Здравствуйте! подскажите как сделать уклон на ступеньке, величину угла могу вводить, но на координату не выхожу, либо недолет, либо перелет. Надо чтоб сработала пространственная привязка точки к точке. Вытягивать треугольник вдоль оси X не вариант. V16
Здравствуйте. А почему нельзя сделать эскиз нужного профиля на плоскости YZ и "выдавить" вдоль оси X?
Это фрагмент более сложной детали, где этот маневр не проходит
При уклоне же надо знать угол уклона. А команда уклон уже работает по углу. Сначала Вы указываете основание, а затем что хотите наклонить. Вам наверно другую команду надо, а не уклон.
Если величина угла бесконечная дробь, то в точку я не попадаю, есть ли возможность вызвать дополнительное условие построения (привязать точку к вершине или попадание ребра модели в наклоняемую плоскость)
Посмотрите модель. Такой способ наверное быстрее и надёжнее. :)
А можете описать параметры операции, Ваша модель в 16 версии не открывается
Вот сохранил в версии 15.1 Эту модель YNA, может откроется.
Да а если там бесконечная дробь, то угол уклона уже нельзя задавать какими-то математическими операциями как в размерах.
Да, спасибо, файл открылся, с построением на пробной модели разобрался, получается, а вот на основной не получается... пока
Всем спасибо!
Попробуйте вот этот вариант.
2 эквидистанты и гипотенуза между ними. Далее выдавливаем до объекта
