Добрый день. Подскажите, как построить внешнюю и внутреннюю конусные резьбы? В библиотеках ничего не нашел. Разве только внутреннее конусное отверстие. Чертежи прилагаю.
Цитата: Plosman от 25.07.21, 20:18:59Подскажите, как построить внешнюю и внутреннюю конусные резьбы?
Внутреннюю коническую резьбу - через команду Отверстие.
Внешнюю коническую резьбу - через команду Условное изображение резьбы, но с предварительным построением стержня с уклоном.
Модель приложил.
Резьбы v19.m3d
то есть конус строили??? с углом фи/2 (по гост 6111-52)?
Цитата: Plosman от 25.07.21, 21:39:01то есть конус строили??? с углом фи/2 (по гост 6111-52)?
Это нужно было раньше соблюдать точный угол, сейчас не требуется (в приложенной модели можете посмотреть).
взять да самому вырезать конусное отв.
Цитата: Kirilius83 от 26.07.21, 09:08:25взять да самому вырезать конусное отв.
ага, и резьбу нарезать ::)
резьба помнистя корректно на конусе условно обозначалась
ну а резьбу вырезать - пробелма чтоль?))
нет, не проблема, но ведь и мечта о БКК - неискоренима :w:
Цитата: Вячеслав от 26.07.21, 10:31:26нет, не проблема, но ведь и мечта о БКК - неискоренима :w:
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=35853.0
Цитата: Kirilius83 от 26.07.21, 10:16:03резьба помнистя корректно на конусе условно обозначалась
Всё хорошо, но не проще ли было сделать функции изменения автоматического цилиндра в конус, чтобы не заморачиваться? То есть в библиотеку включить трубную конусную.
Цитата: mikor от 26.07.21, 07:47:49Это нужно было раньше соблюдать точный угол, сейчас не требуется (в приложенной модели можете посмотреть).
Хм, компа под рукой нет. В плане любой конус что ли строить можно, лишь бы конус???
Коническую резьбу и внешнюю и внутреннюю (по разным стандартам) можно построить в приложении "Валы и механические передачи" в 2D. Потом сгенерировать в 3D с реалистичной резьбой.
Цитата: Plosman от 26.07.21, 12:36:14Хм, компа под рукой нет. В плане любой конус что ли строить можно, лишь бы конус???
Да.
