Профессиональные вопросы => Конструкторские и технологические задачи => Тема начата: pavel13 от 04.02.20, 11:14:42
Название: Шипованные соединения в узлах из металла
Отправлено: pavel13 от 04.02.20, 11:14:42
Мне нужна помощь,может кто то подсказать или предоставить любую информацию по разработке СТП шипованных соединений?
 За ранее спасибо!
Название: Re: Шипованные соединения в узлах из металла
Отправлено: FuG4s от 04.02.20, 11:17:17
А можно подробнее,что Вас интересует?Не понятно,что Вам нужно.
Отправлено: pavel13 от 04.02.20, 12:18:26
Цитата: FuG4s от 04.02.20, 11:17:17А можно подробнее,что Вас интересует?Не понятно,что Вам нужно.
Есть узлы , детали из металла. для точности сборки я внедряю шипованные соединение , но мне нужно разработать СТП для конструкторов какой шип и паз должен быть размером и сколько штук на разную длину заготовки и в каких толщинах металла. информации я не нашел в интернете есть только в деревянных конструкциях. может есть документация о видах и их применениях?
Отправлено: Kirilius83 от 04.02.20, 12:46:07
Нету, почти не применялось ранее (лазеров не было), а сейчас нет стандартов, каждый свое делает.
Отправлено: СВ от 04.02.20, 12:52:55
 3 шипа размерами 12х18. (Не благодарите.)
Отправлено: pavel13 от 04.02.20, 15:07:38
Может у кого то есть СТП по шипованным соединениям как пример посмотреть?
Отправлено: pavel13 от 04.02.20, 15:39:02
Цитата: Kirilius83 от 04.02.20, 12:46:07Нету, почти не применялось ранее (лазеров не было), а сейчас нет стандартов, каждый свое делает.
Может у Кого то есть посмотреть как образец примерно понять что там описывается.
Отправлено: Дядя Костя от 04.02.20, 15:44:14
Начну издалека: а что вообще за "узлы и детали" вы "в шип" собирать собрались?
Отправлено: pavel13 от 04.02.20, 17:47:53
Цитата: Дядя Костя от 04.02.20, 15:44:14Начну издалека: а что вообще за "узлы и детали" вы "в шип" собирать собрались?
Узлы разных конструкций габаритом до 1500 мм состоящие из нескольких деталей которые режутся на лазере,  некоторые из них после гибки. соединение шип паз
Отправлено: FuG4s от 05.02.20, 07:32:57
Раз не существует таких документов для металлических изделий, то я бы пошел по пути другому. Взял бы нормативы для деревянных изделий(толщины), потом бы открыл ГОСТ по штифтам (посмотрел стандартные размеры диаметров), а потом бы соединил два вида данной информации воедино и получил свою СТП. Провел бы испытания, скорректировал СТП и выдал бы в работу.
Отправлено: Эдуард от 05.02.20, 10:16:08
У нас на предприятии применяются шипованные соединения для стыковки листовых деталей перед сваркой, но СТП нет.
Есть перечень круглых, овальных, квадратных и прямоугольных пуансонов.
В частности для пробивки отверстий под шипы применяются прямоугольные пуансоны с размерами 1,6х10,2  1,6х15  2х5  2х6  2,2х6  2,2х8  2,2х15,2  3х25  3,2х8  3,2х25,4  4х8.
Каждый конструктор сам решает где и как располагать в деталях шипы и пазы. Обычно для коротких деталей хватает двух таких элементов по краям, для более длинных больше, решение принимается с учётом окружающей обстановки и доступности элемента для сварки (иногда ещё и обработки шва).
Ещё важный момент - желательно иметь несколько пуансонов одинаковой ширины, но разной длины. Это позволяет предотвратить неправильную приварку деталей. Детали бывают близки по форме и размерам как в одном изделии, так и в разных, поэтому их легко перепутать. Применение шипов и пазов разной длины и в разных местах таких деталей позволяет использовать их как "ключи" для правильной установки.
Так как у вас на предприятии используется не пробивное оборудование а лазер, то проще программно решить вопросы с размерами шипов и пазов.
Отправлено: solo147 от 11.01.25, 17:53:11
 За ранее спасибо!
Добрый день! Подскажите получилось ли у Вас найти информацию?
Отправлено: sulyco от 15.01.25, 19:15:50
Размышления на тему Шип-Паз (из опыта применения)
Для чего: однозначное позиционирование листовых деталей друг относительно друга при исключении разметочных операций со стороны сварщика-сборщика
Конфигурация шипов:
1. Полнотелый шип в вариантах
а. Полной высоты (высота шипа равна толщине детали с пазом; без обварки с тыльной стороны или под обварку стыковым швом по зазору, основной шов с лицевой стороны),
б. Уменьшенной высоты (высота шипа равна половине или трети толщины детали с пазом; под электрозаклепку с тыльной стороны и основной шов с лицевой стороны),
в. Увеличенной высоты (высота шипа больше толщины детали с пазом на катет шва и более; под обварку тавровым швом с тыльной стороны и основной шов с лицевой стороны)
2. Шип "двойной ус" - под электрозаклепку с тыльной стороны (на месте прямоугольного шипа остаются только треугольные усики по бокам этого шипа)
3. Кромочный шип - для соединения деталей угловыми швами (полнотелые шипы высотой в половину или треть детали с пазом)
Конфигурация пазов:
1. Прямоугольный. Для деталей одинаковой толщины или для полнотелых шипов 1а, 1в
2. Ступенчатый. Под деталь с шипом меньшей толщины. Ширина паза на коротких участках с краев соответствует толщине шипа, на остальной длине паза равна толщине листа с пазом
3. Кромочный. См. соответствующий шип
Некоторые требования:
Для похожих деталей шипы и пазы должны быть сдвинуты для невозможности монтажа этих деталей в неположенном месте
Для коротких деталей, монтаж которых допустим только заклепочным швом - шип двойной ус, длина шипа почти на всю деталь, за исключением двух коротких полочек, ограничивающих заглубление шипа. Тоже требование
для деталей, монтируемых швом с обратной стороны, шип в этом случае полнотелый
Для гнутых деталей (одна гнутая, другая плоская) шип(паз) выполняется на одной грани. При необходимости размещения пары шип-паз на других гранях, паз должен выполняться длиннее шипа в обе стороны
Пока как-то так. Картинок пока не будет - Компаса на этом компе нет, а рисовать еще где-то лениво 88))
