Профессиональные вопросы => Конструкторские и технологические задачи => Тема начата: Fend0r от 04.07.24, 18:36:58
Название: Расчет редуктора маломощного электродвигателя
Отправлено: Fend0r от 04.07.24, 18:36:58
На работе поставили задачу разработать привод узла разворота с параметрами: скоростью вращения выходного вала 0.16 град/с и вращающим моментом 1500 Н*м. При этом есть ограничение в выборе электродвигателя. По сути можно выбирать из ряда 15 -40 Вт , 150 -1000 об/мин и моментом на валу э.д. - 0.015-0.05 Н*м. Во всех пособиях расчёт идёт через подбор э.д. как потребной мощности (она порядка 5Вт) и передаточного числа редуктора как отношения скорости вала э.д. к скорости выходного вала (она порядках 995 с учётом кпд кинематической схемы). Всё хорошо пока я не открыл расчет выполненый лет десять до меня и не обнаружил, что там передаточное отношение для подобного э.д. ищут через отношения моментов  выходного вала к моменту э.д. Сотрудника уже нет и спросить почему так не у кого. Но с этого момента закралось сомнение, что  расчет редуктора для маломощного электродвигателя нужно делать через отношения моментов.
Название: Re: Расчет редуктора маломощного электродвигателя
Отправлено: СВ от 04.07.24, 19:04:13
 Расчёт можно делать КАК УГОДНО. Потому что мощность и момент связаны друг с другом напрямую.
Ваш расчёт - из простых. Вот найти такой двигатель - ? А вдруг он, с такими ограничениями (150об/мин), не подойдёт? (Может, всё же - 1500?)
Какое у вас передаточное число получилось? У меня получилось "таких не бывает", а кпд у него - меньше 0,01%.
Похоже, что-то не то с исходными данными.
Отправлено: Валерий Изранов от 04.07.24, 19:25:52
Цитата: СВ от 04.07.24, 19:04:13Ваш расчёт - из простых
Не скажите.
"скоростью вращения выходного вала 0.16 град/с"  это 0,026667 об/мин
"передаточного числа редуктора 995"
Получается скорость вращения входного вала должна быть 0,026667 об/мин х 995 = 26, 5 об/мин
"вращающим моментом 1500 Н*м" и мощность двигателя "она порядка 5Вт"
Что то автор начудил.
Отправлено: Fend0r от 04.07.24, 22:00:40
Действительно была ошибка. Если правильно то передаточное 5625 (без учёта кпд редуктора).
Отправлено: Fend0r от 04.07.24, 22:21:38
Параметры двигателя: 150 об/мин.,мощность 17вт, номинальный момент на валу не более 0,0424Н*м.
Передаточное, как уже выше поправили, 5625 через отношение угловых скоростей. Если же как отношение моментов, то там порядка 34000.
Есть другой двигатель количество оборотов 500 в минуту мощность 30 Вт с моментов на выходном валу порядка 0,0127 Н*м (точное число не помню, но порядок таков)
Собственно, что меня смущает , это значение момента на выходном вале э.д
Отправлено: СВ от 04.07.24, 23:25:25
Передаточное считается ТОЛЬКО через соотношение оборотов.
Расчёт через соотношение моментов пугает - что за образование вы получили.
Рекомендую предоставить ваш расчёт передаточного числа.
И что это за двигатель такой, с 150 об/мин?
Отправлено: LoserCrane от 05.07.24, 01:00:47
Цитата: Fend0r от 04.07.24, 22:21:38150 об/мин.,мощность 17вт, номинальный момент на валу не более 0,0424Н*м.
Двигатель шаговый? У шаговика, кстати, ниспадающая характеристика момент-частота, выше обороты - ниже момент.
На такие передаточные числа обычно используют из в продаже барахла двухступенчатые червячные. Волновик столько не сделает в одну ступень. Ну и кпд на такой редукции будет мизерным.
Отправлено: Fend0r от 05.07.24, 07:49:34
Цитата: LoserCrane от 05.07.24, 01:00:47Двигатель шаговый?
Цитата: СВ от 04.07.24, 23:25:25И что это за двигатель такой, с 150 об/мин?
Вентильный.
