Профессиональные вопросы => Конструирование => Тема начата: FuG4s от 19.03.19, 07:00:30
Название: Помогите построить шайбу
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 07:00:30
Доброго времени суток,коллеги!
Необходимо построить 3Д-модель шайбы листовым телом.
Но что-то мне подсказывает,что у меня это не получится.А может не так думаю,как нужно?
Но что-то пока не соображу,как это сделать. Подскажите...
Чертеж во вложении.
И также во вложении,что получается,но это не похоже.
Ну и модель приложил (Компас 16)
Название: Re: Помогите построить шайбу
Отправлено: VIO от 19.03.19, 07:05:02
Артем листовым телом не получится т.к. присутствуют элементы выдавливания (вытяжки), что в !листовом теле" Компаса пока увы не реализовано.
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 07:06:01
Это почему же?Все там есть я так и делал "вытяжкой".
Мне это нужно ,чтобы потом сконструировать штамп для этого дела,но а пока хоть предварительно рассчитать.какой пресс нужен.
Отправлено: VIO от 19.03.19, 07:08:56
Так развертки не будет, если только без вытяжки.
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 07:12:29
Да бог с ней,с разверткой!Я сам потом подберу опытным путем на Deform 3D развертку. Мне сейчас 3Д важнее получить.
Отправлено: VIO от 19.03.19, 07:15:21
Так вроде все получилось, судя по картинке.
Или что-то ещё?
По штамповке не смогу помочь, не сталкивался.  :shu:
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 07:17:02
Или что-то ещё?
Сечение не бьет. Получается прямое,а не как на картинке. Может можно как-то по сечениям строить.я вот пока не соображу никак.
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 07:30:38
А по середке что за "бугорок"? По чертежу его вроде не должно быть?
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 07:32:45
Не понятен мне вопрос.
Отправлено: VIO от 19.03.19, 07:32:55
А буртиком не пробовали вместо закрытой штамповки?
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 07:33:27
Пробовал. Не выходит на нужную мне высоту.
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 07:56:00
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 07:58:16
Пардон. Не проснулся еще по ходу  8-) (разобрался)
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 08:10:50
толщина листа какая? подскажите пожалуйста. Интересно стало тоже поколдую.
Отправлено: Вячеслав от 19.03.19, 08:12:02
Хороший чертёж у этой шайбы: и вид по стрелке А, и разрез А-А...  :shu:
Не хватает выносного элемента А для компании.
Фотография модели с монитора - вообще подняла настроение!
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 08:13:57
Что дали ,тем и пользуюсь.
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 08:15:36
Да видимо работа какая-то школьная или студенческая.
Че-то никакого практического применения для этой "шайбы" я не могу представить. (извиняюсь если не прав  :shu:)
Отправлено: Вячеслав от 19.03.19, 08:17:31
та да, у меня тоже такое богатство частенько от конструкторов приходит, поначалу пытался как-то достучаться до разума этих людей, потом понял - бесполезно...
наименование странное у детали, это явно не шайба, скорее либо крышка, либо накладка...
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 08:21:33
Этих "людей" специально "обучают" в ВУЗах!!! Целых 5 лет! У нас весь отдел такой!!! >:( Бумагу марать их научили! А вот разума в башку не вбили!  >:(
Отправлено: Вячеслав от 19.03.19, 08:22:36
Они еще и зарплату получают гораздо большую  :%:
Отправлено: СВ от 19.03.19, 08:23:40
Цитата: Grinka от 19.03.19, 08:10:50
... Интересно стало тоже поколдую.
А подшипники считать кто будет? Или уже не нужно?
Отправлено: VLaD-Sh от 19.03.19, 08:24:02
А какие там радиусы гибки?
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 08:24:42
Угу!!!
ладно. От темы отошли. Мне толщину листа узнать надо.
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 08:26:35
А я привык...
У меня по 5-6 проектов открыто одновременно.
Конструктор-то я один на предприятии. Вот начальство и грузит работой.
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 08:28:22
Отлучусь в цех
Отправлено: Вячеслав от 19.03.19, 08:29:44
Цитата: Grinka от 19.03.19, 08:24:42
Угу!!!
б=5 мм
Надеюсь, что материал Ст3?
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 08:47:01
Толщина 5 мм,Ст3.
А применение данной шайбы очень простое-она в составе анкерной крепи. Для шахт и рудников. Отогнутый конец, как петля для крепления сопутствующих деталей (кабелей,вентиляционных трубопроводов и т.д.). А "чертеж",а вернее эскиз прислан из прибалтических стран,скорее всего менеджером по закупу)))
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 08:48:08
Сам подбирать буду,так сказать подстраивать под свое производство,главное выдержать все габаритные размеры,указанные на эскизе.
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 09:04:30
Видимо достаточно технологичное производство получится. Прессы серьезные (и не один). Проще купить готовые (если есть такая возможность).
