Профессиональные вопросы => Конструкторские и технологические задачи => Тема начата: СВ от 23.04.21, 14:06:29
Название: Как правильно написать
Отправлено: СВ от 23.04.21, 14:06:29
Ситуация: на вал делается наплавка, затем эти места обрабатываются. Перед наплавкой нужно снять замеры и затем обработать наплавленные мести по замеренным размерам.
Никак не договорится, как правильно написать: ... замерить фактический размер с точностью не более 0,5 мм или ... замерить фактический размер с точностью не менее 0,5 мм. Имеется в виду сделать замер поточнее.
Рассудите! Варианты лучше только приветствуются.
Название: Re: Как правильно написать
Отправлено: Ушкуй от 23.04.21, 14:21:18
В пределах +- 0,25мм
Отправлено: Alekzander от 23.04.21, 14:27:24
Доброе!
Чисто по тексту точность "не более", как бы запрещает использовать приборы точнее деревянной линейки
Ближе точность "не менее", хотя слово точность лучше бы заменить на погрешность. ИМХО
Отправлено: Петрович-47 от 23.04.21, 14:40:14
с точностью до...
Отправлено: Вячеслав от 25.04.21, 15:14:58
Цитата: Петрович-47 от 23.04.21, 14:40:14с точностью до...
поддерживаю, этот вариант более подходит под описанную ситуацию
