Профессиональные вопросы => Приборостроение и проектирование электротехники => КОМПАС-Электрик => Тема начата: Igor001 от 20.06.19, 12:55:23
Название: Слияние баз данных в менеджере БДК
Отправлено: Igor001 от 20.06.19, 12:55:23
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, новичку. Я не профессионал. Пока. Изучаю КОМПАС-Электрик. Просмотрел обучающие видео. Все понятно. Все получилось сделать согласно видео. Пытаюсь слить две базы, обе MS Access, локально на моем компьютере. Выбираю одну, потом другую. Указываю необходимые каталоги там и там. Нажимаю "Слить" и получаю ошибку МБДК - "Ошибка подключения к базе данных", причем дважды. После очередного нажатия Ок появляется пустое окно-алерт МБДК с кнопкой Ок. Вывод хода работы программы показывает успешность слияния, но при этом скопировано 0, создано 0. Само собой, в базе данных (приемнике) ничего не появилось. После повторной попытки слияния операционная система ругается на неправильную работу программы BDK_Mng.exe и предлагает закрыть ее.
Как все-таки можно слить две базы? При каких условиях этот функционал работает? Заранее спасибо за любые ответы, могущие направить на путь истинный.
Название: Re: Слияние баз данных в менеджере БДК
Отправлено: Стрижак Артем от 20.06.19, 14:55:59
1. Попробуйте перенести обе базы данных в каталог на компьютере, к которому точно есть полные права доступа, например, в Мои документы.
2. После этого убедитесь, что обе базы данных корректно открываются в Менеджере БДК, если их открывать каждую по отдельности.
3. Повторите попытку слияния.
Отправлено: Igor001 от 21.06.19, 05:46:07
Доброе утро!
Спасибо за ответ. Обе базы корректно открываются в МБДК, в обеих (по отдельности) вношу изменения либо удаляю записи. А вот слить - никак. И программу для экспорта из базы, про которую в обучающих видео сказано, не найду что-то.
Отправлено: Igor001 от 21.06.19, 06:01:37
Дополнение.
Иногда после выполнения этих действий и последующего закрытия МБДК появляется алерт "Таблица 'TABLES_2' не существует". Эти события как-то связаны?
Отправлено: Стрижак Артем от 21.06.19, 09:26:37
Подскажите, какая у Вас разрядность операционной системы?
Утилиту для экспорта базы данных можно запустить из меню Пуск, папки КОМПАС-Электрик - "Экспорт базы данных".
Либо запустив файл BDK_Copying.exe в папке КОМПАС-Электрик (по умолчанию C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-Electric v18) непосредственно из проводника.
Отправлено: Igor001 от 21.06.19, 10:42:45
Артем, спасибо, что отвечаете, пытаетесь помочь.
Разрядность - x64.
Поиском по всему компьютеру найдено только одно приложение с подстрокой "BDK" в названии - это "BDK_Mng.exe". Могло ли такое случиться, что при установке КОМПАС-Электрик, например, не включили какую-нибудь опцию "Установить BDK_Copying.exe"?
Дистрибутив мне недоступен, пока админ из отпуска не вернется )
Отправлено: Стрижак Артем от 21.06.19, 12:08:36
Убедитесь, что у Вас на компьютере установлен драйвер AccessDatabaseEngine_X64.exe.
Если не установлен, то его можно установить из паки ISSetupPrerequisites в дистрибутиве КОМПАС-Электрик.
Ваш администратор мог установить Вам на компьютер только клиентскую часть системы (рабочее место системы), а хранилище Базы данных - на сервер. В таком случае BDK_Copying.exe будет только на сервере.
Отправлено: Igor001 от 26.06.19, 06:16:48
Артем, спасибо большое!
Слияние получилось. Между двумя базами Access вообще без проблем и быстро. А вот из базы Access в базу SQL очень долго. 4 часа минимум сливается, потом появляются алерты МБДК с ошибками подключения к базе и ошибками сети. Но что интересно, данные в базу-назначение все же заносятся. Хотя складывается впечатление, что УГО копируются все, а не только из выделенной для копирования папки. Копировал папку с двумя автоматическими выключателями, а в папке "Каталог_Сливания" (назвали же!) появились сотни УГО!
