Не корректно работает меню «Коды и наименования» в основной надписи документа. При вставке кода в графе обозначение сборочного чертежа появляется код «СБ» (пример – 124.64.277.00.00.000СБ), при этом, в графе наименование запись «Сборочный чертеж» - отсутствует. Кто то может сталкивался, в чем проблема?
Вы уже три темы с проблемами выдали, может попробовать обновить Компас?
(И в своём профиле указать версию Компаса и стаж работы в Компасе.)
В v20 не передается из модели в чертеж код "СБ", потому и не пишется надпись. На чертеже в свойствах нужно отдельно указать код СБ, тогда появится надпись "Сборочный черчеж".
Если у вас именно в чертеже проблемы с заполнием надписи, то возможно, вы что-то изменили в шаблонах.
Как объяснили в Коломне, это СБ - для других целей, не для Чертежа (вроде как для "электронного документооборота"), можно не ставить. (Я всё же ставлю - чтобы в Имя файла передать.)
