Профессиональные вопросы => Приборостроение и проектирование электротехники => КОМПАС-Электрик => Тема начата: AlexGo от 08.05.21, 21:02:01
Название: Библиотеки УГО не отображаются
Отправлено: AlexGo от 08.05.21, 21:02:01
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Скачал базы данных, выбираю их как и положено через выбор базы данных. Но при выборе УГО их там нет, как была стандартная, так она и висит! Ни ABB, ни Schneider никак не отображаются!!! В менеджере библиотеке УГО видно, что они есть. Что делать, как быть? Разные версии устанавливал одно и тоже. В чем проблема может быть, в accese, в голове?
Название: Re: Библиотеки УГО не отображаются
Отправлено: Leo от 11.05.21, 12:48:38
При выборе УГО не отображается БД компонентов, ведь УГО - универсальные, они от конкретного аппарата не зависят. Но если вы выберете универсальное УГО и поставите его на схему, то затем через Свойства можно выбрать команду Изменить на закладке Спецификация и тогда откроется уже БДК с реальными марками аппаратов.
Либо надо действовать "наоборот". В проекте создать Оболочку, затем Поверхность и затем Добавить компонент на Поверхность. Вот тогда и откроется БДК, а уже в выбранном компоненте найдете и вставите на схему нужное УГО из аппарата
Отправлено: Sintax от 20.01.22, 11:23:15
Чтобы не плодить тем - подскажите, куда копать.
Новая установка Электрик-Экспресс, скачал базу ABB, создал новый проект, выбрал скачанную базу ее в настройке Электрика. Ставлю УГО, при попытке назначить для него оборудование из базы - список пуст. Как будто база данных не подтягивается.
Отправлено: Стрижак Артем от 21.01.22, 17:12:11
Готовые базы данных (в том числе база с комплектующими ABB) предназначены для использования только в полной версии КОМПАС-Электрик.
