День добрый!
Недавно перешел на 20 компас с 16.1.Весьма удачно скажу вам, но вот вылезла проблема.
При сборке нового проекта (козловой кран, если любопытно) в определенный момент дерево чертежа превратилось в это
Редактуру свойств пробовал, не помогает
При попытке вручную восстановить связи по-просту их сбрасывает, без уведомлений
В ТП не писал, решил вначале узнать у знающих людей, вдруг встречались с проблемой
Цитата: Arhimag228 от 05.09.23, 11:30:56в определенный момент дерево чертежа Модели наверное
А как в Компас 16.1 устанавливались Наименование и Обозначение у моделей?
Сборка новая, но из заимствованных подсборок.
Однако на 16.1 в старых сборках всё было ок.
Наименования с Обозначениями моделей и сборок были назначены собственно в моделях и сборках.
В них внутри всё тоже ок.
Багует сама сборка.
Надо открыть для редактирования в окне например самую верхнюю Сборку в дереве
и посмотреть какое Наименование и Обозначение там установлено.
Будет полезно прислать сюда картинку с экрана.
Да собственно как и писал там все нормально
Да, известный глюк, сколько кровушки попил. >:( Где то есть такая тема с решениями, но сейчас не помню. Вот на вскидку два решения:
- открыть файл с проверкой
- удалить все компоненты и нажать отмену, обычно восстанавливаются с правильными именами
Дальше не помню. :cl:
О, сейчас потестим, спасибо
Тему с решениями видал, только год там уж очень бородатый, думал это уже исправили давно
Попробуйте вызвать Свойства компонента и затем нажать "кнопочки" По источнику!
Что бы отделить мух от котлет осталось на экране с Мост щелкнуть правой кнопкой
мыши чтоб вызвать список свойств Модели и прислать картинку сюда.
Цитата: YNA от 05.09.23, 13:24:13Да, известный глюк, сколько кровушки попил. >:( Где то есть такая тема с решениями, но сейчас не помню. Вот на вскидку два решения:
Не сработали
Цитата: Ушкуй от 05.09.23, 13:30:55Попробуйте вызвать Свойства компонента и затем нажать "кнопочки" По источнику!
читайте внимательней, компас сам эти галочки снимает
В списке свойств должен быть столбец "Источник".
Его надо разыскать и поставить там галочку для Наименование, Обозначение и Раздел спецификации.
При открытом Кране козловом правой кнопкой мыши нужно запросить свойства компонента Мост.
Там столбец Источник должен быть.
Бесполезно, компас по-просту не даёт сохранить изменения, автоматом выдавая тот же результат
На картинке в сообщении 10 рядом с красным крестиком есть зеленая галочка.
Она помогает Компасу заполнить изменения.
Обращайтесь в СТП
При открытом Кране козловом правой кнопкой мыши в дереве нужно запросить свойства компонента Мост.
В свойствах столбец Источник должен быть.
Картинку бы посмотреть.
Цитата: Петрович-47 от 05.09.23, 15:04:36Обращайтесь в СТП
Я обращался, но сам же и предложил решение с удалением/восстановлением компонентов. Ответа от СТП не было, видимо проблема закрылась с каким то обновлением.
Цитата: Валерий Изранов от 05.09.23, 15:11:44При открытом Кране козловом правой кнопкой мыши в дереве нужно запросить свойства компонента Мост.
Arhimag228 очень хочется.
Цитата: Валерий Изранов от 05.09.23, 15:22:52Arhimag228 очень хочется.
Чтобы развеять ну вот прям ВСЕ сомнения
На видео все сделано правильно и Сборка обязана была превратиться в Мост.
Только: на верху экрана с Краном козловым должна быть панель быстрого доступа со значком
перестройки модели. Панель бы найти и перестроить.
Подозрительно, что в дереве много компонентов Сборка.
По идее должно быть:
Сборка(1)
Сборка(2)
Сборка(3) и т.д.
Для перехода с Компас версии 16 на новые, начиная с 18
Асконовцы рекомендуют
УТИЛИТА ПЕРЕСОХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ В ФОРМАТ АКТУАЛЬНОЙ ВЕРСИИ КОМПАС-3D
https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1110
Попробуйте применить для всего проекта
Меры предосторожности:
Сделать копию исходного проекта
