Профессиональные вопросы => Технологическая подготовка производства => Тема начата: empario от 03.11.22, 09:43:33
Название: Не добавляется наименование оборудования Вертикаль 22.1
Отправлено: empario от 03.11.22, 09:43:33
Стоит Вертикаль 22.1. При добавлении в тп операции, например, Токарная, не отображается наименование операции в атрибутах, соответственно и в дереве тп. Тоже самое и с оборудованием, в дереве стоит "не задано". В справочнике технолога наименование и операции, и оборудования указано.
В чем проблема? Может в конфигураторе надо какие галки поставить?
Название: Re: Не добавляется наименование оборудования Вертикаль 22.1
Отправлено: empario от 03.11.22, 15:44:24
Починил. Зашел в вертикаль конфигуратор, нашел класс "операция", выбрал nameoper: операция, далее Справочник: добавить связь с НСИ; получаемое значение - выбрать "свойство" и найти Т операция.
Также с наименованием и обозначением оборудования соответственно.
Отправлено: Андрей_M от 18.02.25, 13:18:50
У меня возникла такая же проблема. Но в Конфигураторе проблема не решилась( Может знаете, что нужно ещё сделать?
Отправлено: Sasha_teh от 28.02.25, 09:05:52
Проверьте код у класса operation на вкладке Функция формирования заголовка объектов. Именно это код отвечает за отображение в дереве.
