Коллеги, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.
Сделал сборку. Сделал в этой сборке исполнение. Выяснилось, что нужно добавить контргайку как в основной вариант, так и в исполнение.
Как следует действовать в таком случае. Можно ли добавить контргайку в основной вариант так, чтобы она появилась и в исполнении?
Так нужно ПОПРОБОВАТЬ, а спрашивать - только если не получится. Метод "тыка" - основной ...
Вставляете в основное исполнение вашу деталь. Привязываете. Потом деталь и привязки передаете в исполнения. Все.
