Здравствуйте. Быть может кто-то здесь сталкивался с такой проблемой и сможет мне подсказать. Проблема не связана конкретно с компасом.
У меня не получается построить эвольвентный зуб на валу по ОСТ 1 00086-73 именно типоразмеров 11х1х11 и 12х1х12 (делительный диаметр х модуль х число зубьев).
Например, для типоразмера 12х1х12 db=d*cos(alpha)=10.392, а диаметр впадины зуба Df=10.5, то есть Df<db (см. рисунок 1 и рисунок 2). Из-за чего я не могу соединить эвольвенту с внутренним диаметром.
Почему так получается и что с этим делать? С другими типоразмерами такой у меня раньше проблемы не было.
Эвольвента строилась через сплайн по закону по формулам:
(db/2)*(-t*cos(t)+sin(t))
(db/2)*(cos(t)+t*sin(t))
Рисунок 1
Рисунок 2
А приложением "Валы и механические передачи" слабо попользоваться?
А ошибка ваша в том, что ОСТ надо внимательнее читать. Для модуля 1 там формулы несколько отличаются от формул для остальных модулей...
Цитата: Golovanev от 17.02.23, 11:39:35А приложением "Валы и механические передачи" слабо попользоваться?
Спасибо за ответ.
У меня нет этого приложения
Цитата: Golovanev от 17.02.23, 11:39:35А ошибка ваша в том, что ОСТ надо внимательнее читать. Для модуля 1 там формулы несколько отличаются от формул для остальных модулей...
1. У меня модуль m=1, согласно ОСТ 1 00086-73 при модуле m=1 Df=m*(Z-1.9)=1*(12-1.9)=10.1 (см. рисунок 1). Для остальных модулей Df=m*(Z-1.4).
2. Вообще, я обычно не пользуюсь формулами для определения Df и Da, а использую табличные значения ОСТ 1 00086-73 (см. рисунок 2). И в таблице для 12х1х12 Df=10.1
По-моему, на Вашем рисунке эвольвента эвольвента как-будто немного закручена внутрь, ближе к оси вращения. Хм, как бы это реализовать в моем построении...
Рисунок 1
Рисунок 2
P.S. Спасибо, что ответили мне, но было бы не плохо это делать без токсичности.
Решил свой вопрос следующим образом:
Диаметр Df соединил с началом эвольвенты (диаметр db) радиусом R0.2
Радиус R0.2 видимо берется из ОСТ 1 00022-80 (п.3.3)
