Пытаюсь создать пользовательский отчёт по соединениям. Заполнил названия в "шапке" таблицы, расставил ширину столбцов, чтобы они вписались в ограничения.
Сохраняю. Получаю в окне предварительного просмотра следующую картину
Это какой-то глюк программы?
Вчера также столкнулся со следующей проблемой. Размещаю на поле схемы электроаппараты в случайном порядке, далее выполняю функцию упорядочивания БЦО "слева направо сверху вниз". 6 электроаппаратов поменяли свои БЦО в соответствии с этим правилом, а два разъёма получили БЦО в таком порядке, что верхний стал Х2, а нижний Х1. Если их поменять местами и снова попытаться упорядочить получаю тот же результат: Х2 сверху, Х1 снизу.
Цитата: art8907 от 29.03.24, 10:12:01... столкнулся со следующей проблемой. Размещаю на поле схемы электроаппараты в случайном порядке, далее выполняю функцию упорядочивания БЦО "слева направо сверху вниз"... два разъёма получили БЦО в таком порядке, что верхний стал Х2, а нижний Х1. Если их поменять местами и снова попытаться упорядочить получаю тот же результат: Х2 сверху, Х1 снизу.
Вы бы хоть картинку приложили для наглядности...
Иногда такое может встречаться из-за "характерных точкек" (или т.н. "точек привязки") УГО электроаппаратов -
возможно (но не могу утверждать этого), при присвоении БЦО анализируется не граница изображения УГО, а координата "характерной точки".
Нужно выбрать другую рамку чертежа, которая без дополнительного поля сверху.
Иногда редактор отчетов глючно отображает рамку, если открыт Компас.. Закрываешь Компас, открываешь заново редактор отчетов и все начинает работать.
