Профессиональные вопросы => Конструкторские и технологические задачи => Тема начата: ReydAn от 08.09.21, 10:02:20
Название: Настройка цвета ребер 3D модели при сохранении в картинку
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 10:02:20
Здравствуйте!  :sun:
Подскажите, пожалуйста, как настроить цвет ребер 3д модели для сохранения ее в картинку? Ситуация следующая - на экране цвета линий нашел где настраивать и оторбражаются выбранным. При печати же ребра всегда выводятся черным цветом. Это хорошо, когда модель светлых тонов, но когда нужно сохранить модель с черными цветами (даже темносерыми) и ребра на ней черные - еле отличимы на изображении. Последующая печать такого изображения на принтере с малым цветовым диапазоном вообще сливает все в черное пятно :(
Подскажите, пожалуйста, где находится данная настройка, а то облазил уже весь компас :(
P.S. Компас 17. Цвета ребер отображаемые на экране настраиваются по пути Параметры / Система / Экран / Цветовая схема / Цвет элементов системы (Но она влияет только на отображение на экране. При сохранении в изображение ребра выводятся черными)Отображение в компасе.pngОтображение сохраненное.png
Название: Re: Настройка цвета ребер 3D модели при сохранении в картинку
Отправлено: СВ от 08.09.21, 10:51:26
 Не понял. Вам нужно как на верхнем рисунке (с белыми линиями), а печатается как на нижнем?
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 11:16:58
Цитата: СВ от 08.09.21, 10:51:26Не понял. Вам нужно как на верхнем рисунке (с белыми линиями), а печатается как на нижнем?
Здравствуйте :)
Да, мне нужно чтоб печатало так, как я настроил на верхне рисунке (В данный момент белые, но бывают модели, где белый и черный цвет присутствуют, тогда мне нужно выбрать какой-нибудь синий или красный, чтоб отличался). Но выводит всегда как на нижнем (С черными)
Отправлено: VLaD-Sh от 08.09.21, 12:28:34
Вроде нормально сохраняет  :shu:
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 13:33:40
Цитата: VLaD-Sh от 08.09.21, 12:28:34Вроде нормально сохраняет  :shu:
Здравствуйте :)
Может я пишу что-то не то, но почему-то меня никто не понимает :(
Вот сохраните это изображение, но чтоб ребра были не черные, а красные. Вот такого результата мне нужно добиться.
У меня есть разноцветные модели (в частности черные, белые и желтые). При сохранении модели в картинку - ребра ВСЕГДА черного цвета (независимо от того какой цвет отображается на экране). Т.е. если сохранять какую-то черную модель (шина, как в примере выше), то ребер на ней не видно (Черный цвет сливается)
Отправлено: ZRustam от 08.09.21, 13:58:08
Цитата: ReydAn от 08.09.21, 10:02:20влияет только на отображение на экране.
Потому что фактический цвет ребер вы не меняете. Эта настройка меняет цвет только выбранного элемента.
Отправлено: VLaD-Sh от 08.09.21, 14:06:58
У вас есть раскрашенная модель ? Или вы спрашиваете как это сделать?
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 14:07:29
Цитата: ZRustam от 08.09.21, 13:58:08Потому что фактический цвет ребер вы не меняете. Эта настройка меняет цвет только выбранного элемента.
Вот в этом и вопрос - где меняется фактический цвет ребер ?) Вот где эта настройка находится ?)
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 14:12:12
Цитата: VLaD-Sh от 08.09.21, 14:06:58У вас есть раскрашенная модель ? Или вы спрашиваете как это сдать?
У меня модели раскрашены. Но раскрашены именно детали (Соответственно поверхности имеют цвет деталей).
В местах стыков поверхностей имеются ребра. Я нашел где они настраиваются для отображения на экране, но где настроить их цвет для сохранения в картинку - не нахожу (Они всегда черные).
Вот мне нужно найти как сменить цвет ребер, чтоб на картинках были видны ребра поверхностей.
На примере выше я выложил шину. Модель вся черная. Мне нужно, чтоб ее ребра, при сохранении в картинку, были красными. Как этого добиться ? (Как сделать это на экране я нашел, но при выводе ребра всеравно черные)
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 14:15:31
Вот настроил цвет на самой модели. Вот как с таким же цветом ребер сохранить в картинку ?)
(https://i.ibb.co/QPDCN6H/2021-09-08-141402.png) (https://ibb.co/v3XQPJd)
Отправлено: ZRustam от 08.09.21, 14:17:58
Судя по тому, что при выделении только ребра, в меню настроек объекта пустота, видимо нельзя менять цвет.