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 09:05:20
Все есть для этого. Поэтому мне и нужна 3д модель нормальная.А дальше дело техники)))
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 09:09:44
Ок! Попробуем поколдовать. Но я так прикину техпроцесс...
вырубка - заготовка
штамповка - усиление
гибка и пробивка отверстия
окончательная обрезка в габариты.
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 09:11:09
вырубка - заготовка
да не нужен мне тех.процесс))))я уже все продумал.Мне только помочь правильно 3Д сделать))и все .
Мы и так уже выпускаем подобные шайбы,и с отогнутым углом тоже выпускали...
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 09:42:26
Даа! Заганули вы загадку. Может в инвенторе попробовать или в SW.
Компасу по ходу это не под силу. :o
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 09:52:08
Я не умею ими пользоваться,да и нет их у меня. Ну,пусть будет не листовым телом,а твердотельным моделированием.... Пока думаю,что сделаю два сечения крест на крест,а остальное буду добавлять телами,и соединять булевыми операциями.А в конце выдавлю основание листовым телом и загну угол.
Отправлено: VIO от 19.03.19, 09:58:11
Артем вот так устроит?
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 10:00:04
Владимир,а в сечение,как на чертеже?Или,как и у меня прямое сечение?)))Такое,как у Вас я и сам сделал. В начале же показал))А мне надо,как на первом "чертеже"
Отправлено: VIO от 19.03.19, 10:10:38
Листовым телом вряд-ли получится.
Можно твердотельным получить.
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 10:12:37
Попробуйте в компасе! Тогда вам можно будет памятник при жизни поставить! :%:
Отправлено: Grinka от 19.03.19, 10:14:10
А так и я тоже сделал, но это же не то!
Отправлено: VIO от 19.03.19, 10:33:04
Вот, твердотел.
Можно ещё подшаманить, но совсем некогда.
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 10:35:16
Цитата: VIO от 19.03.19, 10:33:04
Вот, твердотел.
А можно модель для наглядности?У меня компас 16
Отправлено: VIO от 19.03.19, 10:40:18
Пожалуйста.
Границу смести вниз чтобы всё открылось
Отправлено: Goran от 19.03.19, 10:52:12
Цитата: FuG4s от 19.03.19, 10:35:16
А можно модель для наглядности?...
Стройте сечение, потом оболочку
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 11:20:55
Офигеть!!!Я даже и не знал, что так можно))))
Отправлено: VLaD-Sh от 19.03.19, 11:44:53
Но это же немного не то!
Таким путем нет проблем - а вот получить еще квадрат между "лучами"  :shu:
PS. Сложно Компасу даются команды скругления
Отправлено: СВ от 19.03.19, 12:29:20
 Постройте "пуансон" штампа и"вырежьте" его из заготовки.
Отправлено: FuG4s от 19.03.19, 12:30:53
Я тоже об этом думал,но по факту это тяжелее,чем сделать готовое изделие,а потом из него получить матрицу и пуансон)
Отправлено: Дормидонт Евпатьевич от 19.03.19, 12:34:53
Отправлено: СВ от 19.03.19, 14:13:12
Главное удобство - понятнее построение, особенно в плане скруглений.
Отправлено: FuG4s от 20.03.19, 06:57:18
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 19.03.19, 12:34:53
А вашу модель можно получить?Компас 16
Отправлено: VLaD-Sh от 20.03.19, 07:04:13
На первый взгляд задача тривиальная, но только если самостоятельно изменить исходные условия. Например сделать сечение лучей прямыми,а не под углом и добавить прямые участки в вершинах, а не скругление. :shu:
Отправлено: FuG4s от 20.03.19, 07:04:58
Аааа,не надо все понял....именно под углом надо)
Отправлено: VLaD-Sh от 20.03.19, 07:22:35
Как вариант искать решение с углами через поверхности.
Отправлено: FuG4s от 20.03.19, 07:39:14
Как убрать это(показано стрелками),при использовании оболочки???
Там должна быть пустота,а там остается тело. Как у Goran-а он взял толщину стенки 2 мм,а мне надо 5 мм,ну вот и придавая толщину 5 мм,остается все это тело. Видать надо как-то по другому придумывать....
Отправлено: FuG4s от 20.03.19, 07:44:39
Не умею я пользоваться поверхностями.   Пришлите свой вариант в компасе посмотреть,как это сделано. Я так понимаю,что я могу нарисовать всю поверхность,а потом ей дать толщину и все должно выйти.Верно?
Отправлено: СВ от 20.03.19, 09:08:10
 Кстати, не делайте ВЕРТИКАЛЬНЫЕ стенки, это плохо для штамповки вообще, а в данном случае совсем и не нужно.
Отправлено: VLaD-Sh от 20.03.19, 09:19:24
Да верно. Сохранил в V161
Отправлено: Дормидонт Евпатьевич от 20.03.19, 09:36:57
Компас 16
Отправлено: FuG4s от 25.04.19, 11:31:16
Коллеги,вот прислали готовое изделие.Поглядите,может у кого еще появятся идеи,как правильно создать ее 3Д модель?