Отправлено: Vin от 26.06.19, 07:26:51
Это особенность программы по слиянию ну и своеобразное мышление программеров.
Смирился.
Отправлено: km2014 от 26.06.19, 09:13:53
Вот я тоже за то, чтобы копировались только ассоциированные с указанными для слияния аппаратами УГО, а не все подряд. А то сливал как-то из КЭАЗовской базы себе пару звонков, и длилось это мероприятие часа 4. Подозреваю, что как раз из-за обилия мне не нужных УГО.
Отправлено: Igor001 от 27.06.19, 10:22:51
Смирился.
Добрый день.
Я извиняюсь, а саппорт что-либо внятное или обнадеживающее сказал в оправдание данного алгоритма?
Или никто не обращался туда?
Отправлено: Vin от 27.06.19, 11:47:12
Цитата: Igor001 от 27.06.19, 10:22:51
Добрый день.
:) Этой проблеме, вернее особенности, не один год. Что-нибудь изменилось?
Отправлено: km2014 от 03.07.19, 06:59:29
v15-v17 полет стабильный. Похоже, как и общепринято в программистских кругах, разработчики не тратят время на микрооптимизацию, лучше реализовать фичу поважнее, ведь компутеры сейчас мощные, со всем справятся.
Отправлено: Igor001 от 05.07.19, 18:20:43
Зря вы так про "общепринято в программистских кругах". Так только "индусские программеры" делают. Никогда не думал, что задача "поправить SQL-запрос" (а именно этого достаточно для решения наболевшей проблемы/особенности) может вызывать какие-то трудности.
Отправлено: km2014 от 08.07.19, 06:52:56
Ну хорошо, перефразирую ближе к реалиям: не фичу реализовать, а баг поправить, коих пользователями замечено великое множество. А вы тут просите "поправить" то, что и так работает хоть как то. Все решают приоритеты.
Отправлено: Igor001 от 09.07.19, 06:00:11
Цитата: km2014 от 08.07.19, 06:52:56А вы тут просите "поправить" то, что и так работает хоть как то. Все решают приоритеты.
Но и на лаврах почивать не стоит.
Отправлено: Igor001 от 11.07.19, 06:43:18
И снова здравствуйте.
В продолжение темы - пытаюсь слить папку Проводники из тренировочной базы TrainingBase.mdb в SQL-базу, идет опять же полное копирование УГО, а в конце выдает шесть сообщений "Недопустимое имя объекта..." и все... BDK_mng.exe аварийно закрывается. После повторного запуска обнаруживается: созданы пустые таблицы и то не все. Зато в Базе УГО с завидным постоянством появляются папки "Каталог_Сливания Копия (...)" со 100500 скопированных УГО. Кто-нибудь подскажите, что за беда?
Драйвер AccessDatabaseEngine_X64.exe установлен. Из TrainingBase.mdb в bdk_КЭАЗ.mdb то же самое сливается без особых неприятностей.
Отправлено: Стрижак Артем от 12.07.19, 15:30:26
Оформите, пожалуйста, запрос в Службу технической поддержки АСКОН, сформировав запрос в Личном кабинете:
http://support.ascon.ru/request/
Отправлено: Стрижак Артем от 15.07.19, 09:49:01
При слиянии баз данных копируются все УГО, имеющиеся в базе, и помещаются в "Каталог_Сливания". После чего ненужные УГО из этого каталога можно удалить, а те, которые нужны, можно переместить в другие каталоги.
Отправлено: Igor001 от 15.07.19, 10:46:58
Артем, спасибо за ответ.
Это все понятно. Но, например, в базе КЭАЗ, откуда я хочу взять пару аппаратов, содержится порядка 1300 УГО. Выискивать среди них два нужных мне УГО, а потом удалять их - то еще удовольствие. А после нескольких неудачных попыток слияния баз у меня уже пятнадцать(!) каталогов сливания (см.приложенный скрин). К чему эти функциональные изыски? Чтобы нескучно было? )
Отправлено: Lemieux от 07.07.24, 16:16:20
Очередная корявая поделка как и весь компас электрик. Мне интересно у аскон есть какое либо приложение от внешних разработчиков которое написано не через одно место?
