Здравствуйте, коллеги, подскажите такой момент:
есть модель, которая будет отображена на чертеже в различных состояниях (н-р, открыто/закрыто, сложено/разложено), как это реализовать?
Только через исполнения, и потом подтягивать исполнение в вид?
Или есть какие-то иные варианты?
Добрый день.
А через переменные в модели не получится? Все-таки исполнения это самостоятельные элементы состава изделия, каждое со своим обозначением.
Переменные на угол открытия дверей, створок и т.д. и через внешние, как выше сказали.
Из тонкостей, я бы старался использовать сопряжение плоский угол, а не обычный, иначе может разъехаться модель при прохождении мертвых точек.
Внешние переменные не позволят сделать несколько промежуточных и крайних положений.
Я обычно для этого сохраняю сборку под новым именем и использую новую сборку как раз для показа промежуточных положений.
Цитата: Slaviation от 26.11.21, 07:15:50А через переменные в модели не получится?
в 2Д переменные ставить куда?
Если переменная нужна именно в 2D, то создаем в чертеже переменную типа "Ссылка" и ссылаемся на переменную в модели, которая рулит состоянием "Открыто / Закрыто".
Slaviation, ну тогда подсказывайте что делать, что бы переменные модели появились в 2Д?
А то картина выглядит так:
Встаньте на строчку с aaa.
Нажмите на кнопку "Ссылка" (она должна стать доступной).
Выбирайте файл модели и переменную в ней.
В К15 на размер в чертеже,полученный ссылкой, не получается назначит квалитет допуска. Как с этим в современных версиях?
Цитата: Slaviation от 26.11.21, 07:15:50А через переменные в модели не получится? Все-таки исполнения это самостоятельные элементы состава изделия, каждое со своим обозначением.
Вот что исполнения не для того и смущает.
Но, если я изменю значение переменной она же повлияет на всю модель.
В смысле, если один вид я вставлю для состояния "закрыто", создам тут же вид "открыто" и изменю переменную, то и первый вид тоже станет "открыто" (вид же ссылается на ту же исходную модель)... или я не туда думаю?
Цитата: undefinedесли один вид я вставлю для состояния "закрыто", создам тут же вид "открыто" и изменю переменную, то и первый вид тоже станет "открыто" (вид же ссылается на ту же исходную модель).
Да, так.
Т.е. вам в 2D нужно показать
одновременно несколько представлений модели, получается?
Slaviation, вставил, получил значение переменной в модели... а как новое значение отправить в модель??? и привязать его к конкретному виду?
А если простейшее: создать вспомогательную Сборку (в неё вставить нужную нам сборку) и внешней переменной менять положение деталей? В чертеже вставлять её в нужное место.
Желательно, конечно, видеть конкретный чертёж, чтобы понять - как именно требуется показывать положение деталей.
Цитата: IgorT от 26.11.21, 14:28:27В К15 на размер в чертеже,полученный ссылкой, не получается назначит квалитет допуска. Как с этим в современных версиях?
Что-то никто не захотел ответить на мой вопрос. :(
Но добравшись до домашнего компа выяснил, что К20 позволяет назначить квалитет для размера чертежа, полученного ссылкой. Это замечательно!