Цитата: СВ от 04.07.24, 23:25:25Расчёт через соотношение моментов пугает
Хочу напомнить, что испугал он не только Вас. Я смотрел расчет сделанный до меня для подобных выходных параметров. И он меня этим и смутил, т.к. привод сделанный по этому расчету работает. Единственное там был э.д. на 3000 об/мин и восьми ступенчатый редуктор. К вопросу о кпд
Цитата: LoserCrane от 05.07.24, 01:00:47Ну и кпд на такой редукции будет мизерным.
Отправлено: СВ от 05.07.24, 08:08:37
Двигатель вентильный, а этот параметр
Цитата: Fend0r от 04.07.24, 18:36:58150 -1000 об/мин
о чём говорит, о том, что он регулируемый (как предположу) или о диапазане выбора из нескольких двигателей?
Цитата: Fend0r от 04.07.24, 18:36:58По сути можно выбирать из ряда 15 -40 Вт , 150 -1000 об/мин и моментом на валу э.д. - 0.015-0.05 Н*м.
Если регулируемый, то нужно знать механическую характеристику (график момента) или, как минимум, минимальный момент.
Основная проблема будет - определить кпд. Есть резон "расчётный кпд" разделить на 2..4.
Отправлено: designer811 от 05.07.24, 08:10:52
Ставьте "серву" - будет счастье, нет возможности рассмотрите крановые многополюсные и частотником его...
Отправлено: СВ от 05.07.24, 09:19:04
Для огромного передаточного числа, скорее всего придётся применить планетарный редуктор, сложной схемы или составной (всё зависит от габаритов идр. ограничений).
Хотя ... думается, нужно применить не традиционное, а оригинальное решение: регулируемый привод с очень малым числом оборотов двигателя.
Тут ведь как:
либо мизерный двигатель и огромный редуктор
либо (см.выше).
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://studfile.net/preview/9749820/page:21/
Отправлено: LoserCrane от 05.07.24, 10:10:28
Цитата: designer811 от 05.07.24, 08:10:52рассмотрите крановые многополюсные и частотником его
Цитата: Fend0r от 04.07.24, 18:36:58из ряда 15 -40 Вт
Крановый...на 50 Вт  :laugh:
Отправлено: designer811 от 05.07.24, 10:16:24
перегрелся я видимо....
ТС посмотри готовое решение в сторону соосных мотор-редукторов типа как в шкуровертах...
Отправлено: LoserCrane от 05.07.24, 10:20:16
Цитата: designer811 от 05.07.24, 10:16:24в сторону соосных мотор-редукторов типа как в шкуровертах...
Ему надо несколько тысяч редукции. Тяжелый случай. Два червячника будут уродски-гигантски смотреться.
Отправлено: СВ от 05.07.24, 10:32:16
 А нет ли ошибки в исходных данных, в этих
Цитата: Fend0r от 04.07.24, 18:36:58скоростью вращения выходного вала 0.16 град/с
это же 0,027 об/мин (1 оборот за 37,5 минут).
Что это за механизм? (Вдруг всем известный!)
Отправлено: LoserCrane от 05.07.24, 10:36:24
https://inelso.ru/catalog/reduktory/planetarnye_reduktory/am_28pd_1975/
Вот нашел миниатюрного малыша, 4х-ступка планетарная миниатюрная на редукцию 4592. Ищите что-то подобное, не хватит редукции - добрать одной ступенью.
Изобретать самому подобный планетарный редуктор - так себе занятие. Проще, дешевле и быстрее купить готовое решение.
Отправлено: СВ от 05.07.24, 10:46:01
 ШУТКА?
 Максимальный момент, Нм 2.6
(Так понимаю, это выходной момент.)
Масса, кг 0.149
Длина, мм 45.8
Наверное, годится звезду на ёлке крутить.
Отправлено: LoserCrane от 05.07.24, 10:54:15
А, да...1500 нм на тиходном валу...Ну тогда изобретайте четырехступенчатый редуктор. На такую редукцию с только такая малышня.
Отправлено: СВ от 05.07.24, 11:00:14
Цитата: LoserCrane от 05.07.24, 10:54:15...четырехступенчатый редуктор.
Четырёхсотступенчатый?
Отправлено: LoserCrane от 05.07.24, 11:04:16
Изобретать, наверно, стоит что-то вроде связки из двух планетарных редукторов, соединенных последовательно.