В вашем конкретном случае можно выдавить грань на 0,0001 мм. и раскрасить ее. Визуально будет также, но в чертеже/модели лучше такое не оставлять
P.S. Еще можно сделать скриншот
Отправлено: Петрович-47 от 08.09.21, 14:20:43
Не выйдет
У этой грани будет два ребра и они при сохранении наложатся друг на друга и закроют грань...
Отправлено: Петрович-47 от 08.09.21, 14:23:33
Нет такой настройки
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 14:35:16
Цитата: ZRustam от 08.09.21, 14:17:58Судя по тому, что при выделении только ребра, в меню настроек объекта пустота, видимо нельзя менять цвет.
Накладывание - не подходит. Это изделия из тысяч деталей )
Цитата: Петрович-47 от 08.09.21, 14:23:33Нет такой настройки
Но от куда-то то цвет берется же. Возможно его нет в меню параметров, но есть где-то в системных файлах...
Отправлено: ZRustam от 08.09.21, 14:36:58
а скриншот то чем не подходит? сохранение в картинки у компаса очень своеобразно происходит, почему надо именно сохранить картинку через компас?
Отправлено: VLaD-Sh от 08.09.21, 14:38:13
Можно вашу модель ?
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 14:56:56
Цитата: ZRustam от 08.09.21, 14:36:58а скриншот то чем не подходит? сохранение в картинки у компаса очень своеобразно происходит, почему надо именно сохранить картинку через компас?
Разрешение слишком мало. Распечатка производится на больших форматах.
Цитата: VLaD-Sh от 08.09.21, 14:38:13Можно вашу модель ?
Вот не пойму для чего моя модель. Загрузить все изделия я само собой не смогу, а деталь - чем поможет, непонятно ) Вы выше вал добавляли. Вот придайте ему черный цвет и посмотрите каким цветом будут ребра. (На экране они будут белые, но при выводе на печать - черные и сольются). Вот на нем смените цвет ребер
Отправлено: ZRustam от 08.09.21, 15:28:58
Тем более если печать крупноформатная. Отмасштабируйте деталь х10. Сделайте тонкими гранями "условные ребра". Сохраните в огромную картинку и распечатайте на нужном формате. Это же не чертеж
Отправлено: ZRustam от 08.09.21, 15:33:47
1. Круг толщиной 10 мм
2. Делаем эскиз с диаметром на 0,01 мм больше, выдавливаем на 0,5 мм в обратную сторону.
3. Грань обозначаем любым цветом.
4. чтобы не сливалось со стандартным ребрами, включаем полутоновое отображение без ребер.
Результат ниже, зеленое ребро "стандартное" выделенное мышкой. Желтое построенное
Отправлено: ReydAn от 08.09.21, 16:07:32
Цитата: ZRustam от 08.09.21, 15:28:58Тем более если печать крупноформатная. Отмасштабируйте деталь х10. Сделайте тонкими гранями "условные ребра". Сохраните в огромную картинку и распечатайте на нужном формате. Это же не чертеж
Вот тут я что-то запутался ) Предлагаете обрисовать все ребра на изделии, чтоб придать им цвет ?)
Как Вы представляете себе разукрашивание хотя бы вот такой модель :)
Думаю ответ понятен :)
Я не ищу как обойти кастыльным способом невозможность сменить цвет ребер. Я ищу именно как сменить цвет ребер :) Если он есть в программе, то его можно сменить. Вопрос - как :)
(https://preview.free3d.com/img/2019/05/2399379212726174818/jgg9khvd-900.jpg)
Отправлено: Петрович-47 от 08.09.21, 17:14:11
В СТП с предложением
Отправлено: VLaD-Sh от 08.09.21, 17:21:40
Цитата: ReydAn от 08.09.21, 14:56:56Вот придайте ему черный цвет и посмотрите каким цветом будут ребра. На экране они будут белые, но при выводе на печать - черные и сольются
На каком экране они белые? Одно чёрное пятно
Отправлено: СВ от 08.09.21, 17:26:31
Цитата: Петрович-47 от 08.09.21, 17:14:11В СТП с предложением
Что-то узкоспециализированное получается. Для чего это можно применить (кроме данного случая)?
Отправлено: VIO от 08.09.21, 17:41:12
Если только для "дерзайнеров" при оформлении буклетов.
 :angel:
Отправлено: Петрович-47 от 08.09.21, 20:11:23
VIO именно, в точку...
А что К можно только для ЕСКДе использовать?
А как вы всё это представлять будете? да просто презенташку сделать...
