Подскажите, пожалуйста, сталкивались ли с расчетом на прочность прямоугольной врезки в круглый трубопровод (условный скриншот приложен)? Трубопровод под давлением порядка 0.4 МПа.
Интересует расчет, наподобие врезки штуцера в обечайку сосуда (ГОСТ 34233) - ослабление трубы врезкой (нужно ли укрепление), расчет фланцевого соединения на плотность, прокладки, болты...
Можете ли подсказать методику расчета.
В ГОСТ 32388-2013 Расчет трубопроводов, ГОСТ 34233.3(4)-2017 врезки круглые и, соответственно все в расчетах привязано к диаметрам. Возможно, можно условно привести прямоугольную форму условно (по площади или какому-то среднему размеру) к круглой. Если да, то где можно посмотреть, что это допускается
без учета действующих напряжений в самом трубопроводе - нельзя говорить о прочности врезки.
*** нужно ПРАВИЛЬНО задавать граничные условия на трубопроводе....
если в данной врезке "нечто" имеющее пространственную жесткость крепится - то это так же нужно учитывать в расчете + обязательно ПРАВИЛЬНО задавать граничные условия на это "нечто"
Цитата: Valery-Moscow от 24.04.20, 12:42:51без учета действующих напряжений в самом трубопроводе - нельзя говорить о прочности врезки.
Спасибо за ответ. Меня интересует методика расчета по ГОСТ, РД и т.п., если она существует.
Цитата: hwarang от 24.04.20, 09:24:11Трубопровод под давлением порядка 0.4 МПа
Цитата: hwarang от 24.04.20, 09:24:11прямоугольной врезки в круглый трубопровод
Цитата: hwarang от 25.04.20, 22:39:56Меня интересует методика расчета по ГОСТ, РД и т.п., если она существует.
Пока в
природе ГОСТах не появятся прямоугольные трубы для трубопроводов, ждать появления методики их расчёта вряд ли стоит...
посмотрите ГОСТ Р 52857_2-2007 - расчет обечаек. есть еще какой-то другой, аналогичный.
там не трубы, а именно сосуды, разной формы, может там есть.
Цитата: Kirilius83 от 27.04.20, 11:26:10посмотрите ГОСТ Р 52857_2-2007
Спасибо, но там нет. С этими стандартами знаком. Кстати, серия ГОСТ Р 52857 отменена. Вместо нее действует ГОСТ 34233 (указаны в 1 посте)
