Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: Иван ИВанов от 25.10.23, 13:29:34
Отправлено: Иван ИВанов от 25.10.23, 13:29:34
Добрый день, коллеги! Перешли на 22 версию КОМПАСа. Столкнулись на всех ПК (больше 10 пользователей), что КОМПАС подвисает сам по себе (см. видео на 2 минуте). Даже если никакую команду не вызывать, а окно построений пустое периодически появляется колесо загрузки, как будто-то что-то грузится. На всех ПК с разным железом и ОС. Авто сохранение отключено. Кто-нибудь сталкивался?
Название: Re: Подвисания КОМПАСа
Отправлено: Дормидонт Евпатьевич от 25.10.23, 14:27:51
Сталкивался. Вариант отрисовки измените с Автоопределения на Без. апп. ускорения. Если поможет, меняйте последовательно вариант на Совместимый, Базовый, Улучшенный. Остановитесь на последнем работоспособном.
Отправлено: YNA от 25.10.23, 14:35:10
Проверьте вот эту настройку (должна быть выключена).
Отправлено: YTS от 25.10.23, 22:43:47
В v22 подвисание может быть связано с новой защитой, если ключ сетевой. Как настроить поиск сетевого ключа защиты есть статьи на сайте техподдержки.
https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQExplorer;CategoryID=220
Отправлено: feron от 25.10.23, 23:02:52
В видео включите диспетчер задач с сортировкой по нагрузке на процессор.
Отправлено: Иван ИВанов от 26.10.23, 15:39:20
Цитата: YTS от 25.10.23, 22:43:47В v22 подвисание может быть связано с новой защитой, если ключ сетевой. Как настроить поиск сетевого ключа защиты есть статьи на сайте техподдержки.
YTS капаю в этот направлении, но не долго, при первом же переносе ключе он тут же не смог добавить на другой комп и даже вернуться обратно. Описание ошибки нигде нет. В общем все печально...
Отправлено: Петрович-47 от 26.10.23, 15:55:28
Иван ИВанов, обратитесь в СТП, пусть поработают...
Отправлено: YTS от 26.10.23, 18:09:01
Цитата: Иван ИВанов от 26.10.23, 15:39:20YTS капаю в этот направлении, но не долго, при первом же переносе ключе он тут же не смог добавить на другой комп и даже вернуться обратно. Описание ошибки нигде нет. В общем все печально...
https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1438;
Попробуйте настроить license.ini как в этой статье.
Как я понял, если компасу сказать, где искать ключ, то он не будет его искать по всей сети, а значит быстрее найдет лицензию. И, возможно, ваши периодические подвисания пропадут.
Отправлено: Иван ИВанов от 27.10.23, 16:06:30
Цитата: Петрович-47 от 26.10.23, 15:55:28Иван ИВанов, обратитесь в СТП, пусть поработают...
За сутки два ответа, итог такой что, люди до сих пор без лицензий...
Отправлено: YTS от 27.10.23, 20:25:20
Вернуть всё (ключ, измененные файлы и т.п.) как было раньше и перезагрузить компы.
Можно ещё перезапустить службу лицензий Guardant (или Sentinel, если у вас Hasp). Скорее всего эта служба у вас и остановилась, когда вы выдернули ключ. А на других компах её нет, поэтому ключ не заработал.