Цитата: VLaD-Sh от 08.09.21, 17:21:40На каком экране они белые? Одно чёрное пятно
а вот для этого оказывается есть настройка... (см.выше)
Отправлено: VLaD-Sh от 09.09.21, 06:15:06
Цитата: Петрович-47 от 08.09.21, 20:11:23а вот для этого оказывается есть настройка... (см.выше)
Вот спасибо!  :sun:
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 07:12:41
А Вы настроили цвет линий в параметрах, как я указывал в одном из первых сообщений ?) Поставьте слегка сероватый цвет и все будет корректно отображаться на экране. А вот при сохранении в картинку - будет так как у Вас сейчас на экране (независимо от настроек).
Отправлено: VLaD-Sh от 09.09.21, 07:30:04
Цитата: ReydAn от 09.09.21, 07:12:41Поставьте слегка сероватый цвет и все будет корректно отображаться на экране. А вот при сохранении в картинку - будет так как у Вас сейчас на экране (независимо от настроек).
Похоже, что настройки экрана не влияют на процесс сохранения.
Как писали выше - скринить
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 07:32:09
Цитата: VLaD-Sh от 09.09.21, 07:30:04По хоже на то, что настройки экран не влияют на процесс сохранения.
С самого первого сообщения это доношу, но никто не понимает :)
Скрин- маленькое разрешение :( Нужно найти где прописан данный цвет в системе... :)
Отправлено: VLaD-Sh от 09.09.21, 08:23:14
Не пробовали в pdf сохранить ? Может там нормально видно цвет?
У меня нет просто программы для просмотра Adobe Acrobat Reader DC. А другие "гляделки" показывают пустоту
Отправлено: СВ от 09.09.21, 08:32:24
Цитата: VLaD-Sh от 09.09.21, 07:30:04Похоже, что настройки экрана не влияют на процесс сохранения.
Так скринить же, т.е. выделять рёбра, нужно жеж целый культиватор. Автор не согласен ...
Цитата: ReydAn от 08.09.21, 16:07:32(https://preview.free3d.com/img/2019/05/2399379212726174818/jgg9khvd-900.jpg)
Хотя (это автору) ... выделить рёбра достаточно в детали, а на сборке они будут уже подготовлены к демонстрации. Я так думаю  :um: .
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 09:30:15
Цитата: VLaD-Sh от 09.09.21, 08:23:14Не пробовали в pdf сохранить ? Может там нормально видно цвет?
Попробовал... Оно сохраняет моделью и в ней можно менять отображение (как и в компасе), но всеравно ребра черные :(
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 09:35:25
Цитата: СВ от 09.09.21, 08:32:24Хотя (это автору) ... выделить рёбра достаточно в детали, а на сборке они будут уже подготовлены к демонстрации. Я так думаю  :um: .
Ну вот в какой детали я должен ребра выделять ?) Обрисовывать каждую деталь, чтоб добавить ребро, для смены цвета ?) Ну не будет никто модели переделывать...
Отправлено: VLaD-Sh от 09.09.21, 09:39:22
Цитата: ReydAn от 09.09.21, 09:30:15Попробовал... Оно сохраняет моделью и в ней можно менять отображение (как и в компасе), но всеравно ребра черные :(
Ясно. Странно конечно сделано сохранение в Компасе. Почему бы не сохранить как есть на экране? Загадка
Отправлено: Петрович-47 от 09.09.21, 09:41:09
VLaD-Sh пять баллов!!!
Но я вижу что Вы уже поняли что их две... одна есть, а другой нет :(
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 10:27:18
Цитата: VLaD-Sh от 09.09.21, 09:39:22Ясно. Странно конечно сделано сохранение в Компасе. Почему бы не сохранить как есть на экране? Загадка
Вот и я о том же :) Для чего настройки экрана разносить с настройками экспорта ) Не понятно
Отправлено: СВ от 09.09.21, 10:28:46
Цитата: ReydAn от 09.09.21, 09:35:25Ну вот в какой детали я должен ребра выделять ?) Обрисовывать каждую деталь, чтоб добавить ребро, для смены цвета ?) Ну не будет никто модели переделывать...
Так ваша проблема, насколько понимаю - в принтере.
Цитата: ReydAn от 08.09.21, 10:02:20... печать такого изображения на принтере с малым цветовым диапазоном вообще сливает все в черное пятно
Ситуация типа: мне нужно перевезти за раз 10 т, а машина грузоподъёмностью 1 т. КАК?
Отправлено: Vitalij Lysanov от 09.09.21, 10:30:08
В Компасе раскрасить ребра на фотографии только Аскон может.
