Профессиональные вопросы => Приборостроение и проектирование электротехники => КОМПАС-Электрик => Тема начата: Oleg_Mironov от 28.05.21, 15:17:17
Название: Отображение маркировки линии связи
Отправлено: Oleg_Mironov от 28.05.21, 15:17:17
Коллеги, всем доброго времени суток!
При печати принципиальной схемы, номера проводов "подрезают" сами провода, смотрится не красиво.
При этом если высота символов 3,5 мм, то подрезается половина провода. Если уменьшить высоту символов до 2,5 мм, то подрезания не происходит.
Можно, кончено, вручную поднимать маркировку над проводами, но если 1000 маркировок, то это не целесообразно.
Может есть какие-то настройки, чтобы указать расположение маркировки относительно линии связи?
Название: Re: Отображение маркировки линии связи
Отправлено: kamos от 28.05.21, 15:55:37
Настройка "очистить фон" в контекстном меню. Либо "перекрывающиеся объекты в глобальных настройках"
Отправлено: p3452 от 28.05.21, 16:03:13
Как вариант:
Отправлено: Leo от 29.05.21, 11:48:37
Цитата: p3452 от 28.05.21, 16:03:13Как вариант:
Это не поможет, в К-Э не используются обозначения до строительства. Это надо именно в настройках текущего документа выключить Перекрывающиеся объекты
Отправлено: Стрижак Артем от 31.05.21, 09:14:27
Судя по присланному скриншоту при работе с КОМПАС-Электрик Вами не используется профиль КЕ.pfl. Перед началом работы с системой КОМПАС-Электрик обязательно нужно применить профиль КЕ.pfl. В этом профиле заложен ряд настроек КОМПАС необходимых для корректной работы системы.
Для того чтобы применить профиль проделайте следующее:
а). Откройте КОМПАС. Вызовите в контекстном меню Настройка-Загрузить параметры и укажите путь к профилю КОМПАС-Электрик (файл КЕ.pfl). Путь по умолчанию C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v19\Profiles\КЕ.pfl.
б). После того как примените профиль закройте КОМПАС и откройте его заново. Настройки из профиля применяется только к новым листам. Чтобы вернуть курсор в начальный вид (как до применения профиля) можно нажать ctrl+K.
Неиспользование профиля КОМПАС-Электрик и черчение схемы не по сетке может приводить к ошибкам.
Подробнее о профиле КЕ.pfl и настройках КОМПАС, необходимых для корректной работы системы  КОМПАС-Электрик см. Blok_3_1_1 Обучающего курса пользователя.
Для более быстрого освоения возможностей системы рекомендуем перед началом работы обязательно пройти обучающий курс пользователя, повторяя при этом действия из курса.
Ссылка для прохождения курса на сайте системы дистанционного обучения АСКОН: https://sdo.ascon.ru/enrol/index.php?id=101 (Для просмотра нужна регистрация на сайте).
Либо эти же материалы можно скачать оффлайн: https://share.ascon.ru/index.php/s/9Yq2otFbkL4qG8N/download
