Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: Koroviev от 13.09.23, 13:44:51
Название: На базе стандартной детали
Отправлено: Koroviev от 13.09.23, 13:44:51
Как сделать модель на базе стандартного изделия (похожего)? Например не устраивает восота гайки из библиотеки СИ.... Программа v18.1
Название: Re: На базе стандартной детали
Отправлено: СВ от 13.09.23, 13:53:38
 Абсолютно для вашей ситуации есть команда "Создать деталь  на базе стандартной".
Вставил в Деталь гайку,  "Создать деталь  на базе стандартной", указал на гайку и погнал. Есть и другие варианты.
Отправлено: Koroviev от 14.09.23, 12:33:40
Отправлено: Koroviev от 14.09.23, 12:37:30
После запуска программ: Создать деталь. А где "на базе стандартной"?
Отправлено: СВ от 14.09.23, 12:54:22
Перечитайте подсказку ещё раз. Если что-то не нашли - "задайте вопрос" в Справке.
Отправлено: Koroviev от 15.09.23, 09:04:36
А можно короткое видео? Чтобы был понятен алгоритм действий. Спасибо!
Отправлено: СВ от 15.09.23, 09:29:10
"Создать деталь", т.е. создать файл.
Вставить (из библиотеки!) в Деталь гайку,  переключить панель на Стандартные изделия, "Создать деталь  на базе стандартной", указать на гайку, Дерево построения гайки примет другой вид, в котором есть доступ ко всем эскизам и операциям. Меняете там всё что угодно обычными методами 3Д-моделирования.
Для 98,74% пользователей (тех, которые второй и более раз в Компасе) этого достаточно. Если не достаточно, то СНАЧАЛА нужно пройти "Курс молодого бойца Компаса".
Отправлено: Koroviev от 15.09.23, 10:01:04
Благодарю, СВ! Нужно было переключиться на "Стандартные изделия"...
