Здравствуйте. Возникла необходимость посчитать такую муфту, в качестве материала штифта будет 12Х18Н10Т (да, так надо), Вопрос, не могу найти напряжение среза для этой стали. По Анурьеву, получается что напряжение среза штифта считается через вязкость с коэффициентом, но там маленькие диаметры. Подскажите напряжение, желательно с указанием источника :shu:
Я бы считал это так же как шпоночное соединение
Цитата: andrei260 от 15.07.21, 09:25:22Здравствуйте. Возникла необходимость посчитать такую муфту, в качестве материала штифта будет 12Х18Н10Т (да, так надо), Вопрос, не могу найти напряжение среза для этой стали. По Анурьеву, получается что напряжение среза штифта считается через вязкость с коэффициентом, но там маленькие диаметры. Подскажите напряжение, желательно с указанием источника
1. Почему именно по Анурьеву а не Габдурахманову?
2. Предел прочности штифта из 12Х18Н10Т на срез надо получать опытным путём, сталь в этом плане очень неприятная.
3. У 12Х18Н10Т очень большая разница между σ
т и σ
в, штифт при срезе сильно деформируется, имейте это ввиду при проектировании вашей муфты.
:angel:
Для начала: термообработка-то какая? Надеюсь, вы же понимаете что от этого зависит фактическая прочность? И имейте ввиду: твердость не описывает прочность материала, она служит только для контроля конкретного процесса термообработки, и разными техпроцессами при одной и той же твердости можно получить разные прочности. Термисты эт запросто могут сделать не подумав :-)))
Далее, вам что именно нужно посчитать, сколько штифт держит или когда он срежется? Это разные вещи, и как правил считают сколько он выдержит, т.е. минимальная прочность и сразу с запасом, а какая там реальная прочность - пофигу. Если же речь идет и значении, на котором он реально срежется - то там влияет и геометрия окружения, какие там фаски/притупления на кромках, какие посадки, твердость посадочного места и т.д. Там же не чистый срез, там одно плавно перетекает в другое, а потом еще и дорезается понемногу, ответные детали сами деформируются в том числе пластически. Из практики: как минимум разброс прочности самого материала, а еще геометрия всего вокруг, скорости приложения нагрузки и прочее, в результате может набегать и +-30% разброс. +-5..10% - это иногда вообще недостижимо.
По поводу коэффициентов и пересчетов: надо внимательно читать что именно по ним считается. Т.к. все допускаемое - автоматом означает что коэф взят с запасом, для гарантии что не сломается, и примерно (на выпуклый глаз) компенсирует погрешности формул, неточности приложения расчетных нагрузок и возможный разброс фактических параметров нагружения (по сравнению с теоретическими). Растяжение - его проще всего замерить на разрывной машине, там стандартные образцы и накоплен объем данных, а самое главное - минимальные отклонения фактических параметров нагружения при испытаниях. При срезе же - нагружение немножко другое, по другому распределяются напряжения в сечении, да и вообще там смятие со срезом совестно идет, иногда переходя вообще в изгиб (если зазор большой). А поскольку точно заменять и считать сложно - вот и говорят "ну давайте на срез на всякий случай ограничим нагрузку в два раза". А сами по себе напряжения - условно в самом сечении как были так и остались, им не принципиально срез там или растяжение (считаем что сталь изотропна), это просто напряжение в сечении, т.е. что на растяжение что на срез - нагрузка на площадь сечения, все.
Цитата: Kirilius83 от 15.07.21, 13:23:35Для начала: термообработка-то какая?
12Х18Н10Т - аустенитная сталь :um:
Тут вопрос другой должен быть - а почему? И из чего муфта и вал?
Цитата: Дядя Костя от 15.07.21, 15:35:5012Х18Н10Т - аустенитная сталь :um:
И шо? :) Расшифруете что именно вы хотели этим сказать?
ЗЫ А ведь там еще заготовка может быть не пруток, а проволока. Ладно хоть из листа врятли сделают...
а то что её сколько не термообрабатывай а толку никакого
Ой как спорно))))
Вы хоть почитайте чтоль литературу. Тот же аустенит - еще добиться надо что бы там был именно он. Ну а структура. а размер зерна, и т.д.?
ЗЫ я же выше писал - твердость далеко не всегда говорит о прочности. Если сталь твердость после термообработки не набирает - это не значит что там прочность не меняется)))
Цитата: Kirilius83 от 15.07.21, 15:53:14И шо? (https://forum.ascon.ru/Smileys/fugue/smiley.gif) Расшифруете что именно вы хотели этим сказать?