Но вся информация есть.
Например деталь:
(https://lh4.googleusercontent.com/RhO_zI3GPt2RTI6qIZ4ZSVYroweZEAywnl51N0Rf2dTcDyNEy5vkY4MYxbtWO0wm8R7fQfHnabiLnOU_e_N2SyPtG1pnvoSTwOOLc2NQN36D8iRoqf79n6NoUqQuQ9p2u0xfPcEt=s0)
Каркас с видимыми ребрами:
(https://lh3.googleusercontent.com/NbncGku8iRfPOjcbPfZMl56lMxJ4HRQ94kTdZvOned8gXE9DgIYvuyA-tdG4VVy6QFQuhgYF6eiFIA8H9CGFNm1SP9LizbAFhkeS48nWqBX8eG-q_Swbjoad6pr7UgTi-LMttLgd=s0)
И после замены серого на красное и объединении:
(https://lh5.googleusercontent.com/viNjTKM2YgTkJCNlq1YG367wjTTLr2DV_Sc64XRw_WAqA7b6vW85dJ706q8atBlQk0vAw3zEoZK9U5JnKt85LeRGW8K5LJkpOOckkrEVhlwIyhJwLCzdZrByUvn5iGACYCgjwIbH=s0)
Изменять цвет и складывать можно программой или Фотошоп
Программой для начала лучше просто пиксели перебирать.
Матричные операторы трудно настраивать.
(https://lh6.googleusercontent.com/egH-aDed3k9Wa6bqo830yS1cmY0k3w879duc7sMZruIuLPTcoPkG0_7WbgS5ear2gthjWOJWpt-wnwfXFh4Cfzg5cdw-qX05VH7dnU1wkMMvKOhzYYHoT6x8wbse33tCeeG5rtD9=s0)
___
Ps
Есть еще вариант, минуты может быть достаточно чтобы получить файл изображения с цветными ребрами.
Сохранять нужно - сохраняем в bmp формат два файла - каркас и основное изображение.
Включаем, и все готово.
Включаем программу на VBA Excel.
Программа в текстовом режиме читает файл каркаса и при коде линии каркаса, в аналогичной позиции основного файла, ставит нужный цвет.
яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяясссєєєћћћЗЗЗяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Это распечатка файла каркаса в текстовом режиме.
яяя  - это белый цвет, число 255
Вставка как раз и код обеспечивающий построении точки из линии каркаса.
В шапку файла только не залезть, может байтов 100 пропустить, ее видно при просмотре в текстовом режиме.
В шапке есть указатель на начало изображения.
Практически разделить номер позиции байта на три и в начало тройки ставить цвет 255, остальные два байта в нули.
Может сместить начало придется чтобы попасть в нужный цвет.
При необходимости, техническую поддержку по разработке программы постараемся обеспечить
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 11:48:07
Цитата: СВ от 09.09.21, 10:28:46Так ваша проблема, насколько понимаю - в принтере.Ситуация типа: мне нужно перевезти за раз 10 т, а машина грузоподъёмностью 1 т. КАК?
Ну вот при чем здесь принтер ?)
Говорю компас всегда грани черным сохраняет, а в ответ - принтер виноват :)
Мне нужно цвет граней настроить, чтоб он был отличным от цвета изделия. (Чтоб не сливался)
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 11:54:07
Цитата: Vitalij Lysanov от 09.09.21, 10:30:08В Компасе раскрасить ребра на фотографии только Аскон может.
Например деталь:
Сейчас так и делаю. Но - во первых не всегда пиксели совпадают :( Во вторых - слишком ресурсоемко. Хочется же проще - есть готовое изделие, только выбери положение и сохрани )
Отправлено: VIO от 09.09.21, 11:55:29
В техподдержку обращались?
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 12:03:12
Цитата: VIO от 09.09.21, 11:55:29В техподдержку обращались?
Чтоб туда обратиться - нужно выведать у ИТ службы данные по лицензии, а это тот еще квест :(
Отправлено: kamos от 09.09.21, 12:17:01
Цитата: ReydAn от 09.09.21, 12:03:12Чтоб туда обратиться - нужно выведать у ИТ службы данные по лицензии, а это тот еще квест :(
Необязательно, варианты:
1) Просто указываете название предприятия (особенно если по вашей почте вполне видно, что вы оттуда)
2) утверждаете, что вы скачали пробную V20 и вопрос по ней
Отправлено: СВ от 09.09.21, 12:58:09
 Вангую, как сейчас говорят: дело это скорее дизайнерского плана и потому вряд ли возьмутся за него. Если только не окажется простым в реализации.
