Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: Александр Романов от 29.11.23, 10:16:14
Название: Изменение размера фаски в настройках детали и эскизе
Отправлено: Александр Романов от 29.11.23, 10:16:14
Добрый день. По умолчанию размер фаски в детали 5 мм, в эскизах 10 мм. В параметрах системы и параметрах текущей детали не нашел параметра отвечающего за размер фаски. Подскажите как изменить размер фаски (поле Длина 1) на 1 мм в настройках детали и эскизе? Кто сталкивался с данным вопросом как его решали?
Название: Re: Изменение размера фаски в настройках детали и эскизе
Отправлено: Петрович-47 от 29.11.23, 11:10:18
Не сталкивался, не решал
Какая разница изменять "5" на то что надо или "1" на то что надо? или у Вас фаски всегда "1"?
Отправлено: Александр Романов от 29.11.23, 12:36:00
Понятно, что при создании фаски значения можно менять каждый раз вручную, но предполагается настроить один раз и навсегда, например, через параметры системы или шаблон детали. У нас просят установить значение 1 мм по умолчанию вместо 5 и 10 соответственно.
Отправлено: Kirilius83 от 29.11.23, 16:41:01
Где-то в системе есть файл с умолчательными настройками. Даже несколько. Точно есть на всякие фамилии по умолчанию и подставялемый текст. Может и на размеры есть какой-то...