В приложении червячник двухступенчатый, не дотягивает до параметров ТС.
Отправлено: СВ от 05.07.24, 15:12:17
Два червячных и один "дополнительный" цилиндрический из готового набора по типу вот такого
https://elagr.ru/upload/katalogi-pdf/NMRW_katalog.pdf
разве что поменять шестерёнки при необходимости подогнать поточнее передаточное число.
Что-то интуиция говорит мне - не прокатит. Либо у автора учебная задача, либо нужно вписываться в узкий габарит.
Отправлено: Валерий Изранов от 05.07.24, 15:18:48
Давайте с пристрастием спросим у автора-
сколько об/мин и какой крутящий момент он хочет на выходном валу редуктора?
Автор, ответе, вы нас истомили.
Отправлено: алексst от 05.07.24, 21:25:23
Вы, в общем-то, на правильном пути. И этот путь единственный. По нему все идут. Только передаточное отношение посчитайте тщательнее, или внимательнее. Обратите внимание на размерности единиц заданных Вам параметров.
Расчёт передаточного числа по отношению моментов очень специфический и практически нигде не применяется. На мой взгляд, его можно применить только в расчёте ручного привода какого-либо устройства (например, ручной лебёдки или в домкрате). Но тут и в параметрах задаётся только крутящий момент на выходе. А обороты на выходе – какие получатся. Лишь бы «прокрутить». На входном валу человек может «крутить» определённый крутящий момент и обороты. Посчитаем передаточное, исходя из заданных моментов. На выходе получим заданный крутящий момент и обороты «какие получатся».
А почему сотрудник принял этот расчёт для расчёта редуктора? И как у него получился работоспособный редуктор, выполняющий поставленную задачу? Нам этого не понять, да и не надо на это время тратить. Может быть, поэтому он и уволился. Считайте по стандартной методике. У неё нет ограничений по мощности. Ни вниз, ни вверх.
Отправлено: СВ от 05.07.24, 21:53:28
Цитата: алексst от 05.07.24, 21:25:23Но тут и в параметрах задаётся только крутящий момент на выходе. А обороты на выходе – какие получатся.
алексst, повнимательнее! Всё задано, даже для двигателя подсказка дана.
Цитата: Fend0r от 04.07.24, 18:36:58с параметрами: скоростью вращения выходного вала 0.16 град/с и вращающим моментом 1500 Н*м. При этом есть ограничение в выборе электродвигателя. По сути можно выбирать из ряда 15 -40 Вт , 150 -1000 об/мин и моментом на валу э.д. - 0.015-0.05 Н*м.
Другой разговор - что за составитель задания, какие там условия.
Отправлено: designer811 от 08.07.24, 06:49:58
Во вспомнил! Редукторы волновые "ВВ" - посмотри ТС...
Отправлено: Дмитрий22 от 08.07.24, 08:29:00
Цитата: designer811 от 08.07.24, 06:49:58Во вспомнил! Редукторы волновые "ВВ" - посмотри ТС...
Насколько знаю с волновыми нужно быть очень аккуратным и без острой необходимости не применять. Они очень нежные. Малейшая не соосность и хана редуктору.
Отправлено: СВ от 08.07.24, 08:32:33
При такой гигантской редукции
Цитата: Fend0r от 04.07.24, 22:00:40Если правильно то передаточное 5625 (без учёта кпд редуктора).
(5625 при при оборотах на входе 150об/мин!)
на первое место выходит кпд - чтобы выйти на указанную мощность
Цитата: Fend0r от 04.07.24, 18:36:58При этом есть ограничение в выборе электродвигателя. По сути можно выбирать из ряда 15 -40 Вт ,
Потребный кпд посчитать очень просто ...
(Склоняюсь к тому, что автор - недавний студент. Или ... строитель, которому всучили не его работу. В общем, дали ему работу не по учебной специальности. Следовательно, помощь ему должна быть подробной, по максимуму.)
Отправлено: СВ от 08.07.24, 09:00:49
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 08:29:00Насколько знаю с волновыми нужно быть очень аккуратным и без острой необходимости не применять. Они очень нежные. Малейшая не соосность и хана редуктору.
Несоосность где? Внутри редуктора или снаружи? (Волновой редуктор в ДАННОЙ ситуации может быть только покупной.)