Закалку аустенита правильнее называть аустенизацией :)
Цитата: Kirilius83 от 15.07.21, 16:27:30Тот же аустенит - еще добиться надо что бы там был именно он.
А не расскажете как добиться чтобы там его не было? Ну очень интересно...
Цитата: Дядя Костя от 15.07.21, 17:00:13Закалку аустенита правильнее называть аустенизацией :)
А где я там писал "закалка"? Я же писал "термообработка" ;)
Цитата: Kirilius83 от 16.07.21, 10:18:22А где я там писал "закалка"? Я же писал "термообработка" (https://forum.ascon.ru/Smileys/fugue/wink.gif)
Старый я уже совсем стал, память не та уже, напомните мне пожалуйста какие виды термообработки применяются для аустенитных сталей... ::)
Что бы не вдаваться в дебри, первая случайная ссылка:
https://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/12X18H10T
Режимы закалки упомянуты. Ниже таблиц - в тексте особенности сварки и последующей термообработки. Там же упомянуты методы сохранения аустенита и убирание других фаз - это к вопросу об аустенитсности.
Цитата: Kirilius83 от 16.07.21, 13:17:59Режимы закалки упомянуты.
Да про закалку мы уже знаем. Что ещё то бывает? :)
Цитата: Дядя Костя от 16.07.21, 13:30:47Да про закалку мы уже знаем. Что ещё то бывает? :)
Водные процедуры :j:
ЭЭээээ... отжиг. Не?
Цитата: IgorT от 16.07.21, 14:17:18ЭЭээээ... отжиг. Не?
Вот что то я сомневаюсь что штифт будет сварной, да ещё и толщиной более 20 мм...
Ещё какие виды ТО для аустенитов применяют? :)
Цитата: Дядя Костя от 15.07.21, 15:35:50Тут вопрос другой должен быть - а почему? И из чего муфта и вал?
Смею предположить что такая же, либо 08х18Н10Т.
Цитата: andrei260 от 15.07.21, 09:25:22... материал штифта будет 12Х18Н10Т, Вопрос, не могу найти напряжение среза для этой стали. По Анурьеву, получается что напряжение среза штифта считается через вязкость с коэффициентом, но там маленькие диаметры.
Если немного вникали в тему, то должно быть заметили, то для СРЕЗНЫХ штифтов берутся не допустимые напряжения - которые С ЗАПАСОМ, а как бы предположительно реальные для материала.
У Анурьева нет коэффициентов для диаметров более 5 мм. Если попробовать вот так: во многих источниках указывают для стали 45 - 420 (400) Мпа (где пишут: закалённой, где ничего не указывают), тогда получается для закалённой стали 45 (из Анурьева) СИГМАв=1000...900, соответственно К=420/(1000...900)=0,42...0,47. Думаю, можно взять для 45-й К=0,5. А теперь с учётом этого и остального присмотреться к 12Х18Н10Т...
Я бы сделал с V-канавкой, чем это хорошо: коэф-т К ( у Анурьева) постоянный;
при необходимости можно менять глубину канавки, не меняя диаметр штифта, т.е. оперативно исправить конструкцию. Такой штифт срабатывает СТАБИЛЬНЕЕ.
Цитата: serjT от 29.07.21, 12:09:19Смею предположить что такая же, либо 08х18Н10Т.
Это невозможно, точнее сделать то можно, работать не будет...
Цитата: СВ от 29.07.21, 13:18:25во многих источниках указывают для стали 45 - 420 (400) Мпа
Так это в источнике.
А конкретно в вашей детальке-то какая прочность будет?))) В книжке, рассчитанной на обычный расчет с запасом прочности, будут даваться минимальные значения. А насколько выше могут быть фактические - вопрос.
ЗЫ фактически мне в 30Х13 как-то сделали аж 1100 Мпа текучести (!!!). Правда удлинение при разрыве было всего 5%....
Конкретно в ЕГО детальке прочность знает он. В состоянии поставки, как минимум.
А точность расчёта, как вы сами говорили, зависит от назначения и условий применения. Будет нужна высокая точность - проведут нужные испытания и материала, и механизма. Предварительно: ТАУ=0,5СИГМАв (поставки). Состояние поставки (если оно постоянно, а сверх точность срабатывания не нужна) предпочтительно с точки зрения последующих ремонтов - не промахнуться с моментом срабатывания.