Отправлено: VLaD-Sh от 25.04.19, 12:30:51
Вроде уже делали
Отправлено: Петрович-47 от 25.04.19, 14:23:48
FuG4s, это называется "нутакполучилось" поэтому от реальной железки отталкиваться не стоит... Надо смотреть для чего это нужно и как оно работает и делать по своему.
Отправлено: СВ от 25.04.19, 19:31:11
 Гляжу на "железку" и возникают такие мысли: сделан простенький штамп и получилась конкретная форма: плавные переходы - это натяжение металла между выступами пуансона и матрицы. В чём тогда смысл создавать ТОЧНУЮ модель, если форма штампа с моделью прямо не связана?
Отправлено: FuG4s от 26.04.19, 04:07:31
А почему не связана?Может чего не понимаю.
Ну это шайба на анкерную крепь.По ТЗ должна выдерживать не менее 10 тонн нагрузки.
Отправлено: СВ от 26.04.19, 09:28:02
  Поясню на простом примере:
в матрице вырезан паз типа шпоночный, скажем 50х200, края паза скруглены;
пуансон - это деталь с профилем шпонки (глядя снизу), 20х150, края тоже скруглены;
вдавливаем лист и получаем деталь типа стаканчика для майонеза, с наклонными стенками. При этом в пуансоне и матрице наклонных стенок нет.
Для данной детали - почти тоже, только паз в матрице и пуансон - крестообразные. Примерно как вдавить фольгу в паз шурупа крестообразной отвёрткой, причём паз на 2 размера больше отвёртки (и стенки у них прямые,без уклонов).
Отправлено: FuG4s от 26.04.19, 11:17:15
Аха,понял.Спасибо!
Отправлено: FuG4s от 26.07.19, 10:18:01
Сергей Васильевич,подскажите,я правильно вас понял?
Если да,то у меня вопрос,как скруглить края на матрице?
Отправлено: Олеся_Орен от 26.07.19, 10:33:48
Напомнили мне мою первую задачу, когда пришла на производство. Дали мне деталюшку. Типа сделай чертеж. Бегала я неделю, мерила. Рисовала. Ведущий не выдержал. Покажи. Как увидел и офигел. Оказалось это была петля для двери. Замысловатая. А я там каждую лунку и дырочку перерисовывала. С микрометром бегала. До сих пор ржачно, что мерила производственные дефекты.  Хотя много лет прошло. А чертеж реально на 2 часа работы. Если без косячных дырочек и выпуклостей. И знать, что мерить. И как это работать будет.)))
Отправлено: СВ от 26.07.19, 12:33:31
Цитата: FuG4s от 26.07.19, 10:18:01
...я правильно вас понял?
Принципиально - абсолютно верно.
Практически - может возникнуть вопрос по отверстию. Полагаю, хочется одновременно вырубать отверстие и гнуть? Деталь (штамп) немного не симметричная и потому есть боковые усилия, смещающие пуансон относительно матрицы, колонки должны это выдерживать, но вообще-то не желательно несимметрично. Также: если сильная вытяжка, то отверстие может надорваться. В принципе. И тогда нужна отдельная пробивка отверстия вторым этапом. А конкретно - зависит от размеров и прочего. На глаз - при данных размерах должно получиться за один раз.
Про скругление: скруглять вживую или в Компасе? Как получится, что ещё сказать.
Есть вопрос к самой детали: после отгибки угла плоскость может немного уйти, если это важно, то и здесь нужно приспосабливаться.
Отправлено: FuG4s от 30.07.19, 05:33:04
Скруглить в компасе!Не получается никак!Ну я хочу все сделать за один ход пресса. Отгиб края,и формовка.Отверстия,либо на первой операции делать(то что в углу),а которое по центру скорее всего в конце формовки.
Отправлено: СВ от 30.07.19, 09:42:56
 Отверстие в центре никак не получится делать В КОНЦЕ формовки. Перед концом, скажем так. А на отгиб угла не хватит хода. Или гнуть угол с самого начала, что не очень...
Отправлено: FuG4s от 30.07.19, 10:33:33
Почему не получится?С буфером получится,только вот вопрос,какие будут его(буфера) размеры.
А пока вот результат проектирования и математического моделирования.
Скажу сразу,рваные дырки-это косяк в программе по мат.моделированию холодной штамповки.Как узнаю в чем проблема покажу в другом виде.
Результаты с реальным процессом штамповки,практически всегда совпадают....за редкими случаями,когда нет...
Отправлено: СВ от 30.07.19, 12:06:01
 А что именно совпадает?
Отправлено: FuG4s от 30.07.19, 12:16:52
размеры штампуемой детали полученный математическим способом,и фактически на штампе в железе
Отправлено: СВ от 05.08.19, 15:05:02
  Странный (ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ) мужчина с женским именем заявился...
Может, вирусные ссылки нам подсовывает?
Спасибо Модератору!