Отправлено: Дмитрий22 от 08.07.24, 09:43:04
Цитата: СВ от 08.07.24, 09:00:49Несоосность где? Внутри редуктора или снаружи? (Волновой редуктор в ДАННОЙ ситуации может быть только покупной.)
Насколько понимаю, у редуктора есть входной и выходной вал или фланец. Так вот с установкой волнового редуктора наши слесаря ух как намучались. Там требуется очень хорошая соосность валов. Не зря их в основном в космосе применяют и на подводных лодках. Если интересно, могу у слесарей поспрашивать, чем им так не понравились эти редуктора.
Отправлено: СВ от 08.07.24, 09:52:29
Да, интересно (подробности). И какой именно редуктор. (Поболтаем, пока автор не отзовётся.)
Отправлено: Дмитрий22 от 08.07.24, 10:00:44
Вот с этим проблемы были при установке:
https://ls-drive.ru/product/volnovoj-reduktor-lht-17-100-u-iii/
Подробности узнаю позже.
Отправлено: LoserCrane от 08.07.24, 10:11:44
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 09:43:04слесарей поспрашивать, чем им так не понравились эти редуктора.
Волновик - вещь весьма распространенная (https://cnc-tehnologi.ru/povorotnaya-os/4ya-os-4kl-100mm-babka-17-100-100b-volnovoj-reduktor-100-1), а не только
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 09:43:04в основном в космосе применяют и на подводных лодках
Просто устанавливать их надо грамотно (не кувалдой и "чей-то матерью") и эксплуатировать аккуратно.
Для робототехники и малой механизации в самый раз.
Отправлено: IgorT от 08.07.24, 10:12:10
Цитата: СВ от 08.07.24, 08:32:33При такой гигантской редукции (5625 при при оборотах на входе 150об/мин!)...
Я бы сказал ФАНТАСТИЧЕСКОЙ!
Может кто показать пример редуктора с таким передаточным отношением?
Отправлено: IgorT от 08.07.24, 10:14:39
Может быть ТСу подумать на тему гидропривода? Тогда возможно организовать небыстрое вращение выходного вала.
Отправлено: СВ от 08.07.24, 10:19:45
 Там другие проблемы выплывут, например, точная регулировка частоты вращения. Компоновка!
Мы же ничего не знаем о назначении и месте распложения этого узла. Может, это что-то вспомогательное на крюковой подвеске крана.
(Думаю, автор УЖЕ разобрался и больше ему советы/подсказки/помощь не нужны.)
Отправлено: LoserCrane от 08.07.24, 10:23:23
Гидропривод вещь хорошая, но в данном случае слишком большое передаточное число, разница в объемах насоса-мотора колоссальная, в тысячи раз.
А плюс ко всему гидропривод - это гидростанция с баком, фильтром, штуцерами, шлангами, клапанами.
Отправлено: IgorT от 08.07.24, 10:24:26
Цитата: СВ от 08.07.24, 10:19:45Там другие проблемы выплывут, например, точная регулировка частоты вращения....
Вращение чего? ГП умеет плавно регулировать скорость вращения 0 ... max.
Вот и отрегулирует. :)
Где-то слышал, что Маск велел своим разработчикам не использовать гидравлику, только электропривод... Может и ТСу уподобиться Маску?
Отправлено: designer811 от 08.07.24, 10:26:04
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 09:43:04Не зря их в основном в космосе применяют и на подводных лодках.
А еще в авиации и нефтянки распространены, короче везде их хватает, я про соосные писал их имел ввиду... (там еще вид есть с шариками/роликами есть)
Не думаю что у рукастых слесарей с мотор-редуктором будут проблемы, основная загвоздка может быть только в передаточном и месте для монтажа.
Отправлено: IgorT от 08.07.24, 10:30:55
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 09:43:04... Так вот с установкой волнового редуктора наши слесаря ух как намучались. Там требуется очень хорошая соосность валов....
А что, конструктив изделия не предусматривал наличия муфт на валах?
Отправлено: LoserCrane от 08.07.24, 10:34:42
Прелесть волнового именно в компактных размерах. Муфты на валах всю компактность нивелируют к нулю.