Повторюсь:
Цитата: СВ от 29.07.21, 13:18:25Я бы сделал с V-канавкой, чем это хорошо: коэф-т К ( у Анурьева) постоянный; при необходимости можно менять глубину канавки, не меняя диаметр штифта, т.е. оперативно исправить конструкцию. Такой штифт срабатывает СТАБИЛЬНЕЕ.
Цитата: СВ от 29.07.21, 15:46:06Конкретно в ЕГО детальке прочность знает он. В состоянии поставки, как минимум.
И как же по чертежу узнать реальную прочность материала?))
Какому чертежу?
Цитата: Дядя Костя от 29.07.21, 14:16:02Это невозможно, точнее сделать то можно, работать не будет...
Это почему же ? В пищевой промышленности все оборудование сделано из Aisi 304-316 стали и все прекрасно работает.
Цитата: serjT от 29.07.21, 16:48:41Это почему же ?
Потому что это аустенитная сталь. Она очень сильно отличается от конструкционных...
Цитата: serjT от 29.07.21, 16:48:41В пищевой промышленности все оборудование сделано из Aisi 304-316 стали и все прекрасно работает.
А папье-маше делают из обрывков газет и соплей, дальше что?
Цитата: СВ от 29.07.21, 16:28:34Какому чертежу?
У "его" детали есть только чертеж. Как он по нему может узнать прочность? Это он нас и спрашивает, какая она там, вы внимательно-то прочитайте вопрос)))
А состояние поставки - то такое, ну сунут вам документы от другой партии, и что? А в разных партиях прочность будет разная, и устроит ли такой разброс - это вопрос.
Цитата: Kirilius83 от 30.07.21, 09:06:49А состояние поставки - то такое, ну сунут вам документы от другой партии, и что?
Контролёр ОТК проводящий входной контроль сравнит маркировку на прокате с той что в сопроводительных документах и выставит рекламацию с требованием предоставить актуальную документацию.
Цитата: Kirilius83 от 30.07.21, 09:06:49А в разных партиях прочность будет разная, и устроит ли такой разброс - это вопрос.
Ну опять же: Гугл -> свойства аустенитных сталей
Насколько понимаю, штифт не такая сложная деталь.
Один изготовили - испытали.
Партию изготовили - один испытали, остальные на склад.
А документацию изъять, чтобы никто даже не знал что изготавливать (это контрольный)
Никаких чертежей здесь не упоминается.
Предлагаю голосовать. Кто за то, что Андрей
проектирует муфту со срезным штифтом или,
как минимум, только сам штифт?
Цитата: Vitalij Lysanov от 30.07.21, 09:15:16Насколько понимаю, штифт не такая сложная деталь.
:angel:
Что делать, если партию изготовили, пять штук (а не один - он ничего не покажет, несколько же надо) испытали - а в заданное усилие не попали? :sun:
Говорю же - все зависит от того насколько точно штифт должен срезаться.
Если он вообще не должен срезаться при определенном усилии - проблемы вообще нет, по минимальному пределу и считать, остальное в запас.
Если же штифт должен срезаться при определенном усилии - все зависит от допуска на это усилие. Если там +-15% от номинала - то особых проблем нет, даже в разных партиях он скорей всего будет без проблем попадать в допуск. А вот если там конструктор назначит 5%, а то и вообще пару процентов - то тут аццкий геммор для производства, т.к.
сама прочность материала тоже имеет свой разброс (и за счет разброса по составу, и за счет разброса по термобработке, обусловленного в том числе тем же разбросом по составу) - и по одному и тому же чертежу штифты будут срезаться на немного разном усилии, причем не только в разных партиях - а и в пределах одной тоже будет разброс, хотя и меньше. И не факт что все они будут попадать в допуск))) Причем влияние отклонения размеров штифта - тут мало что значит, они на площадь сечения мало влияют, в первую очередь идет нестабильность самого металла. Во вторую - внезапно, нестабильность размеров места, которое срезает штифт.
Пара процентов - не для данной конструкции... Нэ та хворма, нэ той центр тяжести. 15+-5%.
Кстати, способ изготовления срезных штифтов с точно известным усилием среза. (Конечно, конструкция узла должна быть такой, чтобы усилие не "плавало".)
Штифт - с гладким местом срезания, - делается с запасом по длине, на испытательном устройстве замеряется усилие среза, затем лишняя часть отрезается. Оставшаяся часть должна уложиться в 2 процента.
Для штифтов с канавкой - то же, но важно соблюсти идентичность канавок по размерам и шероховатости.