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 14:10:38
Цитата: kamos от 09.09.21, 12:17:01утверждаете, что вы скачали пробную V20 и вопрос по ней
ВНИМАНИЕ!) Вопрос ко ВСЕМ :)
А кто нить ставил 20 версию ? Там тоже такое поведение ?
Чтоб мне не сказали, что я вру и у них все работает :)
Отправлено: СВ от 09.09.21, 14:22:11
 Да вы уже спалились ...
Отправлено: YNA от 09.09.21, 14:45:46
Если короче, то вам нужно найти как поменять цвет каркаса и как потом с этим цветным каркасом сохранить в рисунок.
Цвет каркаса задан какими то системными настройками (см. первый рис). Если найдёте, где это меняется, то поменяйте.
Вообще говоря чёрный каркас - это не догма и его можно разукрасить как угодно (см. второй рис), но для этих целей это бесполезно.
Если уж речь идёт именно об изображении, то чего тут мудрить, всё это элементарно делается именно в редакторах изображений (GIMP или Фотошоп). Нижний слой без каркаса, верхний с каркасом, какого угодно цвета, но без граней. Делов то 2 минутки.
Отправлено: mikor от 09.09.21, 14:59:32
Цитата: ReydAn от 09.09.21, 14:10:38ВНИМАНИЕ!)
Наверняка нужный функционал есть в каком-либо другом САПРе, не интересовались? Тогда сохраняем модель в универсальный формат и вперед...
Отправлено: СВ от 09.09.21, 15:00:31
Нужно поменять в сборке и только на колёсах, насколько я понял.
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 15:21:31
Цитата: YNA от 09.09.21, 14:45:46Если короче, то вам нужно найти как поменять цвет каркаса и как потом с этим цветным каркасом сохранить в рисунок.
Та вот где цвет каркаса меняется - нашел же. Но этот цвет не сохраняется при переведении в рисунок ) В этом и проблема )
Цитата: mikor от 09.09.21, 14:59:32Наверняка нужный функционал есть в каком-либо другом САПРе, не интересовались? Тогда сохраняем модель в универсальный формат и вперед...
Честно гвооря - нет. Но при пересохранении в другой формат - цвет изделия обнулится же, и придется по новой перекрашивать в другой программе. Тоже не вариант
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 15:22:39
Цитата: СВ от 09.09.21, 15:00:31Нужно поменять в сборке и только на колёсах, насколько я понял.
Нет. В черном цвете много что. Помимо колес есть еще РВД, а также детали и узлы самого изделия в черных цветах
Отправлено: СВ от 09.09.21, 15:31:35
 Не могу понять задачу ДО КОНЦА, если можно так выразиться. Расцветить чёрные рёбра нужно для того, чтобы элементы детали не сливались в чёрное пятно (а пятно потому, что принтер не тянет). Получается как бы не эстетично, не реалистично. Но ведь и с цветными рёбрами  - не совсем реалистично. Конечная цель с этими рёбрами будет достигнута? Других средств нет?
Отправлено: mikor от 09.09.21, 15:43:58
Цитата: ReydAn от 09.09.21, 15:21:31Но при пересохранении в другой формат - цвет изделия обнулится же
*.stp сохраняет цвета...
Отправлено: ReydAn от 09.09.21, 16:08:44
Цитата: СВ от 09.09.21, 15:31:35Не могу понять задачу ДО КОНЦА, если можно так выразиться. Расцветить чёрные рёбра нужно для того, чтобы элементы детали не сливались в чёрное пятно (а пятно потому, что принтер не тянет). Получается как бы не эстетично, не реалистично. Но ведь и с цветными рёбрами  - не совсем реалистично. Конечная цель с этими рёбрами будет достигнута? Других средств нет?
... а пятно потому, что пятно :) Посмотрите на добавленные черные картинки выше. Они и на экране черное пятно с отдаленными отблесками. А разукрасить ребра, чтоб четко видны были границы и было понимание конторов детали.
Других средств нет.
Не в реалистичности дело. Реалистичность - дело дизайнерское.
Отправлено: ZRustam от 10.09.21, 07:11:58
Цитата: ReydAn от 09.09.21, 16:08:44Не в реалистичности дело.
Тогда раскрасьте в темно серый, и не будет сливаться :grin:
Отправлено: СВ от 10.09.21, 08:34:20
 Не будет. Ни в какую не будет. Решение принято, оно неплохое, хотя, к сожалению, труднореализуемое... Но БУДЕТ реализовано! И Компас пополнится новым функционалом.