Впрочем, есть и с валами...еще из СССР, МВз-160.
https://backend.cable.ru/uploads/catalog/02-reductor-mvz-65ddac575d10f.jpg
Отправлено: СВ от 08.07.24, 10:49:02
Цитата: IgorT от 08.07.24, 10:24:26Вращение чего? ГП умеет плавно регулировать скорость вращения 0 ... max.
Дело не в плавности, а в точности. Нужно же настроить эти обороты на конкретное число.
Правильно Маск делает: гидравлику нужно использовать ТОЛЬКО тогда, когда с электрикой не получается или получается плохо. Чистый пример - гидро или электро усилители руля.
Отправлено: IgorT от 08.07.24, 11:04:06
И в чем проблема настроить частоту вращения выходного вала? Это не сложно для гидравлики.
Лично я предпочитаю гидроусилитель. Субъективная оценка электроруля: малоинформативен и работает почему-то рывочками. По крайней мере на том на чем ездил.
Отправлено: IgorT от 08.07.24, 11:08:48
Каким образом добиться передаточного отношения ТСа, если есть такая инфа:
Отправлено: СВ от 08.07.24, 11:36:09
Цитата: LoserCrane от 08.07.24, 10:34:42МВз-160.
Идеально(!):
волновой 3МВз-160: i=275 Мкр=1250Н*м/54 кг
червячный  NMRW 030(040) : i=20 .../1,2(2,3) кг
итого:  i=275*20 = 5500
Отправлено: LoserCrane от 08.07.24, 12:27:02
Вот нашел волновик на 5041 передаточное число и на 1450 Нм :). Редуктор 71Х71 волновой, японский. ТС пусть ищет китайский аналог с алиэкспресса.
Отправлено: Дмитрий22 от 08.07.24, 13:19:25
Все, разузнал у слесарей!
Если соосность между валами не будет обеспечена, указанная в каталоге, то редуктор будет клинить, точнее он вообще работать не будет.
Для простого понимания приложил картинку.
Отправлено: LoserCrane от 08.07.24, 13:35:13
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 13:19:25соосность между валами не будет обеспечена
За все в этой жизни надо платить. Иначе будут ТАЗики ржавеющие еще в магазине.  :~
Отправлено: СВ от 08.07.24, 13:36:22
Неужто этот редуктор не рассчитан на радиальную нагрузку? Хотя, если он специализированный, например, для узлов типа ШВП и передаёт только вращение... У корпуса редуктора должен быть стыковочный фланец, к которому можно прилепить любую опору, и она должна "автоматически" оказаться соосной. Нет ли чертёжика с разрезом по оси?
Отправлено: designer811 от 08.07.24, 13:50:10
Цитата: Дмитрий22 от 08.07.24, 13:19:25Все, разузнал у слесарей!
видимо речь о собственном изготовлении. ну так если в любом редукторе перекосить подшипник хорошо ему не будет.
то что у Вас на рисунке бабка и голова. про бабку не надо, про голову - она состоит из "сервы" в агрегате с редуктором и патроном - готовое решение там слесарить нечего.
Слесарить надо когда ставить эту голову и бабку на направляйки рамы, потом еще резцедержку, мозги и полчим токарник крохотный но с хорошим моментом.
Я понял про какой они подшип переживают... "выходной полуоси" кажется этот момент должен быть учтен в готовом решении
Отправлено: Дмитрий22 от 08.07.24, 14:04:26
Цитата: СВ от 08.07.24, 13:36:22Неужто этот редуктор не рассчитан на радиальную нагрузку? Хотя, если он специализированный, например, для узлов типа ШВП и передаёт только вращение... У корпуса редуктора должен быть стыковочный фланец, к которому можно прилепить любую опору, и она должна "автоматически" оказаться соосной. Нет ли чертёжика с разрезом по оси?
На какую-то рассчитан, но нам ее не хватило. Подшипники внутри миниатюрные.
Отправлено: СВ от 08.07.24, 14:07:42
 И вы сделали ТРЁХопорный вал? Который НЕ рекомендуется!
Похоже, ваш редуктор просто слаб для вашей конструкции. Или годен только для НЕрадиальной нагрузки.
Отправлено: Дмитрий22 от 08.07.24, 14:09:43
Цитата: СВ от 08.07.24, 14:07:42И вы сделали ТРЁХопорный вал? Который НЕ рекомендуется!
