Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: Iskander от 02.07.19, 07:41:18
Название: Толщины линии после печати. Наложение линии. Нарушение ГОСТ 2.303-68.
Отправлено: Iskander от 02.07.19, 07:41:18
При построении в чертежах видов с 3d моделей часто возникают случаи, когда графические элементы оказываются на расстоянии друг от друга меньшем либо равным сумме половин их толщин. Это приводит к тому, что при печати они будут сливаться. Как Вы боритесь с этим на своих предприятиях? Разрушаете виды, скрываете линии, рисуете зановно? Как Вы договорились с Конструкторским отделом стандартизации?
Минимальное расстояние между линиями при печати должно быть строго больше 0,8 мм. ( ГОСТ 2.303-68)
Название: Re: Толщины линии после печати. Наложение линии. Нарушение ГОСТ 2.303-68.
Отправлено: mikor от 02.07.19, 08:36:13
Там же в таблице 2 применительно для чертежей, выполненных тушью и карандашом. Если сделано на ПК, то это лишний геморрой по упрощению сборочных чертежей.
Отправлено: Iskander от 02.07.19, 08:48:20
На это наш КОС отвечает что согласно п 4.5 Гост 2.501-2013 подлинники на бумажном носителе должны соответствовать требованиям Гост 13.1.002-2003 п4.2.2,п4.2.4. При печати некоторые фрагменты чертежа нужно проверять не будут ли они нарушать перечисленные требования ЕСКД. Т.е испавлять вручную, что очень не хочется делать.
Отправлено: Lotos82 от 02.07.19, 09:24:23
Там же в таблице 2 указана минимальная толщина линий 0,2..0,3мм.
Можно изменить стиль основных линий чертежа на пользовательский с уменьшенной толщиной.
Отправлено: beginner от 02.07.19, 09:28:49
А есть ли у Вас возможность увеличить масштаб изображения ? Или чертёж уже выполнен на формате А1/А0?
Быть может на отдельном листе (большого формата) выполнить один вид...
Отправлено: Iskander от 02.07.19, 10:04:25
Выполнен на формате А2×3. КОС пугает п 4.9 Гост 2.305-2008
Отправлено: beginner от 02.07.19, 10:31:10
Этот пункт не ограничивает Вас в выборе формата чертежа.
Я не видел Ваш чертёж... так что могу только предполагать (гадать)
Быть может есть возможность "проблемный" вид, со сливающимися линиями, выполнить на отдельном листе?
Или увеличить масштаб этого вида, с добавлением разрывов (чтобы область, занимаемая этим видом не сильно увеличилась)
p.s. но всё таки это хорошо, что Вам довелось работать на предприятии где ещё сохранилась должность Нормоконтроль - будете больше знать... (я вот, если честно, и не знал о требовании в минимальном расстоянии между линиями 8-) ... я конечно интуитивно старался не допускать близкого расположения)
Отправлено: Kirilius83 от 02.07.19, 11:13:38
Сливающиеся линии - это конечно плохо, но разрешение видов и перемещение контура - это нарушение масштаба вообще-то, а это допустимо?))
Отправлено: Iskander от 02.07.19, 11:17:48
КОС считает это нормальным. Это даже по Гост допустимо. Для этого имеется доп рамка над основной надписью чертежа. Она говорит о том что масштаб незначительно изменен.
Отправлено: Kirilius83 от 02.07.19, 11:18:54
о, а где в гост это прописано?
на всякий случай на будущее, если к масштабу докапываться кто вздумает
Отправлено: Iskander от 02.07.19, 11:19:26
На чертеже очень много маленьких сливающихся объектов, которые кроме как упрощать по другому не сделать. Тут даже толщина линий не поможет.
Отправлено: SergAK от 02.07.19, 11:57:39
На первой моей работе нас жёстко обязывали соблюдать толщины линий и расстояния между ними. Все чертежи разрушались и приводились в порядок в соответствии с ГОСТом. На разработку изделия могло уходить до полугода, из них несколько месяцев на исправление замечаний нормоконтрлоля (особенно интересно, когда ты сдаёшь чертежи до нового года, а после нового года меняются ГОСТы (например на шероховатость).
На  работе, на которой я сейчас важна скорость выдачи КД, - на расстояния между линиями никто не смотрит
Отправлено: Radujny от 03.07.19, 07:22:55
При утоньшении линий возникает другая проблема: становится очень трудно визуально отличать их на чертеже. Основную от тонкой, например, уже при толщина 0.4 и 0.2.
