Профессиональные вопросы => Конструирование => 3D (твёрдотельное моделирование деталей и сборок) => Тема начата: En9ineer от 25.04.19, 10:33:45
Название: Нельзя отредактировать свойства сборки
Отправлено: En9ineer от 25.04.19, 10:33:45
Здравствуйте. Возникла очень неприятная проблема. В очередной раз открыл сборку и обнаружил, что у нее нет ни обозначения, ни наименования. Причем в дереве сборки все детали и подсборки также не имеют названия (хотя все присваивалось). При попытке редактирования свойств сборки ничего не меняется. Изменения не сохраняются. При попытке сделать с модели чертеж, отображается не заполненная основная надпись: все графы пустые. В чем может быть проблема?
Название: Re: Нельзя отредактировать свойства сборки
Отправлено: 6o6auko от 25.04.19, 11:01:49
А посмотрите, сколько СП подключено к сборке
Отправлено: YNA от 25.04.19, 11:17:12
Такая тема уже была.
https://forum.ascon.ru/index.php/topic,32312.0.html
Отправлено: En9ineer от 25.04.19, 11:17:53
Как можно это посмотреть?
Отправлено: 6o6auko от 25.04.19, 11:31:22
Управление - Спецификация - Описания спецификаций
Отправлено: En9ineer от 25.04.19, 11:59:50
Вот так
Отправлено: 6o6auko от 25.04.19, 14:06:28
Цитата: En9ineer от 25.04.19, 11:59:50
Вот так
1. Удалите эту СП.
2. Управление - спецификация - удалить объекты спецификации
3. Повторить П.2 до тех пор, пока эта функция перестанет быть активной.
4. Переименовать все сборки.
5. Управление - спецификация - создать объекты спецификации
Отправлено: En9ineer от 25.04.19, 14:51:28
Мне не нужно заморачиваться со спецификацией. Я ее в ручную заполняю. Просто хотел, чтобы снова появились обозначения и наименования сборок и деталей в дереве общей сборки. В общем оставил я все как есть, главное чертеж можно с модели сделать. Пока это единичный случай, все произошло после зависания и вылета программы при редактировании модели сборки.
Отправлено: 6o6auko от 25.04.19, 15:40:29
Спецификация может менять названия сборок.
Также стоит посмотреть названия подсборок в самой сборке. Там есть такая кнопочка "По источнику". Если она выключена, то подсборке можно присвоить любое обозначение и название.
Отправлено: YNA от 25.04.19, 16:28:52
Что бы в корне пресечь кривотолки давайте сделаем так.
Вот приложена Глючная сборка. В ней сборкам программа присвоила наименование "Сборка", а деталям  наименование  "Деталь". Можно потренироваться что то исправить.
Пока единственный эмпирически найденный способ лечения такой: Удаляем все компоненты, потом отменяем удаление компонентов. Всё восстанавливается, попробуйте и убедитесь.
Думаю на наглядном примере всё будет намного понятней, ибо трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. :)
Отправлено: Дормидонт Евпатьевич от 25.04.19, 16:42:08
способ проще - сборку Открыть с проверкой в 18.1.5
Отправлено: YNA от 25.04.19, 17:20:58
Ну да, хороша ложка к обеду.  :)
Отправлено: Петрович-47 от 25.04.19, 17:51:42
Дормидонт Евпатьевич, это типа у Вас 18-тый?
да куда нам то ... со своими лаптями...
Отправлено: 6o6auko от 26.04.19, 06:01:30
К17  :(
Отправлено: En9ineer от 27.04.19, 08:54:26
Эту сборку проверил, указанным способом все восстанавливается. В моем случае этого не выходит, там даже свойства модели нельзя отредактировать. Я бы выложил сборку для экспериментов, но в нашей организации не одобрят. Мне повезло, ибо нашел старый замусоленный bak файл, из него сборка была восстановлена