Нет. Он у нас остался двухопорный. Мы использовали волновой редуктор без левой части. Левая часть у нас своя. С мощным подшипником.
Отправлено: СВ от 08.07.24, 14:29:13
 Так понимаю, у вас какой-то металлорежущий механизм с патроном, в котором вместо бабки вы использовали корпус редуктора?
Отправлено: Дмитрий22 от 08.07.24, 14:31:35
Нет. У нас гораздо более сложное устройство. Бабку привёл в качестве примера. Выкладываю чертеж волнового редуктора с одной опорой. Вторую мы сделали свою.
Отправлено: СВ от 08.07.24, 14:46:16
 Т.е. вы берёте "начинку" - собственно механизм, и встраиваете её в корпус со своими опорами. Думаю, автору это здорово пригодится (тем более именно в таком виде кое-кто продаёт волновые редукторы, видел при поиске в интернете).
Отправлено: Дмитрий22 от 08.07.24, 14:47:41
Коротко, да.
Отправлено: dimak222 от 09.07.24, 10:52:21
Вчера как раз наткнулся, совпадение...
Отправлено: LoserCrane от 09.07.24, 11:01:18
Цитата: dimak222 от 09.07.24, 10:52:21Вчера как раз наткнулся, совпадение
На 3дэхе только как игрушку сделать.  :%:
Отправлено: dimak222 от 09.07.24, 11:09:45
Цитата: LoserCrane от 09.07.24, 11:01:18На 3дэхе только как игрушку сделать.  (https://forum.ascon.ru/Smileys/fugue/strange.gif)
Там как минимум есть ссылка на программу расчёта + литература.
Отправлено: СВ от 09.07.24, 11:38:22
 Парень - СУПЕРуниверсал: и конструктор, и механик, и теоретик, и программист, и РУКАСТЫЙ! (Жаль (за него), что в России живёт, там - мог бы озолотиться. Хотя - кто знает, для озолочения нужны ещё организаторские способности и алчность. И везение!)
Отправлено: designer811 от 09.07.24, 12:11:24
Цитата: СВ от 09.07.24, 11:38:22Парень - СУПЕРуниверсал
Думаю алочности хватает аки плагиату :) и до него были ролики где менее любезным голосом на микрофон от дискового телефона люди пили контент про эти редуктора и даже бЭз 3D принтеров делали прототипы писали программы и алгоритмы для расчета (лобзиком) если мне память не изменяет...
Отправлено: LoserCrane от 09.07.24, 13:57:53
Цитата: designer811 от 09.07.24, 12:11:24писали программы и алгоритмы
В ролике автор зачем-то сделал расчет в сторонней проге на питоне (а потом вставлял dxf), а не воспользовался внутренним формульным куркулятором SW.
На днях эпициклоиду для цевочного зацепления делал как сплайн по формулам, ничего сложного, тригонометрические фунцкии, даже гиперболиков не потребовалось (гиперболики легко через ехр считаются).
Отправлено: designer811 от 09.07.24, 15:26:45
Цитата: LoserCrane от 09.07.24, 13:57:53На днях эпициклоиду для цевочного зацепления делал
О я как то цевочное колесо тоже "рисовал" для ЦПУ... просто по ГОСТу еще чуть Экселем подмог для построения точек  :shu:
Отправлено: LoserCrane от 09.07.24, 16:28:55
Цитата: designer811 от 09.07.24, 15:26:45по ГОСТу
Парадокс, по ОСТу написан алгоритм рисования эпициклоиды для кульмана. По формулам из википедии строится все гораздо проще и точнее.
Отправлено: GenTAPo от 09.07.24, 18:55:48
Ролик по построению цевочной передачи в приложении ВиМП.
https://rutube.ru/video/5fcf10a3da0f3645f769a28683ad1661/
Отправлено: LoserCrane от 10.07.24, 06:52:31
Цитата: GenTAPo от 09.07.24, 18:55:48построению цевочной передачи в приложении ВиМП/
Из Компасов только хоум эдишэн, а цевки там (как и многое другое) заблокированы. Зачем мне тогда ентот самый кастрированный Вимп? Раз в год я побегу покупать полный компас с расширенным Вимпом за миллион?  :%:  тем более если рабочая система сейчас не компас.
