Профессиональные вопросы => Конструкторские и технологические задачи => Тема начата: Олеся_Орен от 13.12.23, 13:14:57
Название: Помогите определить момент
Отправлено: Олеся_Орен от 13.12.23, 13:14:57
Помогите определить момент в указанной точке. Будет ли на его величину влиять длина "а" и как?
(https://i.ibb.co/gSbN20s/image.jpg) (https://ibb.co/K2cdPtC)
Название: Re: Помогите определить момент
Отправлено: Петрович-47 от 13.12.23, 13:26:01
Предположение: а+b абсолютно жёсткое тело
П- плечо
Fп - проекция силы на плечо
Отправлено: СВ от 13.12.23, 13:46:51
 Не-не-не!
Есть только три переменных, через них ... формулу.
Отправлено: Viktuk от 13.12.23, 14:01:22
Отправлено: Олеся_Орен от 13.12.23, 14:09:37
Цитата: Viktuk от 13.12.23, 14:01:22Момент.png
Типа длина а не имеет значение. Че то как то неправильно это.
Отправлено: Петрович-47 от 13.12.23, 14:30:03
Длина "b" не имеет значения!
Я показан нагляднее, а Viktuk по науке
Привлеките тригонометрию и получите M=a*F
Отправлено: Петрович-47 от 13.12.23, 14:31:41
Олеся_Орен вот Ваша схема:
Отправлено: Петрович-47 от 13.12.23, 14:32:29
вот блин... всё напутал...
Отправлено: Петрович-47 от 13.12.23, 14:33:14
Да Вы правы "a" не имеет значения
Отправлено: Петрович-47 от 13.12.23, 14:34:00
M=b*F
Отправлено: Олеся_Орен от 13.12.23, 14:58:06
Цитата: Петрович-47 от 13.12.23, 14:33:14Да Вы правы "a" не имеет значения
Вы меня чуть в ступор не загнали предыдущим предположением.
Отправлено: Петрович-47 от 13.12.23, 15:37:06
 :shu:
Отправлено: Kirilius83 от 14.12.23, 08:46:29
Цитата: Олеся_Орен от 13.12.23, 13:14:57Помогите определить момент в указанной точке. Будет ли на его величину влиять длина "а" и как?
Момент - сила на плечо.
При этом плечо не равно рычагу (всмысле физической кочерге)!!!
Плечо - это кратчайшее расстояние между точкой вращения и точкой приложения силы, при этом форма рычага может быть любой и идти так сказать кругалями.
ЗЫ при этом в расчете момента - сила всегда перпендикулярна плечу (т.е. радиусу), соотвественно надо еще брать проекцию.
ЗЫЫ впрочем, можно пойти и по рычагу: сначала момент в точке соединения А и Б, а потом его спускать по А на основание. но чет мне подсказывает что результат будет такой же.
Отправлено: Олеся_Орен от 14.12.23, 09:11:17
Помимо момента. Какая сила будет действовать в этой точке? Как ее посчитать?
Отправлено: Kirilius83 от 14.12.23, 09:45:44
Эм, сила в точке момента?
Ну как же, у нас в эпюре есть момент M и перерезающая сила Q. Как строится эпюра Q?)))
ЗЫ Конечно же, сила будет равна F+масса рычага/гуся. Но поскольку момент будет выше - то он и будет определяющим прочность опоры.
Отправлено: Валерий Изранов от 14.12.23, 10:13:21
Ближе всех к решению был Петрович-47 в сообщении 1
Kirilius83 в сообщении 12 немного слукавил.
На самом деле
Момент силы измеряется в ньютон-метрах. 1 Н·м — это момент, который производит сила 1 Н
на рычаг длиной 1 м, приложенная к концу рычага и направленная перпендикулярно ему.
Поэтому действующая сила F1 =F*cos угла. Рычаг - соединяет точку вращения с точкой приложения силы
Отправлено: YNA от 14.12.23, 11:12:16
Цитата: Валерий Изранов от 14.12.23, 10:13:21Момент силы измеряется в ньютон-метрах. 1 Н·м -- это момент, который производит сила 1 Н
Отправлено: YNA от 14.12.23, 12:21:29
Эту задачу можно решать по разному. Вот один из примеров графического решения.
Заменим момент в заделке моментом от рычага и силы (см. рис). Для статического равновесия нужно что бы F1 = F2.
Вопрос: какой момент будет в точке А?
Эта задача так решается только для ортогонального расположения рычагов. В случае наклонов большую роль начнёт играть длина рычага "а".
Отправлено: Валерий Изранов от 14.12.23, 13:52:26
Обычно ответы от YNA солидные и правильные.
А вот здесь он явно дал маху. Бывает.
YNA, так какой  же крутящий момент будет у нашей несравненной Олеси. Цифру назовите.
