Профессиональные вопросы => Приборостроение и проектирование электротехники => КОМПАС-Электрик => Тема начата: kov.alex91 от 25.06.24, 10:34:34
Название: Маркировка потенциального узла: как быть в данной ситуации?
Отправлено: kov.alex91 от 25.06.24, 10:34:34
Имеется фрагмент схемы (во вложении). К трансформатору 2T2 к зажиму OV2 подключаются два проводника: первый - собственно ноль трансформатора, второй - проводник PE от питающей линии. По идее далее по схеме ноль трансформатора должен иметь маркировку OVDC, но так как этот проводник входит в общий потенциальный узел с проводником PE, то и маркировка везде по схеме будет PE. Это совсем не удобно. Как решить данную проблему? Кто как поступает в такой ситуации?
Название: Re: Маркировка потенциального узла: как быть в данной ситуации?
Отправлено: Валерий Изранов от 25.06.24, 12:04:36
В вашей питающей линии что на самом верху должен быть провод 0 В.
Без провода 0 В обычно бывают высоковольтные ( выше 6 кВ) магистральные линии.
Получается, что с помощью 2Т2 вы получаете из 380 В 220 в. Это совершенно не разумно.
Отправлено: andreev от 29.06.24, 11:42:54
Цитата: kov.alex91 от 25.06.24, 10:34:34Имеется фрагмент схемы (во вложении). К трансформатору 2T2 к зажиму OV2 подключаются два проводника: первый - собственно ноль трансформатора, второй - проводник PE от питающей линии. По идее далее по схеме ноль трансформатора должен иметь маркировку OVDC, но так как этот проводник входит в общий потенциальный узел с проводником PE, то и маркировка везде по схеме будет PE. Это совсем не удобно. Как решить данную проблему? Кто как поступает в такой ситуации?
Данное соединение делаю отрезком, из компас график. Дальше, чтобы отображалось в таблице соединений, то можно вручную соединение прописать.
