Как промасштабировать размер шрифта при проставлении размеров. А то детальку рисовал в масштабе 1:1 2000х3000 и при выводе на печать А4 маштабируя чертеж из размеров "горох" получается... Книжку бегло почитал, пока ответа нет... Заранее благодарен...
Никак это не сделать, ведь Вы при выводе физически масштабируете все изображение целиком. А нарисовать деталь в виде с другим масштабом не пробовали? Можно, конечно, в настройке текущего листа настроить размер шрифта размерной надписи до 20...30 мм, чтобы потом его увидеть на листе бумаги. Но это неверный путь.
ЦитироватьКак промасштабировать размер шрифта при проставлении размеров. А то детальку рисовал в масштабе 1:1 2000х3000 и при выводе на печать А4 маштабируя чертеж из размеров "горох" получается... Книжку бегло почитал, пока ответа нет... Заранее благодарен...
лучше конечно в таком варианте заиметь еще один чертежик.. там создать вид например 100:1 или еще мельче и скопировать туда нарисованную детальку - все. Размер шрифтов будет нормальный. и получится один файл как нарисовали, а другой для печати.
