Здравствуйте, Друзья!
Обнаружил такую проблему:
Когда загоняешь несколько позиций в 1 слой, то некоторые позиции отказываются скрываться по кнопке "видимость слоя".
Это происходит не со всеми деталями и не всегда. Какой-то закономерности не обнаружил.
Почему так происходит?
Скорее всего речь идет об элементах из справочника СИ. Ну и еще в массиве наверное. В 15-ке такое было. Зафиксирована ошибка. Судя по скрину это 18 Компас. Похоже ошибка не ушла...
Совершенно никуда не делась.
Проблема, как вы заметили, не только с СИ, но и с элементами массива.
Тогда не лечится, к сожалению. Поэтому Аскон и ошибку зарегистрировал.
Проблема решена опытным путем!
Если вы размещаете какие-то одинаковые детали в сборке, которые будут находиться в разных слоях и копироваться разными массивами, то!
Детали не будут скрываться, если они скопированы путем зажатого ctrl и перетаскивания.
То есть: Каждую деталь (даже если это одинаковые детали) вставляем через кнопку "добавить компонент из файла". В этом случае даже если аналогичные детали будут находиться в одном массиве, но в разных слоях, скрытие деталей отключением слоя будет происходить корректно. :um:
Не благодарите! :shu:
Да не, нифига это не так работает. В одном чертеже одни детали хочет скрывает, хочет - нет, в другом другие. И ХХХ его, этот К пойми, как у него это должно правильно работать!
Уважаемый Nemyheim, полегче с выражениями. Так и до мата не далеко. Делаю Вам замечание за грубость.
Nemyheim, Вы сформулируйте вопрос и отправьте его в СТП, а потом сюда ответ СТП опубликуйте, что бы всем было ясно как с этим бороться...
В общем точно определил проблему с работой слоев.
Если деталь в сборке хотя бы единожды была скрыта через дерево построений, то через погашение слоя она уже не скроется.
Решено!
Написал письмо В СТП, приложил файлы, они ответили на удивление быстро! На следующий день. Считаю это хорошим показателем, но сейчас не об этом.
Мне прислали видео с логикой процесса, выкладываю для всех, кто столкнется с данной проблемой
https://youtu.be/rjvdDLMacMo
