Добрый день! Подскажите пожалуйста способ переноса на другой компьютер избранного библиотеки материалов включая сортамент.
Вариант импорта .xml файлов не подходит так как в таком случае импортируются только материалы без экземпляров сортаментов.
Цитата: Владимир_Морковный от 05.03.20, 11:37:46... способ переноса на другой компьютер избранного библиотеки материалов включая сортамент. ...
Версию не указали. Для V18.1, попробуйте перенести файл
c:\Users\Public\Documents\ASCON\MaterialsUserSettings\0.xml .
Цитата: AleskD от 05.03.20, 13:19:56Версию не указали. Для V18.1, попробуйте перенести файл c:\Users\Public\Documents\ASCON\MaterialsUserSettings\0.xml .
Версия 18.1.
Ваш вариант также как и обычный импорт xml файлов не подходит - все сортаменты недоступны
Поступите радикально, перенесите весь файл библиотеки)))
Может Вам этот способ (https://forum.ascon.ru/index.php?topic=15077.140) поможет.
Все материалы входящие в избранное сохраняются.
Цитата: Владимир_Морковный от 11.03.20, 10:48:12... все сортаменты недоступны
Можете привести пример сортамента?
Из любопытства перенёс файл с компьютера с V18.1.35 x64 на компьютер с V18.1.35 x32 (копирование/замену делал при выгруженном КОМПАС-3D).
В окне
Выбор объекта пусто, в окне
Избранное всё на месте.
Цитата: AleskD от 11.03.20, 13:01:20Можете привести пример сортамента?
В окне Выбор объекта пусто, в окне Избранное всё на месте.
Забыл добавить, что недоступными являются только сортаменты добавленные вручную. Причем даже если добавить аналогичный сортамент на втором компьютере, все равно не переносится.
Цитата: Студент от 11.03.20, 11:10:14Поступите радикально, перенесите весь файл библиотеки)))
первое время так и делал, но с обновлением библиотеки материалов или версии компаса приходится переходить и на новую базу данных...
скрин
Цитата: Владимир_Морковный от 11.03.20, 13:31:18Забыл добавить, что недоступными являются только сортаменты добавленные вручную.
Самое главное :) В данном случае переносить надо вместе с
MatSort.MDBЦитата: Владимир_Морковный от 11.03.20, 13:31:18если добавить аналогичный сортамент на втором компьютере, все равно не переносится.
У них будут другие id в базе, как следствие имеем
Объект недоступен.
Цитата: AleskD от 11.03.20, 15:08:46Самое главное :) В данном случае переносить надо вместе с MatSort.MDB
может существует способ импорта всех вручную добавленных материалов и сортаментов из старой базы в новую?
Цитата: VIO от 11.03.20, 11:37:55Может Вам этот способ (https://forum.ascon.ru/index.php?topic=15077.140) поможет.
Цитата: Владимир_Морковный от 11.03.20, 16:01:08первое время так и делал, но с обновлением библиотеки материалов или версии компаса приходится переходить и на новую базу данных...
Вы внимательно читали моё сообщение???
Там описан способ обновления МиС до новой версии с сохранением списка избранного.
Не надо придумывать различные способы, там уже всё давно решено и прекрасно работает.
:angel:
Ну если кому удобно то могут почесать правой ногой левое ухо. :)
Цитата: VIO от 11.03.20, 16:51:46Вы внимательно читали моё сообщение???
:angel:
Ссылка ведет на первое сообщение на странице, не нашел сначала.
Да, спасибо, это то что нужно
Цитата: VIO от 11.03.20, 16:51:46Там описан способ обновления МиС до новой версии с сохранением списка избранного.
Там описан способ адаптации отредактированной пользователем "старой" (V10-V18) базы для работы с МиС V18.1 (см. также
Информация об установке (ReadMe.pdf), стр. 6-8).
Но если Вам понадобятся "плюшки" (новые материалы и т.п.) "новой" базы,
Цитата: АСКОНБаза данных библиотеки, входящая в состав КОМПАС-3D v18.1, расширена по сравнению с базами данных предыдущих версий.
собственные наработки придётся снова забивать ручками.
Существует утилита Converter.exe (https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=113), но сталкиваться не приходилось.
У меня если есть новый материал в Израненном, то он и остаётся.
Если его нет то он пропадает из МиС
Цитата: AleskD от 11.03.20, 18:28:52Там описан способ адаптации отредактированной пользователем "старой" (V10-V18) базы для работы с МиС V18.1 (см. также Информация об установке (ReadMe.pdf), стр. 6-8).
Но если Вам понадобятся "плюшки" (новые материалы и т.п.) "новой" базы,собственные наработки придётся снова забивать ручками.
тогда чем же отличается просто замена файла бд от этой самой адаптации??
Цитата: Владимир_Морковный от 13.03.20, 10:04:18чем же отличается просто замена файла бд от этой самой адаптации?
а) Замену файла БД делают в рамках одной версии КОМПАС-3D.
Например, на одном компьютере с V17 дополнили базу нужными Вам материалами/сортаментами и распространили её по другим компьютерам с V17.
б) Адаптация (конвертация) - обновление внутренней структуры БД для работы с новой версией КОМПАС-3D.
Например, дополняли БД V15 и планируете её использовать в КОМПАС-3D V18. Используя
MaterialsCfg.exe указываете путь к БД V15. Запускаете МиС V18, происходит обновление внутренней структуры БД V15 под требования КОМПАС-3D V18.
P.S. Как вариант, при стабильной работе сети предприятия, можно БД выложить на сервер и перенастроить МиС. Тогда изменения в БД будут доступны сразу всем рабочим местам.
странно это все - логичней было бы делать не адаптацию старой базы под новую версию, а импорт старых добавленных вручную материалов в новую версию.
Кстати, никто не в курсе что из себя представляет эта БД - может можно самому написать скрипт либо вручную скопировать записи?
Цитата: Владимир_Морковный от 13.03.20, 11:17:45Кстати, никто не в курсе что из себя представляет эта БД - может можно самому написать скрипт либо вручную скопировать записи?
Если установлен M.Office, кликни по файлу и все увидишь и структуру БД, и описание полей, и содержимое...
Цитата: Владимир_Морковный от 13.03.20, 11:17:45что из себя представляет эта БД
Microsoft Access Database
Цитата: Владимир_Морковный от 13.03.20, 11:17:45может можно самому
Логичней в СТП узнать о возможности переноса.
:angel:
Пытался пересохранить "Избранное МиС" данным способом в К20, ничего не получилось.
Видимо данный способ работал в старых версиях, а в новых уже нет.
