурную широкую картинку то потом можно вставить и меньшую.
Собственно поле для вставки не должно быть меньше шириной чем окно вставки, 100% косяк программистов сайта.
Да, косяк. Чего то ни как у них не наладится, одно исправят, другое отвалится и т. д. А ведь раньше всё было так просто и надёжно, хочу на старый форум. :)
Зато вняли моим мольбам - обрубить кайф любителям вставлять (а не загружать) рисунки. Так будет гораздо легче остальным участникам форума.
Сейчас г.Кирпичев опять скажет - "Поклепы и наветы, все прекрасно работает, а если не работает то система управления сайтом, виновата!" :o:
p/s: 1. Зачем ломать то, что работает! 2. Не можешь сделать лучше, не берись!
Цитата: p3452 от 01.09.24, 15:03:56Сейчас г.Кирпичев опять скажет -
А если это расценить как публичное обсуждение действий администраторов и модераторов форума?
Цитата: Starik от 01.09.24, 15:28:56А если это расценить как публичное обсуждение действий администраторов и модераторов форума?
Нужно не оценивать, мы не в комиссионном магазине.
А вовсе и не про расценки. Это был намек на правила форума. Ну чтобы не заходили слишком далеко.
Цитата: lavgirb от 01.09.24, 08:51:53Что не видно мне, то не видно и вам.
Не видно кнопки Вставить.
Снова не пойму.
Нужно вставить или нужна кнопка Вставить?
Вот вставил первый попавшийся, и никакая кнопка не потребовалась. (Я о ней даже и не знал! А когда узнал - не обращал внимания. Не нужна!)
Или нужно размерчик подогнать, с помощью всплывающего окошка? Тогда да,
нужна кнопка.
(Работает с Виндовс 10, Яндексом, Хромом.)
По ходу дела возник вопрос: если вставлять с помощью окошка "ширина/высота", то как быстро/просто прикинуть размеры, чтобы картинка получилась уменьшенная и без заметных искажений?
Ваше ПРАВО...!
Но СУТИ это не изменит.
"Развитие" и "обслуживание" сайта подразумевает его УЛУЧШЕНИЕ, а у НАС, почему-то, все наоборот!?
Так может, "что-то не так в нашем Королевстве"?
Вот вставил первый попавшийся...
Вот
эту гифку (https://disk.yandex.ru/i/wg292ZyYsVtuiQ) попробовали вставить?
С помощью
Нажмите или перетащите файлы сюда, чтобы прикрепить ихВсе получилось?
Цитата: p3452 от 01.09.24, 18:49:06а у НАС, почему-то, все наоборот!?
Я думаю, что в вашем королевстве все нормально.
Попался редко встречающийся случай. Все вставляли "квадратные" картинки, а тут понадобилась "прямоугольная".
Обычное дело в кропотливой работе. Ничего страшного не произошло.
Я думаю, разработчики сайта возьмут на заметку и доработают.
Если решат, что здесь есть еще над чем поработать.
Цитата: lavgirb от 01.09.24, 20:15:53Я думаю, что в вашем королевстве все нормально.
:-))) :))))) :o:
- Засекаем время и ЖДЕМ-с!p/s: - Говорите "редкий случай", ага - глазки вверх по сайту поднимите (Вы же программируете, должны увидеть...)
(!!! Кнопка вставить
СЕГОДНЯ НЕ РАБОТАЕТ, окон ввода размера, а файл не вставляется - так что даже скрин прикрепить
СЕГОДНЯ не могу)
Ха-Ха-Ха!!!
Ссылка не отображается, решил что ВСТАВКА НЕ ОТРАБАТЫВАЕТ ДО КОНЦА, а это ОЧЕРЕДНОЙ БАГ :-))) - ссылка не показывается - как же пользователь узнает, что файл добавился?
Цитата: lavgirb от 01.09.24, 20:07:10Вот эту гифку (https://disk.yandex.ru/i/wg292ZyYsVtuiQ) попробовали вставить?
С помощью Нажмите или перетащите файлы сюда, чтобы прикрепить их
Все получилось?
Цитата: СВ от 01.09.24, 18:34:03Вот вставил ..., и никакая кнопка не потребовалась.
Индивидуальные глюки?
А эту вставите?
lavgirb, а ещё раз по синей стрелке не пробовали кликнуть, как Вам тут подсказывают?
Цитата: Петрович-47 от 02.09.24, 09:00:26 lavgirb, а ещё раз по синей стрелке не пробовали кликнуть, как Вам тут подсказывают?
Подтверждаю - изображения, имеющие малую высоту, загрузить не получается.
Нажатие на "синюю стрелку" открывает окно ввода размеров (как на 2-ом рисунке в начальном сообщении данной темы от ув.
lavgirb), повторное нажатие на эту стрелку сворачивает это окно, но загрузки картинки не происходит.
Цитата: СВ от 02.09.24, 08:00:19Вот вставил ..., и никакая кнопка не потребовалась.
А тема-то о штатной кнопке
Вставить.
Нет, тема
проЦитата: lavgirb от 30.08.24, 12:27:54Не удается вставить изображение.
- С
палачом, без палача с кнопкой, без кнопки - а дело надо делать.
Цитата: СВ от 02.09.24, 09:49:02Нет, тема про ...
ЦитироватьНе отображается кнопка Вставить после загрузки файла с изображением.
Навеяло, из японского:
Кому-то было невтерпёж, сидел в засаде.
И наконец дождался, снова может ... мозги.
- С палачом, без палача с кнопкой, без кнопки - а дело надо делать.
Уже отредактировал.
Да, все нормально. Спасибо.
Цитата: p3452 от 01.09.24, 15:03:56Сейчас г.Кирпичев опять скажет - "Поклепы и наветы, все прекрасно работает, а если не работает то система управления сайтом, виновата!" :o:
г. p3452 опять многовато хейта. По Вашу душу уже было разбирательство с просьбами заблокировать. В следующий раз лично удалю аккаунт p3452 со всей историей сообщений.
p/s: Кнопочка "Вставить" заезжала за край блока из-за длинных переводов с Английского на Русский.
